  • Replies 1,1k
на каприс бюджет 18000 это прсото газ и порядка 45000-50000 впрысковый восьмиточечьный.
Оборудование 26-28 примерно, ставить по сложности как магнитофон подключить ;)
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб.
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.
Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 8 цилиндров 9200 руб.
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.
Фильтр низкого давления DIGITRONIC FL-01 10-10х10 (неразборный) 600 руб.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб.
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб.
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 5 мм. WT-29/97 (На заказ) 2м 160 руб.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб.
Баллон STAKO G11 объем 79л диаметр 720мм высота 230мм (На заказ) 9600 руб.
Штуцер для подачи газа в коллектор универсальный. 8шт 800 руб.
Общая стоимость: 36480 руб при торе за 9600, так что примерно без баллона 27, баллон б/у 1000-1500 цилиндр.
какие в самаре цены не реальные
Самара не при чём, это цены москвы http://www.gazland.ru/
Я даю примерную цену оборудования без установки...но баллон я крепить им не доверю, коллектор сверлить тоже, а там уже всё остаётся простое
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
После отключения форсунок джеки чан не загорается?))) я про каприс...
Изменено пользователем saveliy (смотреть историю редактирования)
На самом деле, расход, очень во многом зависит от стиля вождения. Наши машинки тяжелые, чтобы разогнать со светофора и идти на уровне со всеми, надо порядочна нажимать на педальку, вот все эти литры и уходят на разгон, а катишься на скорости, на парах получается. Так что на светофоре я неспешно разгоняю, а потом заблаговременно перед тем как остановиться,отпускаю газуля, а АА ещё едет,едет и едет... Дура 2ух тонная :b
при установке газовых фортунок установщикам необходимо сверлить отверстия во впускном коллекторе. По одной сверловке на цилиндр, то есть 8 дополнительных отверстий, так? А кто-нибудь видел, чтобы для этого демонтировали при этом? Думаю нет. А со стружкой как?
Занимаюсь ремонтом погрузчиков, самый легкий 10 тонн. Все ездят на газу двигатели от фолькса от 1.6 от гольфа до хз сколько от туарега. Все едят не особо много и норм жарят на дороге.
Когда я Самарских пытал, говорят- стружки не будет! Спрашиваю как так- тайна говорят. Я предполагаю несколько способов типа пылесоса, банальной обмазки сверла литолом, ну или подать давление в коллектор через штуцер любой и сверлить- должно выдуть. Гарантий никаких, себе снимал интейк и сверлил.
какие проблемы закрыть клапаном нужный впуск и продуть его. Не обращал внимание? когда дуешь в полость оттуда фигарит обратно
Изменено пользователем Lapka (смотреть историю редактирования)
Боюсь, что длина канала у правильного коллектора на v8 вряд ли позволит вот так выдуть стружку
Если представить строение интейка такой подход не прокатит.Если стружка попадёт внутрь- только снимать. Сверлить хоть можно на малой подаче и будет просто пыль, а вот резьбу резать ещё - там стружка крупная.
Мажут сверло солидолом и не парются, те у кого мозгу больше снимают впуск и берут на 1000 больше.
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
А что им париться-то :9:
Коллектор полезно снимать не только из-за стружки, но и для точного определения оптимального размещения каждой форсунки.
Просто в основном у наших ИвАнов подход в основном поточный - едет и х...й с ним. Следующий! :/
ветт или камар на пердячем пару нереально круто) то есть если машина жрет при активной езде 20 литров бенза, а при агрессивной 23. газ на нее стоит 40.000, а разница с литра 12-15 рублей (я чесно знаю, что газ на кухне стоит 35 рублей с носа в месяц) то для того чтоб экономия началась нужно искатать 2500-3000 литров бенза???
