Vitko Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 раньше приходилось включать Washer, потом включать дворники на LOW и ловить момент, когда они будут внизу, чтобы выключить. Сейчас просто Washer ткнул, водичкой побрызгал, а дворники сами полный взмах сделали и внизу остановились. Красота! Приятно чувствовать себя человеком? Поздравляю!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Приятно чувствовать себя человеком? Поздравляю!!! Да! Спасибо ) Как раз в воскресенье в дождь пришлось поездить, "поразвлекался" с новыми дворниками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Вообще, ты - молодец. Настоящий мужик. Когда ты только начинал писать, я подумал - звизда понтиаку. Поматросит и бросит. Очень рад был ошибиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Вообще, ты - молодец. Настоящий мужик. Когда ты только начинал писать, я подумал - звизда понтиаку. Поматросит и бросит. Очень рад был ошибиться. Засмущал прям. Стараюсь по мере возможностей. Было бы их больше, машине бы было еще лучше. Собирался много всякого брать контейнером, чтобы подвеску и ходовку обновить, но колбасня с долларом поставила крест на всех планах. По тем же дворникам, неделю назад на ебае всплыла NOS-крышка правильная, и не пришлось бы колхозить детальку. Но там одна доставка обошлась бы в три тыщи и аукцион закрылся на $63 баксах - пришлось губу закать обратно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Вообще, ты - молодец. Настоящий мужик. Когда ты только начинал писать, я подумал - звизда понтиаку. Поматросит и бросит. Очень рад был ошибиться. Витя, не становись брюзжащим завсегдатаем! Отлиная машина, отличный журнал! Я очень надеялся, что Степан станет лучше, но он рассудил не по годам мудро) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2014 А родной насос омывайки таки не работает. При подаче на него 12 В с лабораторного источника питания, моторчик щелкает, затем в ИП срабатывает защита по току. Померил сопротивление между контактами насоса - показывает примерно 4 Ома. Из любопытства снял крышку с контактами, посмотрел на внутренности, собрал обратно, снова померил сопротивление между + и -, стало примерно 180 Ом. Но стоит разок подать 12 Вольт и снова закоротка и 4 Ома. Поглядел цены на новый насос и прослезился. Самый дешевый вариант на текущий момент это в районе 1500 рублей через Емекс. Заказывать отдельно маленький насос у Партекса пока смысла не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 18 ноября, 2014 Share Опубликовано 18 ноября, 2014 На какой ток питальник то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2014 На какой ток питальник то? На 3 Ампера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 ноября, 2014 Share Опубликовано 18 ноября, 2014 У, брат.. Это - жулики... Выкладывай сюда фотографию вскрытого насоса. Будем посмотреть. Наверняка, там ничего сложного. 4 Ома- думаю, нормальное сопротивление. В сущности, ты меряешь сопротивление обмотки якоря. А оно никогда не бывает высоким. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2014 Выкрутил ручку ограничения тока на максимум и Крутится как ненормальный. Потребляет при этом 2,3 А, у меня ограничение чуть ниже вчера стояло, не предполагал я, что насос столько потребляет. Ну и покурил я еще немного сервис мануал и осознал, что ранее все время путал два понятия. То, что я называл переключателем дворников, на самом деле ТАМ называется Multifunctional Washer/Wiper Lever и это вот он: Провод, торчащий из этого переключателя - управление круизом и только. И, поправьте меня, если я не прав, тот самый переменный резистор, который необходим для работы прерывистого режима, находится не в этом переключателе, а в том, что находится в рулевой колонке и называется Wiper Switch. Вот он: Чтобы понять почему у меня в разъеме нет переменного сопротивления между розовым и серым проводами на предыдущей картинке, придется снимать руль и разбирать частично колонку. Пока отложу это до не знаю каких времен Последняя надежда на то, что кто бы ни колхозил жигулевский насос, может они всё же не лошли до того, чтобы колонку разбирать с целью откусить переменник. Если очень повезет, они могли к примеру просто разорвать сами провода перед разъемом и изолентой замотать, потому я и получаю между розовым и серым бесконечность. В выходные залезу под приборку и попробую эти провода проследить по всему пути. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2014 Нужон совет общественности по эпопее с дворниками. Сначала пара слов о проделанном. Поставил на родное место насос омывателя, попробовал - не крутит. Но перед тем, как его ставить, я уже у капота проверил, что при подаче 12-ти Вольт он работает. Значит - дело в контакте или где-то около того. Снял крышку с платой в сотый раз, посмотрел пристально. Увидел, что контакты насоса должны входить в прорези на плате и у меня они туда не входят: Открутил самоделку, посмотрел на контакты, выявил причину - один из них был погнут, уже не понять случайно или специально кем-то до меня. Поправил, посадил плату так, чтобы контакты попали в прорези. Заодно обратил наконец внимание на ОЕМ номер самой крышки. Поставил всё на место и насос зажужжал! Проверить качает или нет не получилось, т.к. вода в бачке замерзла А заставить его качать из бутылки не получилось, в одиночку неудобно такие эксперименты проводить. Самое интересное, как будто заработал прерывистый режим Хотя клянусь, я проверял наличие переменного сопротивления по мануалу и его не было. Может, не так смотрел, фиг с ним. А теперь - внимание - вопрос! Дворники при переводе переключателя из OFF в On встают под углом чуть ли не 45 градусов, аккурат перед глазами Чем-то можно этот угол отрегулировать? Он не может быть связан с формой выпиленной мной самодельной прерывалки? Вот еще фото, где ее видно, а далее видео с комментариями, где я проверяю все режимы работы дворников. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 22 ноября, 2014 Share Опубликовано 22 ноября, 2014 Похоже на рассинхронизацию механической и электрической части... Прерывалка ваша не под тем углом стоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 22 ноября, 2014 Share Опубликовано 22 ноября, 2014 Угол твоей рукодельной штуки относительно собственной оси не тот. Пробуй методом дедукции понять как оно стояло, или методом тыка( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 22 ноября, 2014 Share Опубликовано 22 ноября, 2014 Управление умывайкой и прерывистым режимом на одном проводе, если судить по моей системе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2014 Завтра сделаю по науке: номер 3 на картинке - выставить прерыватель, чтоб смотрел на отверстие в крышке. Я ж две недели назад эту самоделку поставил и тогда дворники так не задирались. Вероятно, сегодня не на тот угол ее повернул при установке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 23 ноября, 2014 Share Опубликовано 23 ноября, 2014 Ну.. блин... За терпение-дотошность и настойчивость - респект! (я бы наверное уже не выдержал, плюнул..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2014 В общем, крутил я прерывалку по-всякому. Один раз получилось, что дворники на небольшой угол отклонялись - добился этого тем, что крутилка была совсем слабо прижата саморезом к крышке и свободно крутилась вокруг своей оси. Но при этом и контакт она нажимает очень слабо, а поэтому через некоторое время совсем перестала его размыкать и дворники ушли в "свободный полет" Подтянул саморез и снова вернулся большой угол отклонения. Пока оставил так, всяко круче, чем вообще без паркинга и прерывистого режима С насосом непонятки. Он у меня один раз нормально побрызгал на стекло и перестал, хотя слышно, что жужжит. Разбираться с ним времени не было, эта задача осталась на следующие выходные. В общем и целом, понял, что самоделку надо еще допиливать, чтобы была по форме ближе к оригиналу. Я не учел тот факт, что рычажок (узкая часть), на который давит парковщик, должен быть выше, чем сектор (широкая часть), размыкающий контакт на плате - у меня же парковщик двигает крутилку как за рычажок, так и за сектор, чего быть не должно. Есть еще вариант сделать крутилку на 3D-принтере на работе, но для этого надо нарисовать модель, чего я еще никогда не делал. Будет время - попробую. Ну.. блин... За терпение-дотошность и настойчивость - респект! (я бы наверное уже не выдержал, плюнул..) Благодарю. Я и сам на это дело забивал уже, просто как-то выдалось время и снова желание появилось добить дворники. Просто есть ощущение что где-то уже рядом решение и вот-вот заработает, а потому и азарт просыпается. Ну и надоело, что жигулевский насос брызгает больше на крышу и стоящую сзади на светофоре машину, чем на моё лобовое стекло ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 ноября, 2014 Share Опубликовано 24 ноября, 2014 Ну я так-то тоже дотошный и "скрупулезный" в ремонте (каждый болтик пальцами "выпестую"- лерочкой резьбу прогоню..), а в данном случае "забил" бы только потому, - что вот ни разу не шарю в электрике (хотя какие-нибудь простейшие вещи конечно могу сделать..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Во, нашел на просторах интернета что случалось с прерывалками. Похоже, до 86 года включительно был неудачный и ненадежный дизайн, крутилка ломалась вот так: На фото выше крышка с авто 84 года, у wild_hans поломана крутилка на авто 85 года и у меня 86-го. Очевидно, чуть позже перешли на другой дизайн крутилки, более надежный: Если не получится допилить нынешнюю самоделку, попробую в виде такого сектора ее сделать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Делай сразу круглую. А купить эту новую штучку еще можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2014 Делай сразу круглую. А купить эту новую штучку еще можно? Эта штука является частью крышки с платой управления и продается это всё в сборе. Но именно такая плата ставилась на модели 84-86 годов, давным давно снята с производства и за год мониторинга ебэя я видел три таких NOS платы. Уходили они на аукционе за приличные деньги в районе 80 - 100 баксов. Плюс доставка еще 50. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 27 ноября, 2014 Share Опубликовано 27 ноября, 2014 На вид у меня, например, крутилка такая же. Хотя, конечно, надо с другой стороны смотреть и масштаб тоже учитывать. Но попробовать можно - всяких боников в разборе сильно поболе будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2014 На вид у меня, например, крутилка такая же. Хотя, конечно, надо с другой стороны смотреть и масштаб тоже учитывать. Но попробовать можно - всяких боников в разборе сильно поболе будет. Наверное можно и от других ЖыэМов приспособить. Но в нынешней экономической ситуации не хочу на это денег тратить, и так сойдет. На работе 3D принтер есть, как только научусь модель в редакторе рисовать, можно попробовать напечатать новую детальку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wild_hans Опубликовано 28 ноября, 2014 Share Опубликовано 28 ноября, 2014 У меня еще и шпилька на которой крутилка стоит сломана, на предыдущей странице как раз моя фотка и видно что винт вручен вместо пластиковой шпильки. Решил что зимой потихоньку отреставрирую эту деталь. 3D принтера у меня нет пока, задумался вот недавно о приобретении, а нарисовать деталь проблем нет, правда только в Компасе могу это сделать, а с него конвертер надо будет искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2014 У меня еще и шпилька на которой крутилка стоит сломана, на предыдущей странице как раз моя фотка и видно что винт вручен вместо пластиковой шпильки. Шпилька сломана и у меня. В этом-то самая большая загвоздка - найти подходящий винт, чтобы и надежно держал крутилку, и давал ей при этом свободно крутиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
