Загорелся "Service Engine Soon"
На Кадиллак ДеВилль 1998 г. загорелся Service Engine Soon . В мануале написано: неисправность системы снижения токсичности выбросов. Куда копать? Что менять? Может у кого было такое? Помогите !!!
  • Replies 57
9 часов назад, Advokat сказал:
лямбда-зонд или катал целиком
Как определить что надо менять?
Если не шарите в этих машинах,куда сунуть скрепку- подскажите неопытному.Да,так проще,спросил,а там гляди кто то и попадет случайно.Когда я подсел на Кадики,благодоря интернету как губка сутками впитывал правильную информацию, на своих авто практиковался,изучал.А сейчас народ ленивый пошёл,подскажите и я починю,но палец о палец лень ударить.Прежде,чем давать совет,обдумай свою информацию  со всех сторон,а не просто ляпни и думай,что самый умный.
И ещё,имея Кадиллак,более двух тысяч сообщений и не знать про чекушку(чек)и как с с ним бороться,печальная судьба у этого авто.Наездник.
13 часов назад, andrey1972 сказал:
Не только кадиллак.
  • Автомобиль:Chevrolet Caprice1993,Pontiac Firebird TransAM 1995,Cadillac De Ville Concours 1997.Corvette C3 1976
вот это вот всё
Изменено пользователем ford1972s (смотреть историю редактирования)
В 01.02.2025 в 21:38, andrey1972 сказал:
Ты не выпендривайся! ты
В 01.02.2025 в 21:33, andrey1972 сказал:
:D
Мне глубоко фиолетово на его чек,но САМ он может что либо предпринять без подсказок???Тем более так глупо сформулировал вопрос.
Загорелся чек и что - писец?Катастрофа?
4 часа назад, andrey1972 сказал:
Да пёс с ним (с) Очень редко какой факт помещался в голову Зорры с первого раза :)
Меня просто позабавило, насколько твои сообщения противоречат друг другу, хотя прошло всего 5 минут :11:
В 31.01.2025 в 16:55, ZORRO сказал:
дружище, ну куда тут копать? ошибки почитай сначала...
В 31.01.2025 в 19:45, dmm сказал:
Что-то сломалось, с вас 5000
Не смешно.
Лядь, все сервисы с ОБД-2 не работают, обзвонил полгорода. Ни у кого нет программы, только на авто с 2000-го года !!!
Warmer (Теплее) + OFF нажми и запиши коды. Кстати, service emissions system может вылетать не только из-за лямбд и каталиков, но и мап, маф и другие датчики.
7 часов назад, ZORRO сказал:
Не смешно.
Смешно. Вместо очередной истерики код озвучь. 0440, 0449, 0452 например.
И кстати это ещё 5000.
...за каждую ошибку
  • 4 weeks later...
В 05.02.2025 в 10:49, ant2173 сказал:
Привет! вылезло штук 10-15 обозначений PCM P 1377, PCM P0147 HISTORY ...  и в конце вот такой PCM ? Куда копать дальше и что это означает?
Привет! Автомобиль тебе выдал текущие и архивные ошибки. Гуглим первую ошибку и получаем: P0147: 4X Датчик положения коленчатого вала (CKP) открыт или замкнут.
Копать в сторону проводки к датчикам колена. Они на нордстаре находятся в горячем месте, проводке там плохо. Сами датчики живучие, но их тоже смотреть.
Вторая ошибка в архиве, но тоже интересная. P0147 “O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3)  Неисправен подогрев лямбды б1с3. Это и может триггерить "service emissions system".
Так что диагностировать и лечить первую ошибку, за второй наблюдать, ушла ли она в архив окончательно (может, глюк), или же будет вылетать при определенных условиях.
Остальные "10-15 обозначений" до "PCM-?" тоже выписать на бумажку и запостить здесь. Потом на "PCM-?" нажать стрелку с вентилятором вверх, выбрать стрелкой вниз "PCM Clear Codes", нажать стрелку вверх, продолжить эксплуатацию и посмотреть уже актуальные ошибки.
Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
40 minutes ago, Faradeus said:
А как тогда двигатель работает?
У нордстара два датчика коленвала друг над другом. После обрыва одного машина работает в аварийном режиме, вычисляя среднее значение по оставшемуся датчику и датчику распреда.
23 минуты назад, ant2173 сказал:
Херасе!
Это ж оборонные технологии!
В 01.03.2025 в 20:55, ant2173 сказал:
На доресте по моему один датчик.
