maniac-z
Весь контент maniac-z
  1. https://www.ebay.com/itm/124790736859 вот такой шляпой пользовался одно время, была идиотская идейка... сейчас лежит, вроде нормально казал при правильном adx. так что параметры задержек и прочего - правильное направление копать
  2. ладно, поснительная бригада... 90мм Максутов-Касегрен, на моторизированной монировке + нет заморочек с наведением на объект наблюдения (почти - по виду пульт 646-й т.е. автоматического наведение нет) + оптика на первый взгляд не ушатанная + комплектность вроде есть (монтировка, трубба, окуляр) но не ясная что можно "увидеть" 1. увидеть можно все, главное желание 2. в МСК засчет засветки максимум Луна и пару самых ярких объектов 3. добавить солнечный фильтр - шикарно можно пятна мотреть 4. шель Кассини и спутники Юпитера 5. Остальные оюъекты - в зависимости от погоды 6. нужно понимать что можно увидеть... это главное итого: цена нормальная за вхождение в налюдение за небом, или за пляжом Геленджика если была мечта - берите, это низ рынка
  3. и второй ряд шире обычного и на третьем сидеть можно без проблем
  4. ремни безопасности живые? передняя пара $?
  5. резьбовой GM 217437 ну или https://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1995,k1500+suburban,5.7l+v8,1302714,fuel+&+air,idle+air+control+(iac)+valve,6072
  6. поддержу! P.S. компрессор, Эд я тебе могу так отдать, кстати...
  7. все норм, подтверждаю! фотки скинули, по вастсапу договорились. в субботу приезжал, забрал - все как договаривались. спасибо!
  8. почти автомобильное: двигатель с габаритах bigblock V8 15,7 l, 1400hp ,с наддувом пишут много больше гуглится как 12-Rotor Wankel Engine
  9. в резерв: 1/ водительское виденье (если цвет coyote tan) 2/ внешние резинки дверных стекол (weatherstrip) 3/ dashboard (если цвет coyote tan) 4/ ремни безопасности
  10. это зависит еще и от термостата, они есть на 72, 82, 92 https://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1995,k1500+suburban,5.7l+v8,1302714,cooling+system,thermostat,2200 если верить интернету для ОЖ operational temp 210-235F (98-112C) у меня прогревается и стрелка стоит на 98С (при жаре в пробках немного подпрыгивает до 100-102)
  11. Зачем продавать? Уже не нужна мне. Зачем покупать? Можно по прямому назначению, ну или даже не знаю...
  12. Заинтригованы? Это армейский миноискатель USA Вот как на картинке (негр в комплект не входит). Описание от производителя: AN / PSS-14 (ранее HSTAMIDS: Ручная система обнаружения мин) произвела революцию в обнаружении наземных мин, сочетая технологию радиопроникающей радиолокации (GPR) и высокочувствительного металлоискателя (MD), используя передовые алгоритмы объединения данных. Эта уникальная комбинация позволяет системе надежно и последовательно обнаруживать противопехотные (AP) и противотанковые (AT) мины и отклонять обнаружение металлических помех, повышая уверенность и эффективность оператора. хочу продать, состояние нью. денег хочу как сам брал - 1200$. Торг. комплект полный, в рюкзаке, без з/у. подходит практически любое, переходник есть
  13. наверно боян, и наверно не чудище... хотя местами и вполне чудище http://thor2471.com/
  14. наверное из произведений Алана Милна
  15. да едет он,едет. валить как порш не будет, не надейся. на низах разгоняется резво только при правильной настройке всего, тупит только из-за веса.
  16. много раз было https://www.gmupfitter.com/pdflists/view/6 поиск коллега, поиск....
  17. вы не поверите....https://www.google.ru/search?q=gmc+yukon+93%27&newwindow=1&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY8Ynyj4bXAhUMDJoKHfJAD2QQsAQIJg&biw=1920&bih=1012
  18. вот даже не понятно: уродец или нет...
  19. да поворотники, они вертикальные и смотрятся прикольно.
  20. кто-то красил в черно-КРАСНЫЙ, огонь получилось, по пожарную расцветку АА одного из штатов. решетка от lmtruck встает идеально, только филер свой (между бампером и решеткой) и сайдмаркеры другие. стоит лучше стоковой - крепежи удачнее.
  21. ладно фиг с ним с местом, нашел специально для ОЖ два типа шлангов: 1. gates 3230 - диапазон -50 +100 (+110 max) 2. gates 4230 - диапазон -40 +125 (+150 max) первого достаточно по температуре? если да то зачем второй вариант, или брать второй... на всякий так сказать
