596 -
Весь контент ford1972s
А, надо было в жанре : "приложить лист подорожника" предлагать технологию? Конечно,блин, надо найти. И чертёж ему начертить,как положено,а не на пальцах эскизы мыслей изображать. PS Чуть выше плазменное напыление предлагали. Это попроще будет и в итоге токарь не нужен?)))
1 .Проточить хвостовик по внешнему диаметру. Если возможно,хотя бы на 1 мм. 2.Напрессовать на него кусок трубы. Трубу греть,хвостовик при этом охлаждать. При обеспечении правильных размеров посадки,естественно. 3. Проточить это всё с требуемой чистотой поверхности в размер. Чтобы не грызло этой поверхностью сальник и втулку в коробке.
Iljin. Вполне годная контора.
На этом понтиаке мотор типа Кадетовского,или Омеги А, и на Омегах точно есть эта пластиковая козлиная трубка. Возможно они почти одинаковые.
Выражаю благодарность и одобрение Ammiak(у) за хорошую работу.
- 62 ответа
- запчасти
- заказать из сша
- (и ещё 2 )
А шприцованные Mobil 222 - почему то нет. Дорогущая или нет,не помню,наверное не купил бы задорого.
А воспроизводит ли он порнофильмы? И ютуб,в частности, ASV ?
Я уже не помню,что это за машина. Либо продана,либо сдана в металлолом,а вы только надумали)
Можно закрывать.
вроде нашел,но если не срастется - обращусь.
Куплю крюки от Тахо,Блейзера,в общем то всё равно от чего,лишь бы пара (правый и левый) и крепкие. "нидорага" приветствуется.
Я фигею. Если это было сложно у гугла спросить,то как у вас,уважаемый,вообще получилось в интернеты выйти? https://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-смазки-для-триподов-на-замену-оригинальным-смазкам/
В мануале по авто наверняка сказано,что перед выездом водитель обязан: проверить работу того то и того то, произвести визуальный осмотр того то и того то, и проверить уровень жидкостей. А если не сказано,то это знает любой здравомыслящий человек. А "ты просто с утра сел в машину..." Тут нет кривых рук конечно,это называется - ленивая жопа.
up
Сканер вполне адаптирует эту коробку.
Смысл слов был изначально непонятен. Решил,что нужны какие то узкоспециализированные.
Gates multicarburant,стоят девять лет.
На контактной группе замка зажигания - разные контакты на потребители. И одна половина блока предохранителей запитана от одного контакта ,вторая от другого. Естественно,там контакты изнашиваются. У меня замена этой детали помогла этой болячке. По факту,год уже не беспокоит. Но это не точно.))) Возможно,что починилось само по иной причине.
Не всегда,но очень часто,в блоке предохранителей и реле есть свободные места под реле. Если обзавестись фирменными клеммами, я уж не знаю,где их вы возьмете, но я всегда где то находил, покупая блок предохранителей на запчасти с разборки в крайнем случае. Получается очень красиво и грамотно. Если нет мест, то существуют всякие коробочки с крышками под реле.Искать: Алиэкспресс, разборка, сайт Cargen.
По частям тоже устроит. Верх или низ.
