Охлаждение автоматической трансмиссии
  • Replies 113
Я не очень понимаю чего там мудрите (сфоткали бы результат), я такой ставил для радиатора акпп http://www.konsulavto.ru/cat/avtoaksessuary/70044 , при замене атф снимал, смотрел, ничего с ним не делается. может подделка попалась, хз. работает нормально.
вот шлангов этих
http://www.konsulavto.ru/cat/q-query=шланг+маслобензостойкий%7Cq-type=1
а если поставить на охлаждение коробки вот такой радиатор
был такой. нормально охлаждает.
Чем меньше соединений, тем лучше. Ставить один нормальный, ибо "кроилово ведёт к попадалову"(С) :15:
Ставили подобные на  5 машин.
Шланги из тазомага по 100 р.
Все работало.
Единственный момент - аллюминий перетирается об штатные стальные крепления. Их лучше выкинуть, вырезать прокладки из резины, а сам радиатор крепить не винтами/болтами а обычными пластиковыми стяжками.
Все работало.
мне такой показался не сильно эффективным, разницы температуры что с ним, что без него почти не было. даже 2 таких последовательно толком не охлаждали.
радиатор типа hayden с норм сотами размером примерно 30 на 40 см эффективнее двух газовских оказался в итоге.
BTU-единица коэффициента теплоотдачи в американской и английской традиционных системах мер
этот параметр не просто так присутствует в характеристиках радиаторов
http://bmracing.com/?wpsc_product_category=transmission-engine-coolers
этот параметр присутствует просто так
если немного призадуматься мозгом, то при выборе радиатора интересовать будет тепловое сопротивление (в °C/Вт), а не мифическое "чего-то там Rated" (в джоулях) :9:
Тепловое сопротивление чего?
можно подумать есть варианты
радиатора, в данном случае с выбранным рабочим телом
если у тебя с мозгом всё отлично, скинь ссылочку на магазин по трансм. радиаторам с характеристикой в °C/Вт
а если нет? :)
буду я ещё магазины искать. просто прежде чем копипастить херь всякую рекламную неплохо бы голову включать.
Первый раз слышу про тепловое сопротивление радиатора, растолкуйте поподробней, плиз.
этот параметр не просто так присутствует в характеристиках радиаторовhttp://bmracing.com/?wpsc_product_category=transmission-engine-coolers
Жми! :))
http://lmgtfy.com/?q=Тепловое+сопротивление+радиатора
Жми! :))
А какое это имеет отношение к радиатору охлаждения коробки?
Да фиг знает :)
Я к тому, что похоже LeeZoon в ВикиПедии не про те радиаторы скопипастил :)
А, ну если так, то понятно...
ну пурга какая, чисто "это вода кипит при 100 градусах".
И радиаторы не те и тепловое сопротивление, которое тут никоим боком на кой-то ляд приплетено.
Тут скорее коэффициент теплооотдачи и площадь поверхности важны, а не какое-то мифическое тепловое сопротивление (которое, впрочем там так есть, но практически ни на что не влияет)
