ternovskyi
949 -
Весь контент ternovskyi
И снова таки подниму.)
Подниму маненько.)))
Вот странно, доллар подрос, цена прокладок вросла. а я не менял...только вот очередь не очень увеличилась.))) Всех с прошедшими!!!
Комплект, не распечатывал https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5568495&cc=1247419&pt=10392&jsn=1059 и болты головок https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5542074&cc=1247419&pt=5308&jsn=1066 Хочу 20-ть тысяч. Разумный торг уместен.
Да без разницы куда...надо, забирайте.)))
Писал же что есть.)))
Павел, тебе есть смысл пойти по одному из следующих вариантов: 1. Установка термостата как указано в предыдущем сообщении, только ещё и постараться отрегулировать термостат таким образом, чтобы основной вентилятор начинал работать раньше дополнительного. 2. Пойти по пути устройства типа "Борей" на дополнительный вентилятор. Правда, придётся подобрать термодатчик для того чтобы "Борей работал в нужном диапазоне и опять таки, основной вентилятор начинал работать раньше дополнительного. 3. Установить точно такой же вентилятор как и штатный, вместе с модулем управления и тогда взять управляющий сигнал от PCM. В этом случае, возможно, потребуется устройство согласования(я не знаю каковы параметры выхода PCM и параметры входа ECFM).
Думаю, самым быстрым\удобным решением может быть вот такое http://deltser.ru/termostat-wza-90e-kapillyarnyj-odnofaznyj-30-90gr оно может показаться неказистым, но реально легко и без геморроев поможет решить вопрос. Баллончик на хомутах крепится к прямому участку трубки после конденсатора(можно ещё и обернуть кусочком теплоизоляции закрепив на тех же пластиковых стяжках), кондейный вход "Борея" подключаем через контакты С и 2, втыкаем манометр на высокую сторону и регулируем нужное давление на прямой(как правило, есть в любой мурзилке по машине). Вот, собственно и всё... Единственное, повторюсь, включение вентилятора от муфты кондея не самое разумное решение. Помимо "перетягивания каната" между датчиком по низкому давлению и вентилятором, не стоит забывать о функции отключения кондея при повороте руля. Всё это приводит к частому ненужному отключению\включению вентилятора и муфты кондиционера. Вообщем, не помогает им это жить.)))
Схемки не все, надо бы видеть куда подключаются датчики давления. Но, судя по всему, компрессор включается от PCM, вполне вероятно, что и датчики давления тоже сведены на мозг. Нужна схема с раскладкой мозга(что куда подключается). Она там будет не одна, нужна часть где есть вентилятор охлаждения. Я до схем не скоро доберусь(у меня всё на работе). Качество не очень(тяжело разбирать что есть что), если не трудно, лучше на почту tternovskyi@mail.ru. Не исключено, что твоё решение будет правильным, правда, есть варианты. Надо копать глубже.
Датчики разные бывают. Могут ставить два датчика на разные давления, или сразу сдвоенный. При одном давлении срабатывает вентилятор, если давление всё равно повышается, то срабатывает второй датчик, он отключает компрессор(как бы аварийный). Но это, собственно не датчики, а пресостаты(выключатель\включатель при определённом давлении). В современных машинах ставят датчики и управляют плавной работой вентилятора. Можно управлять вентилятором по температуре на высокой стороне(после конденсатора(радиатора кондиционера)). Надо бы в живую посмотреть, что сделали те кто дорабатывал систему кондиционирования. Тогда можно принять оптимальное решение.
У тебя за сколько времени двигатель прогревается до включения второго вентилятора? И как на него влияет кондей? А фреону надо несколько минут для достижения критических температур на прямой...вот и сработает датчик по высокому давлению. Если, вентилятор не связан с работой кондея. Надо схему смотреть, завязан ли датчик высокого давления с мозгами. Тогда будет точно понятно, будет ли работать твоя схема.
Цикл-свич, это по сути датчик по низкому давлению. Вот у тебя сейчас и происходит следующее: компрессор включился-включился вентилятор-охладил фреон-давление-упало-цикл-свич отключил компрессор-вентилятор остановился-фреон нагрелся-цикл-свич включил компрессор и вентилятор...вот они все вместе и циклят.)))
Павел, ну зачем так невнимательно?))) Я же писал, от кнопки кондея, а не от отдельной кнопки. На этот раз уж ты меня прости, но большей глупости чем включение вместе с основным вентилятором и придумать нельзя.))) В лучшем случае, компрессор будет выключатся по датчику высокого давления, то есть чем теплее, тем меньше будет работать компрессор, в худшем, просто рванёт.)))
Не прощу))). Оно на основной массе машин включается от кнопки. Штука в том, что у тебя оно сейчас включается от компрессора , а в этом случае ещё и цикл свич участвует. Вот он у тебя всё время и включается-выключается. Как раз таки от мозгов не понятно как брать. То есть при включении кондея вентилятор вообще срабатывать не будет, а будет ждать пока двигатель нагреется? У тебя там 134-й, его правильно запитать от кнопки и через датчик температуры или давления конденсации.
