Отец Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Какие входящие данные? Сканера нет? Вторник ошибок невозможно. Значит действуй по плану Б.,т.е заменой деталей. Достаточно правильный список и последствие устранения возможных неисправностей указал Давление в подающей магистрали должно быть 0.9. Если установлен насос высокого давления (как от жигулей) - регулятор ТБИ может не справится и будет дикий жор. Следущий на проверку - датчик температуры (около термостата вроде) - может сгнить разъём и будет минус 40 выдавать в моск, и моск будет лить без меры. Лямбда может накинуть 20%, не больше. Да и она сейчас полюбому перелив топлива показывает Следущий - датчик разрежения во впускном коллекторе.(МАР) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Какой стиль вождения - такой и расход. Измерения проведены с погрешностью 300 процентов. Но всем пофиг, меняем лямбду! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Давление в подающей магистрали должно быть 0.9. Если установлен насос высокого давления (как от жигулей) - регулятор ТБИ может не справится и будет дикий жор. Следущий на проверку - датчик температуры (около термостата вроде) - может сгнить разъём и будет минус 40 выдавать в моск, и моск будет лить без меры. Лямбда может накинуть 20%, не больше. Да и она сейчас полюбому перелив топлива показывает Следущий - датчик разрежения во впускном коллекторе.(МАР) Давление мерял 0.9 бар выдаёт насос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Давление мерял 0.9 бар выдаёт насос Насос должен выдавать с запасом, а не 0,9. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Бензин может лить вместе с газом. Если старое поколение - смотреть эмулятор форсунок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Это скорее всего так. Но это реакция (последствие) моцгов на что-то. А вот что это вам и надо разузнать. Реакция на косорукую установку ГБО. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Бензин может лить вместе с газом. Если старое поколение - смотреть эмулятор форсунок. Кстати, да - для проверки впрыска стоит покататься на бензине, не включая газ. Далее по результатам. Работу датчиков можно примерно оценить отключая их. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Блин, при расходе 40 у меня трак чадил аки икарус. При ста это будет не автомобиль, а дым-машина. Иначе проблема не в подаче топлива же, нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Кстати, да - для проверки впрыска стоит покататься на бензине, не включая газ. Далее по результатам. Работу датчиков можно примерно оценить отключая их. Ездил на бензине, такая же беда, газ идёт один не с бензом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Свечи новые поставил иридиевы, А на старые можно посмотреть? Не выкинул еще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 вообще при таком расходе бенза, как у ТС, выхлоп должен быть чОрный как у чадящего дизеля при перегазовке. ну или бенз тупо куда-то сливается, вытекает и тп. единственное, что могу добавить в плане замены - это MAP-сенсор, иначе зовется датчик абсолютного давления, к которому идет вакуумная трубка от тби. чудесным образом подходит от нексии и стоит в пределах 1-1,5 тыщ руб. даже если он и не окажется причиной, то его замена все равно не помешает ввиду того, что у родного за годы лет, скорее всего, уже "уплыли" показания. ориг номер от нексии - 12569240, можно поискать аналоги за 700-1000 р, их полно в разных экзистах и итп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ёсикава Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 вообще при таком расходе бенза, как у ТС, выхлоп должен быть чОрный как у чадящего дизеля при перегазовке. ну или бенз тупо куда-то сливается, вытекает и тп. единственное, что могу добавить в плане замены - это MAP-сенсор, иначе зовется датчик абсолютного давления, к которому идет вакуумная трубка от тби. чудесным образом подходит от нексии и стоит в пределах 1-1,5 тыщ руб. даже если он и не окажется причиной, то его замена все равно не помешает ввиду того, что у родного за годы лет, скорее всего, уже "уплыли" показания. ориг номер от нексии - 12569240, можно поискать аналоги за 700-1000 р, их полно в разных экзистах и итп +100 отчего магистрали не проверить? это внешне они нормальные а как давление идёт начинают сопливить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Наклеить вот такие буквы и забить. У тебя же V8! © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vector Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 вообще при таком расходе бенза, как у ТС, выхлоп должен быть чОрный как у чадящего дизеля при перегазовке. ну или бенз тупо куда-то сливается, вытекает и тп.Вот и я на это намяукАю! Не может в движке сгорать лишние поллитра бенза за километр пробега и что б это никак себя не проявляло! Впрочем, вытекать тоже вряд ли может - вонища адова будет! Кстати, снова перечитал весь топик и так и не понял, а расход газа вообще замерялся? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Вот и я на это намяукАю! Не может в движке сгорать лишние поллитра бенза за километр пробега и что б это никак себя не проявляло! Впрочем, вытекать тоже вряд ли может - вонища адова будет! Кстати, снова перечитал весь топик и так и не понял, а расход газа вообще замерялся? 92 литра газа на 210 км тоже огромное количество жрет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Во-первых выкинуть газ вапще, отремонтировать мотор полностью, или купить новый, (или всё-таки считать что ты где-то ошибся, и переделывать) после чего диагностикой считать неисправности инжектора, устранить , и удивляться расходу 16 литров на 100 км. (однажды тарас 3.8 89года конкретно жрал 20 литров на 20 км, пришлось менять PFE, лямбду, форсунки и катушку. Расход стал 9 литров на 100км) Кстати, когда тарас жрал 20л на 20 км - ничего особенного не замечалось - немножко вонял, плоховато тянул, ну всё как обычно Изменено 27 ноября, 2018 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Во-первых выкинуть газ вапще, отремонтировать мотор полностью, или купить новый, (или всё-таки считать что ты где-то ошибся, и переделывать) после чего диагностикой считать неисправности инжектора, устранить , и удивляться расходу 16 литров на 100 км. (однажды тарас 3.8 89года конкретно жрал 20 литров на 20 км, пришлось менять PFE, лямбду, форсунки и катушку. Расход стал 9 литров на 100км) Кстати, когда тарас жрал 20л на 20 км - ничего особенного не замечалось - немножко вонял, плоховато тянул, ну всё как обычно Не ну если я был бы миллионером то выкинул бы газ Во-первых выкинуть газ вапще, отремонтировать мотор полностью, или купить новый, (или всё-таки считать что ты где-то ошибся, и переделывать) после чего диагностикой считать неисправности инжектора, устранить , и удивляться расходу 16 литров на 100 км. (однажды тарас 3.8 89года конкретно жрал 20 литров на 20 км, пришлось менять PFE, лямбду, форсунки и катушку. Расход стал 9 литров на 100км) Кстати, когда тарас жрал 20л на 20 км - ничего особенного не замечалось - немножко вонял, плоховато тянул, ну всё как обычно Легко сказать отремонтировать либо новый ставить, а смысл если пробежал всего то 252тыс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Так газ тебе и уничтожил машину. Много наэкономил? Теперь сложи к цене газа капиталку двига (возможно с заменой головок), и сравни с затратами на бензин и хорошее масло. Выйдет примерно то же самое, но без потерь времени на ремонт и последущее переделывание ремонта после криворучек. Рекомендую посетить ШевиКлан, там более подробно объяснят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Александр-NB Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 92 литра газа на 210 км тоже огромное количество жрет компрессию давно проверяли ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Не ну если я был бы миллионером то выкинул бы газ Легко сказать отремонтировать либо новый ставить, а смысл если пробежал всего то 252тыс Снимите трубочку вентиляции картерных газов, ее состояние, заводится это пара цилиндров бе-ме, остальные в состоянии поплавка, типа работают. Мерял, вопрос,"а мерял кто" из классики, сами ли компрессию меряли, или опять гыр-гыр сервис. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Снимите трубочку вентиляции картерных газов, ее состояние, заводится это пара цилиндров бе-ме, остальные в состоянии поплавка, типа работают. Мерял, вопрос,"а мерял кто" из классики, сами ли компрессию меряли, или опять гыр-гыр сервис. Мерял сам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Тогда по датчикам, подкидывание, либо их эмуляция, диагностика от компа мало чего дает в те года, слушаем мотор, разговариваем, видео моторного отсека и обреза выхлопа.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 Воистину фак фуел экономи )))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 27 ноября, 2018 Share Опубликовано 27 ноября, 2018 А воздушный фильтр или заборник не забит? Бывало для лучшей работы на газу ограничивали подачу воздуха на впуск. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yukon13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2018 А воздушный фильтр или заборник не забит? Бывало для лучшей работы на газу ограничивали подачу воздуха на впуск. Да подача ограничена, но заборник и фильтр в хорошем состоянии)Тогда по датчикам, подкидывание, либо их эмуляция, диагностика от компа мало чего дает в те года, слушаем мотор, разговариваем, видео моторного отсека и обреза выхлопа..Может спишемся в ватсапе? Скинь свой номер я напишу тебе) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
