Езда с генератором постоянного тока
А неужели нет каких-нибудь правильных преобразователей на большие токи, чтобы постоянно на выходе давали 13+ вольт?
Как ориентир.
https://on.pleer.ru/product_369325_Regulyator_moschnosti_Radio_KIT_RP1242M_s_ShIM_12_50V_30A.html?utm_source=google_adwords&utm_content=google_pokupki&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiA5OrTBRBlEiwAXXhT6Gv3DoW8P4PXHSX3Cf3g1PtESCElXI-s26xGnrcCnIUxmZ1o40JilhoCeT0QAvD_BwE
  • Replies 87
да просто раздули тему из ничего. Шкив меньшего диаметра спасет отца русского кадиллаководства! :7:
А ведь верно! Если уж ТС-а так напрягает "недозаряд", я бы по крайней мере именно так и сделал. Выточить шкив, - не такие уж великие затраты. По крайней мере - попробовать-то можно. Ничего как говорится не потеряет. А там уже плясать дальше, в зависимости от результата..
Я бы что сделал: напряжение на хх в следующих точках: на аккумуляторе, на клемме генератора и в том месте, откуда управляется реле-регулятор. Провести при включенных и выключенных потребителях. Разница покажет узкое место. Если при включенных больше 12 в на аккумуляторе, то можно, наверное, забить и ездить )
Генератор всего 35А. И это на номинальных оборотах. Я думаю на 1500-2000. Что от него ожидать можно при 450?
К тому же новые акумы любят ток не 13,2-13,8 как старые свинцовки, а поболее. 13,8-14,8 им сейчас само то.
Рома, ты сказал, что подзаряд раз в неделю тебя не парит. Ну так бери зарядное автомат, коих щас валом, и хоть каждую ночь заряжай. Заехал в гараж, крокодильчики накинул прямо на машине и гуляй.  Не надо ни массу снимать, ничего.
Другое дело, если с подключением ДХО на штатные лампы у тебя на ХХ будет ощутимый разряд. Можно за пару-тройку зимних ночеров просадить акум ощутимо. Тут уже или шкив, или другой гена.
Ну так тема то проверенная. Мы на севере на уазах-волгах шкивы точили тока в путь. Там машину в течение дня не глушишь, а стоишь и молотишь на ХХ много часов, плюс потребляют габариты и две печки. Со стандартным генератором на ХХ амперметр гарантированно в минус валился. Приходилось ХХ добавлять. А добавленный ХХ - повышеный расход бенза и вообще не комфортно в машине. Сидишь в ней дремлешь час-два-три, а двиг молотит.. Мы же наоборот старались ХХ выстроить оборотов на 400-450, что б мотора не слыхать было вообще. Вот и точили шкивы на генератор и на помпу. Генератор понятно - зарядку приподнять, а на помпу - потому, что при низком ХХ прокачки ОЖ не хватало две печки протягивать.
Всё давно придумано короче.
- В 21 веке вообще не требуется резать провода. Индукционный амперметр решает.
Эмм... А его уже научили показывать не модуль, а вектор?
Смутил ты меня. Мне казалось, что вектор он тоже показывает. Проверю, коли есть интерес
ну как, сверлить же! :)
Если в фаре лампа в колбе(встречал я такие) то наклеивается шайба-кондуктор и херачится трубчатым сверлом по стеклу. Если нить в фаре без колбы - она сгорит мгновенно.
ничего подобного! пару секунд еще дым пускать будет)  ;)
чето как то все сложно)
Уже склоняюсь к замене генератора на переменный
Лежит в запасе новый пауэрмастер на 100а!
Извините, что опять лезу с 21-й Волгой. :)
Много лет летом довольно часто езжу на 21-й с родным генератором постоянного тока. Он там вообще на 20 ампер. НИКОГДА небыло такой ситуации чтобы аккумулятор садился в ноль. Мы тоже обязаны днем ехать с включенным ближним светом и пробки тоже бывают. Конечно, если часами стоять на ХХ с огнями, музыкой, печкой, аккумулятор сядет, просто об этом надо помнить, и если стоишь, скажем, в пробке нужно выключить все лишнее. Мое ИМХО: ничего делать не надо, просто надо помнить об этой особенности. На крайняк сделать шкив поменьше.
Изменено пользователем Andrey_Tbird (смотреть историю редактирования)
Кстати, просто возить второй аккумулятор в багажнике не предлагали?
Реально ведь самое дешевое и простое решение.
Подпишусь под каждым словом. Особенно - про шкив.
А что это даст?
Лучше повербанку в кармане. Легче, удобнее и функциональнее.
А что это даст?
Сел аккумулятор - переставил и поехал дальше.
Пока не сел - ездишь на подкапотном.
Ремарка про повербанку правильная, но повербанка уже все же подороже простенького аккумулятора.
В любом случае я сравниваю с альтернативами типа колхозных шкивов генератора.
Вот только про стабилизатор никто ничего не ответил... я теперь и не знаю, это у меня было озарение или приступ дурости. :)
Да ну, лишняя морока. Повербанка, хоть и дороже, но в разы практичнее. Подцепил, стартанул и поехал домой. А тут клеммы перекручивать, батарею тяжелую таскать.
Ну душой-то я за повербанку. От нее еще и гаджеты можно питать в течение долгого времени. :7:
не морочьте Роману голову.
вангую, что там стоит реле с отсечкой плюса генератор-аккумулятор, что бы генератор не пытался крутить мотор при недостаточных оборотах. ведь генератор постоянного тока равно мотор. на холостых заряда нет вообще и не будет.
1. либо снижаешь до минимума потребители когда на холостых. и возишь с собой заряженный jumpstarter на всякий случай.
2. либо нормальный генератор, но к нему хорошо бы цепь возбуждения через лампочку и резистор. и возишь с собой заряженный jumpstarter на всякий случай.
в первом варианте есть засада - при включенных потребителях (фары, стоп, печка, дворники, музыка и т.д.) есть опасность спекания контактов реле отсечки. если это произойдет, то генератор будет дымить обмотками честно пытаясь провернуть ремень, когда к примеру заглушишь мотор.
во втором варианте колхоз он такой колхоз со всеми вытекающими.
Я намедни трактор беларус чинил, там вполне себе старомодный снаружи генератор. Внутри же нормальный переменного тока, еще и без щеток. Снаружи налепить чехольчик с овальчиком  "детройт супер" и вуаля.
как все сложно
Спасибо всем за то что откликнулись!
Оставлю вопрос с генератором на весну
Пока есть более приоритетные задачи по авто
педали велосипедные у пассажира в ногах к полу прикрутить и генератор. нехай в пробках крутит подзаряжает.
 дхо думаю сделать чтоб фары при движении в полнакала горели.
Прошлым летом столкнулся с аналогичной проблемой на Кадиллак Эльдорадо 1975 (привет Андрею  - драйверу1). Вариантов было три:
1. Включать днём ближний свет и ездить как все. Но при этом будут изнашиваться и перегорать фары-лампы, а стОят они дорого и жрут порядка 10 А - 120 вт. Кроме того будут гореть габариты - ещё примерно 5 А-60 вт лишней нагрузки на генератор. Для машины середины прошлого века это критично.
2.Подобрать и скрытно установить за решёткой радиатора светодиодные ДХО. Но при езде они будут светить по-современному и испортят облик Настоящего Классического Американского Авто.
3.Использовать в качестве ДХО штатную оптику типа как "канадский свет". На этом варианте я остановился.
В результате получилось так. После включения зажигания при заводке машины через 10 секунд автоматически загораются фары-лампы дальнего света вполнакала как ДХО. Горят постоянно пока включено зажигание. Когда включаешь габариты, освещение переходит в штатный режим ближнего-дальнего света. Вся штатная автоматика света работает как надо.
Для реализации этого собрал схемку на китайских электронных реле https://ru.aliexpress.com/store/product/12-V-delay-conduction-delay-switch-relay-module-robot-intelligent-car-1-10-s-delay/1964138_32758928203.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.6b6e7a76wZf5lg. Их понадобилось 5 штук на 400 руб. Получилась коробочка размером примерно 120х100х25 мм. Пришлось вмешаться в штатную проводку. Суть переделки - лампы-фары дальнего света вычленяютя из общей электросхемы авто и включаются последовательно в бортсеть. При этом они светят вполнакала и жрут около 2.5 А, т.е. порядка 30 вт всего. За счёт того, что это дальний свет и светит в глаза, днём их видно нормально, хотя ИМХО можно было бы и поярче. Есть мысль аналогично вычленить эти фары-лампы дальнего света с помощью реле, но не включать их последовательно друг с другом, а задиммировать с возможностью регулировки яркости. Лучшее - враг хорошего.
Изменено пользователем Vivl (смотреть историю редактирования)
1. Включать днём ближний свет и ездить как все. Но при этом будут изнашиваться и перегорать фары-лампы, а стОят они дорого. Кроме того будут гореть габариты - ещё примерно 5 А-60 вт лишней нагрузки на генератор. Для машины середины прошлого века это критично.
2.Подобрать и скрытно установить за решёткой радиатора светодиодные ДХО. Но при езде они будут светить по-современному и испортят облик Настоящего Американского Авто.
3.Использовать в качестве ДХО штатную оптику типа "канадский свет". На этом варианте я остановился.
У меня генератор постоянного тока, на холостых зарядки не будет....
в твоем случае на эльдораде достаточно поменять генератор, без каких либо переделок на 100-140 амперный пауэр мастер.
 https://www.ebay.com/itm/NEW-POWERMASTER-ALTERNATOR-12SI-100AMP-BUICK-CADILLAC-OLDS-REGAL-DEVILLE-LESABRE/290617096087?fits=Year%3A1975%7CMake%3ACadillac&epid=1525440161&hash=item43aa20f797:g:ScAAAMXQgb1RQOFA&vxp=mtr
он выглядит также как родной делковский и на холостых будет заряд!
фары лампы служат долго
у меня за 4 года и 20000 пробега на кадиллаке 1968  ни одна фара-лампа не перегорела, ездил в ближним всегда!  Фары были старые и разных производителей
Новые фары ближнего света купил у ллойда кристмаса за 1000р или 2 не помню.  Так что если поискать можно недорого найти!
