Шевроле Импала 96 года
DimaLatti
Температура работает по сопротивлению
Если сопротивление добавить к датчику
То мозги будут думать что уже надо включать мотор а температура фактическая будет меньше 108
До перепрошивки можно так сделать или вместо перепрошивки ))
Сопротивление надо подбирать
  • Replies 555
Убавить, Кирюх.. Убавить.. С повышением Т сопротивление датчика падает.
Решить вопрос таким образом не получится... В данном случае, чтобы убавить, сопротивление надо ставить в параллель. Учитывая, что у прогретого мотора сопротивление датчика 100-200 ом, для корректировки придется подобрать что-то от 100 до 500 ом. Это я все очень на вскидку пишу. Но это не важно. Важно понимать порядок величин и основные физические принципы. Вернемся к нашему датчику. В системах параллельных сопротивлений всегда действует правило: "Результирующее сопротивление - меньше меньшего". Т.е. если у тебя в параллель включены сопротивления 100 и 200 ом, то результирующее будет меньше 100 ом.
А теперь рассмотрим пример холодной машины - актуальное сопротивление датчика 10 000 - 15 000 ом. И стоит корректирующее сопротивление 500 ом.
При непрогретом моторе будет сильно нарушаться дозировка.
Корректирующее сопротивление - не выход. Только перешивка мозгов поможет...
Ну или датчик от газели в нижнем патрубке ;)
парни, а вот эта зеленая коробочко, что стоит в ногах под торпедой что за хрень? у меня на днях перестал включаться свет при открытии дверей - концевики я все прозвонил - они впорядке, потом через день свет включился но при закрытии дверей перестал гаснуть ) если крутить крутилку подсветки, то в крайнем положении свет загорается как положено.... подозреваю что пиканьем и светом в салоне управляет эта коробка, вытащил ее, открыл ее, пропаял подозрительные места но эффекта не дало ( покупать другую? есть у кого?
Изменено пользователем DimaLatti (смотреть историю редактирования)
сегодня нашел у дилера жопеля сканер GM TECH2 с картой тачек североамериканского рынка, человек работающий там похоже включил его первый раз в жизни, подскажите плз в каком меню находится пункт для редактирования порога температуры включения и отключения вентиляторов, оч надо ....
Редактирования? Ни в каком, насколько я знаю.
на зареченском форуме пишут что теч2 это делает.... может он просто заливает прошивку а редактировать ее надо в каком то стороннем приложении.....неужели на форуме никто не пробовал тюнить мозг?
странно что в москве, с таким количеством сервисов и сканеров, владельцы импал не напришивали себе новых градусов для винтов.... ведь оптик стоит не 3 копейки, а снижение температуры включения винтов на 10 градусов (с 108 до 98) заметно продляет его жизнь. За речкой 90% форумских себе такое намутили но они делали либо у дилера (75$) и детали никто не знает либо покупали себе сканер что то из разновидности "к.о.т.о.в" за 150-300$
Да. ПО запросу impala chime module гуголь выдает именно такую коробочку.
Только насчет управления светом я чего-то сомневаюсь. А пищит именно она.
UPD: Почитал более внимательно. ДА, зеленая коробочка управляет салонным светом при открытии дверей. Но не напрямую, а через стандартную релюху.
Релюха называется Interior Lamp Relay, находтся в Convience center. Conv Center - это блок в ногах водителя, к котором воткнуты релюхи поворота и аварийки.
При необходимости зажечь свет в салоне, зеленая коробочка выдает массу по темно-синему проводу.
ночью в субботу какой то п*дарас или какая то п*зда, разворачиваясь у моего дома помяла мне крыло/бампер/молдинг и ессесно это существо сразу по газам и свалило (( надеюсь оно сдохнет где то по дороге....
вот такая печаль и тоска...
Ничего страшного, как у нас говорят: Господи, спасибо, что взял деньгами. Девочке лимитчики 204 мерседес переехали, пока из сугроба выезжали. Был удивлён ценою запчастей...
сегодня поменял задние верхние и задние нижние рычаги....поставил удлиненные плюс 3/4 дюйма.... рычаги стояли родные - сайленты труха так еще еще и приваренные.... в мосту тоже мертвые - выжгли и выкинули - поставил новые... с пружинами все сложнее - задача опустить машину на 2 дюйма, купил для этого еще летом укороченные в пендосии но они деревянные - убивают весь кайф от езды на диване, подумал я и отдал родные в кузьню где по ним сделают такие же но покороче и самое главное оставят стоковую жесткость...  по результату отпишусь
Давай фоточку колеса в арке
И надо че то с днищем решать, жутковато выглядит
как пружины поставлю сделаю ... а по днищу, это на фото страшно )  по факту там не ахтунг, так, легкий налет
А кардан тож удлинили?
Теперь сайленты полиуретан?
Кардан пока сток, за речкой вроде так все ездят.... рычаги длиннее на 3/4-19мм но я хочу купить удлиненный йок - мож кто знает партнамбер? и говорят подходил алюминиевый кардан от вики - он чуть длиннее...
по рычагам - поли только на верхних дальних - на мосту уже обычные резиновые, и на нижних оба сайлента резина
Ушел из общества "кривых мостов"? Сдал партбилет?
По поводу кардана. У кардана может быть запас регулировки. НУ может неправильно выразился. Факт, что бывает подвижное шлицевое соединение, которое как раз, предназначено для отработки таких явлений.
Я, чесна, не ковырял кардан у ШКК. Но у БМВ Е30 (например) кардан устроен так, что допускает изменения длины порядка 3-4 см. Именно за счет подвижного шлицевого соединения.
