вроде как финишная прямая )) жаль все все немного затормозилось из-за человека который вытаскивал мотор, снимал с него навеску и благополучно перед НГ перешел на работу в другой сервис.... а машина с разбросанной навеской осталась в старом.... Тем не менее вроде бы визуально все на месте, решил навеску собрать сам, завтра засуну мотор....единственное что не помню куда какие трубки (в основном вакуумные) - буду листать фото моторов....  а, и еще чудесные подушки мотора как я понял откручиваются через жопу - похоже подлезть к болтам в балке без снятия рычагов очень удобно )
А так плюсом будет немного апгрейта в виде "большого" дроселя BBK, нового оптика, новых коллекторов (спасибо Илье), помпы и прочих мелочей
  • Replies 558
  • Last Reply
Если старый дроссель не подклинивал из-за стершихся бушенгов, то для достижения такого же эффекта целесообразнее и правильнее было бы согнуть пидаль газа :)
Edited by DRB (see edit history)
Красивая картинка.Можно узнать,как снимали шкив кв и все таки про подушки по подробнее?
Присоединюсь к вопросу выше. Интересно снятие шкива КВ.
шкив моторист снимал трехлапым съемником под дюймовые болты который пришлось купить ибо молотком снять его нереально....
Эт все хорошо,не хочется разбирать перед под ударник.
А оптиспарк сильно люфтил,сам подшипник?
Edited by Russell Jones (see edit history)
Подушки можно от балки открутить, не снимая рычаги. Необходимо терпение, освещение и всякие- разные ключи-воротки. Снял я их за полчаса, а ставил два дня, с перерывом) И да, двигатель был вынут.
я внимательно посмотрел сегодня как их снять - согнул ключ на 15 а сверху обычная трещетка - итого снял я их за 15 минут, поставил за 10 минут
Подушки можно поменять и при наличии мотора
Шкив снимется и ставиться съёмником
Можно и таким ключом решить вопрос )))
Комрады, подскажите по шпилькам... надо поставить немного длинее стоковых для тонких 8-10мм проставок....  родные шпильки M12*1.5, длина 41.5мм, посадочный диаметр 12.73мм, нашел в москве M12*1.5 , длина 66, посадочный 13мм... залезут ли они?  или может у кого есть комплект на два колеса?
В идеале наверное лучший вариант DORMAN 98501.1 54mm или DORMAN 610486 50mm
Edited by DimaLatti (see edit history)
У меня есть шпилек.
вот это я понимаю - шел к своей мечте))
Машину сегодня завел ) мотор работает хорошо но пока две проблемы - первая это не включаются винты и машина быстро закипает, при этом радиатор чуть теплый, воздух с верхнего патрубка штуцером спускал но грешу на термостат - его не менял, завтра поменяю, посмотрю что да как..... а на счет винтов - при принудительном замыкании реле они срабатывают,  как заводишь машину температура уже ползет красной зоне а они молчат.... сигнал на них с какого датчика идет?
Вопрос номер два - я купил коллектора живые но видимо то ли год другой то ли версия какая то - стал ставить -  не походят мои приемные трубы фланцем, у меня плоские стояли, а тут вот такая засада.... нет ли у кого приемных труб под такое соединение? боюсь местные конторы по глушителям такое не осилят
P.s. и подскажите от чего термостат подобрать хотя бы для проверки - нормальный закажу
Вот новый коллектор который я купил
а вот моя старая приемная труба...
Кто-то забыл приводную муфту к помпе прицепить?
Кто-то забыл вставить реле вентиляторов? Мозг что видит? Принудительно вентили включаются? Нужен сканер.
А что тебя в паре коллектор-труба смущает?
Во время работы,сними фишку с помпы-должно заработать принудительно через неск-ко секунд.Если нет-пошевели колодку на вентиляторах.Повод смешной,но это было не раз.Хороший контакт и смазка в них должны присутствовать.
Воздух спускается в несколько присестов, 2-3 запуска до полного прогрева,с заглушением и открытием крышки бачка.Винт Маевского трогать не придется.
Еще лучше предварительно выпилить в термостате отверстие 2 мм.Тогда точно все получится
помпа качает, реле вентиляторов на месте - если снять крышки с реле и замкнуть их принудительно - винты крутят
в коллекторах меня смущает места соединения с приемной трубой - они совсем разные
на фото мой старый слева, новый справа - в результате я не могу прикрутить приемную трубу (
На новом должна быть развальцованная труба и обжимная пластина с отверстиями под болты с пружинками. По серкрету на жигах такое вроде бы как на 10й модели началось. По факту гибкое соединение вместо гофры
странный коллектор
я не помню такого
а он от чего ?
я их купил у Only GM, он говорит что от камары 95 года.... все кроме выходов один в один с моими оригинальными коллекторами.... вопрос стал остро т.к. снимать коллектора очень не хочется - проще найти ответную часть и приварить ее к приемной трубе
P.s. вот такие концы нужны с крепежом
Сегодня разбирался с вентиляторами. После ремонта мотора поменял датчик температуры (который для приборки сбоку на блоке), купил то что было в городе - некий FAE 32711  :cool2:  вроде как аналог GENERAL MOTORS 25037332... параллельно подключил по обд простенький сканер для мониторинга температуры, оборотов и прочих мелочей... так вот начал греть машину, спустя минут 5-7 стрелка на приборке начала залезать на красную зону,  а обд кажет 103 градуса и винты не включаются ( ....догнал до 105 и сдернул фишку датчика на помпе - оба винта закрутились - температура за секунд 10 слетела на 90 ... почитал мануал, написано что первый винт включается на 108 второй на 111 градусах  :O это нормально? на форумах заречкой пишут что можно перепрошить PCM на более низкие температуры включения винтов, может кто делал и знает как это организовать?
P.S. вроде как есть софт который через обд шнурок позволяет изменять некоторые параметры мозга....
фае звездит. 100% тоже ставил, тоже фае. выкинул. бери оба градусника оттуда. проверяй температуру пирометром по крышке помпы.
Разъемы в силовых цепях вентиляторов все проверил, все точно контачат? подгоревших клемм нету? если есть- сразу меняй.
Родные мозги с родной прошивкой работают как положено, нечего в них шить.
Одну зиму отъездил с термостатом на 80 градусов- затягивает окна и вообще хололдно.
Не так давно я лично с датчиками и термостатом воевал,  эту дорогу прошел.
Edited by killka (see edit history)
вентили включились ровно на 108 градусах )
но судя по миллиону зареченских постов мозги перешивать полюбому ибо 108-110 градусов ниче хорошего не дает....особенно страдает оптик - а я поставил его новый
а никто не знает что за датчик на трубке охлаждения коробки? сломал башку ему пока мотор ставил ( по каталогам не алё, тока трубка целиком)
