Content Count
488 -
Спасибо на добром слове Катализатор накроется быстрее, они обязаны написать. Насколько быстрее никто не испытывал толком. Говорят масложор должен быть чтоб это "быстрее" вообще случилось. В залитом масле уже было около 600ppm цинка, добавил до около 1500ppm, предполагаю максимум в 2,5 раза быстрее выйдет из строя катализатор а там кто знает, это же не единственный фактор разрушения, посмотрим, станет выхлоп больше вонять, заменю. Даже новые катализаторы тех лет слегка пованивают пока не нагреются. Этот Roadmaster все равно уже свободен от любых проверок на выхлоп по своей старости. Полная бутылка цинк до около 5000ррм поднимает на 5 литров, другие как STP цинк его там меньше гораздо да еще и скрывают точное количество
Кто не любит тяжелое или гоночное дорогое масло но хочет защиту, у Лукаса справа цинк в добавке в лошадиных дозах, хватит на несколько смен масла, у вас такой тоже должен быть. В старый мотор с плоскими толкателями или злым распредвалом самое то, да и мой беззубый моторчик заметно мягче с ним крутится особенно сразу после холодного запуска. Слева S3 гоночный противозадир, одна из самых прочных пленок в истории смазок но есть подозрение что хлорпарафин, компания скрывает , для негонщиков лучше не надо, но если следить чтоб вода или конденсат в масло не попали и менять вовремя то непреодолимая защита.
Резинка сверху трубки масляного щупа L05
Николаевич replied to Николаевич's topic in Технические вопросы и ответы
Привет, если поможет смотри тут в описании https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=819417&cc=1027101&jsn=9&_nck=Ekt6BqBF1pwlXdx0gYlm1esw98pF26vehMm%2FGG3C%2Fl2QOXSJubi7Wbtv3UuYQU5U4LxucHjfYl9axUjwRs25443OkilavLsC%2Ff2m%2BGvBY395RXyZODRmvy2WU09q3nl8C6DKonFkQhgvzUSXAo%2Bq0kIgkk9yhjakfvSXK9PJ4Q0d7tL2PRS2TDd8psDxYxH3IIfk8W0%2F%2FYpH1wJsGkhTHPyE5IF8XE13tlG9UCzz2MFvAoUozuGlbAakMVdIXehrVcydZp4RgfTNGPuF5egkLU0S6e8tFvHjU5HtSyuNayc6JpWi%2Fgn8MseQiMz%2FGEQOO9ILH3kEkGWKuSp1ADBaacVcn8WRr0hwKAOz6fGAAgJzxDBByAB5n9NKijLvvBCFohE4CAVNC2939MuAsfbUCyKfHfNVYeRAEY43iz0nzLeFoTgAbiExlGOR0rPST%2Bnq16aqDCfsxwsewAixb0P0%2BZugX5Ca%2BN3XIJrsq6fSOc0Wx%2BogdfnTc2%2Fojst3KPeSTjJKL4uIqjyOQSSpO2N91o3KbfkcS%2BqhwI5HfEuxiyM%3D есть строка Mnt Sys Loc Compressor Mounted Место установки На компрессоре
- 11 replies
- cadillac
- датчик давления
(and 1 more)
Tagged with:
Треснула снизу, не могу найти новую. Есть варианты такую же от чего нибудь еще? Спасибо.
Бывают, на GM TBI погружной насос низкого давления. https://www.rockauto.com/en/catalog/buick,1993,roadmaster,5.7l+v8,1022128,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Бензин перестает качаться из за того что он закипает в бензонасосе. Пары бензина насос качать не может, Закипание бенза происходит при 80 - 90 С, туда суда зимний бензин может и при 70 - 80 закипеть, летний повыше 80 - 90. Когда начинается кипение то клапана уже не влияют ни на что, любой насос перестает работать, и новый насос себя так же поведет. Я бы проверил что - Не зимний бензин летом, бак не зимой запрвлял? В обратку весело идет циркуляция а не застаивается в насосе, если нет то да новый насос. Максимальная изоляция, проставки к корпусу, какую нить жестянку временно для испытания закрепить между выхопом и насосом что инфракрасный нагрев отражала. Иначе нужно быть готовым что с новым насосом ситуация повторится.
Привет, этот swivel как шарнир с трубкой внутри, его можно вращать без утечки. https://www.ebay.com/c/9010341220 Такое на пневмоинструмент ставят для удобства чтобы шланги не закручивались. Тут он стоит чтоб пробку можно было закручивать но шланг не перекручивался, без него очень неудобно. Для масла такие есть только у Amsoil-а, от пневмы тоже хорошо работает. Радиатор для гура я думаю неплохо иметь если есть нужда, но у меня он не греется, больше 85 не видел там температуру. На этом Бюике вообще ничего особо не греется.
Заменил уставшие свечи на такие же новые. Обнаружил в сусеках два комплекта новых проводов, один раздербанил на колпачки и скрестил с авиационными свечными проводами из силикона и чистейшей медной жилы. В мелкомоторной авиации запрещены такие глупости как провода с сопротивлением а для подавления помех на провод натягивается плетеная сетка как на фото и заземляется. Решил для начала без рубашки испытать а потом добавить по нужде. с Нужда не возникла, помехи если и увеличились то тут не повлияли ни на что, даже на радиоприемнике никакой разницы. Стала сильнее искра и лучше работать на холостых. Летать онс авиа проводами не стал к сожалению. На кастроле с российским эстером очень мягко отработал мотор, пришло время заменить масло и добавить мелочей в систему. Двигатель чистый внутри, эстер ничего не вымыл, фильтр распилил на проверку все чисто. Масло очень чистое слилось В прошлом году поставил FRAM как первый попавшийся в соседней лавке, вот убожество, посмотри на картонные боковины, пружину из скобы и жлобскую редкую гармошку. Рядом дешевый WIХ, жестяные боковины, настоящая пружина и масса гармошки. Фрам больше не прокатит у меня. Заполнил оловом barb для шланга и просверлил жиклер ограничитель чтоб не заголодала основная система. Приемник возвратки из превматического поворотного угла, чтоб не заматывать шланг при доливе. Они не текут от масла, проверено временем. Разделитель потока в гнездо датчика давления, пришлось впаять трубку чтоб не остаться с огрызком в блоке при выкручивании, резьба 1/4 NPT Собранный отвод снизу с датчиком и пока заглушенным верхним доп. гнездом. Купил по случаю подешевке, такой же как Franz TP элементы но более крепкий литой корпус и впридачу их элемент на 0.02 микрона. Больше очистки ни у кого не заявлено. Собранный Новое масло на выходе стало еще светлее чем было в бутылке. Обходной фильтр готов. В этом году баста, только кататься пока погода каждый вечер.
Тогда нужно крышку снять и вручную диоды прозвонить.
Разница напряжения мизерная, провода в порядке. Зарядка было 15,4 теперь 14.6 тоже хорошо, не нужно доп резистор. Лампочка тоже нормально себя ведет. Остался писк. Он был раньше? Писк это обычно пробитый диод. Осциллограф есть посмотреть на колебания напряжения выходного?
Какой бензонасос поставить на Севиль?
Николаевич replied to Ivan96's topic in Технические вопросы и ответы
Топливный аккумулятор добавить в линию. -
Уважаемый, хомуты для топливной линии под более менее приличным давлением обычно вот так выглядят https://www.summitracing.com/int/parts/smp-hk9329 Шланги для масла как на фото тоже нельзя под топливо, нужна fuel line и давление чтоб соответствовало, у вас около 4 атмосфер кажется.
Я бы еще напряжение замерил между S и корпусом генератора и сравнил с напряжением клемм батареи. Если S напряжение просажено изза окислившихся разьемов то регулятор будет думать что батарея рарядилась и поднимет напряжение.
Похоже лампа контроля имеет слишком низкое сопротивление и перевозбуждает генератор. Может еще встроенный регулятор выдает больше напряжение чтоб просаженную батарею подзарядить. Минут 20 погоняй посмотри за напряжением, если не упадет добавь сопротивление на L . Можно лампочку самую слабомощную последовательно пока резистора нет.
