ars.andrey Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 ну чтож, я требую продолжения банкета!!! В субботу после посещения Канада Моторс появилось следующее дома. а Именно, слева направо--топливный фильтр Моторкрафт, нижняя шаровая Робетсос, два ролика Краун, фильтр АКПП.. Соотвественно к ним прикуплена жидкость На фото еще 2 стойки заднего стабилизатора и резинки средние его же. Ждем приезда пневмоподушек из США и вперед, на ремонт задней подвески!! Еще раз выражаю благодарность одноклубнику Артему (арт) за проданный мне комплект передних пружин... Сегодня он приехал и был забран с Транспортной компании.. Еще раз Спасибо, теперь их поменяю, заменю одну шаровую нижнюю и все, передом будет покончено. Следующая фишка, тоже причем, еле влез!!! тем более в упаковке, пришлось его вперед затолкать, сзади сидели жена с мелким.. Ожидаем еще колпачки -центральные вставки дисков. По хорошему когда все это, что лежит поставлю, будет думаю очень и очень нормально!!! ПыСы-- жена перестала возмущаться уровнем цен на машину, уже хорошо....
ДИЗЕЛЬ Posted April 7, 2014 Posted April 7, 2014 Вот я покупал в Канаде точно такой же фильтр автомата с прокладкой в комплекте. Прокладка там - РЕЗИНОВАЯ
ars.andrey Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 Ага, резиновая, будем пробовать сохранить родную. Герметик прокладкообразователья серый уже куплен, так что.. ну не получится поставим резину, будет через какое то время повод и масло поменять частично и прокладку хорошую поставить.. Ибо неясно, менялось ли в АКПП масло вообще за 90 000 миль машины...
Delvo Posted April 7, 2014 Posted April 7, 2014 я бы посоветовал промазать стык бачков на радиаторе герметиком. прям по завальцовке.
ars.andrey Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 я бы посоветовал промазать стык бачков на радиаторе герметиком. прям по завальцовке. Окей, идея интересная!! кстати, попробовать можно на том радиаторе который у меня стоит сейчас и сопливит.. Наверно резьбовые соединения на охлаждение КПП стоит посадить на разьбовой герметик, ну так, для гарантии????
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 (edited) Думаю на будущее с РокАвто заказать себе штук 5-6 прокладок из пробки. Хотя при моих поездках как щас - мне и одной прокладки хватит лет на 6. Если что - лишние буду продавать Edited April 8, 2014 by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
ars.andrey Posted April 8, 2014 Author Posted April 8, 2014 Я с рокавто еще не умею ни заказывать ни с ними работать..знаний в англ.у меня нет,правда есть онлайн переводчики,коряво конечно,но смысел понятен. Если пробковая прокладка при снятии порвется,придется поставить резиновую на серый герметик. Выбор у меня не богатый,на этой неделе хочется все,кроме задней подвески,сделать,все что привез имплантировать...
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 (edited) Хорошо когда есть свой большой и тёплый гараж Когда надо - тогда сам и делай всё что нужно. Ни на улице, ни на земле, ни в дождь и холод... Эх - мне бы так А у Рок Авто есть один МИНУС. Это доставка. Очень дорогая. Особенно если с разных складов пойдёт товар Edited April 8, 2014 by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Прикол однако: На РокАвто все прокладки из формованной резины на металле Не знаю хорошо это лили плохо. Но моя из резины вообще в виде плоской полоски. А там хоть на каркасе и кольцами вокруг болтов. А интересно - если купить кусок пробкового покрытия под ламинаты и из него вырезать ? (оно очень толстое ? )
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Вот эта прокладка из формованной резины на метало каркасе. ХЗ на возможно такую и можно поставить Вот это прокладка из плоской листовой резины. Такая была у меня в комплекте с фильтром - её сразу ЗАБРАКОВАЛИ. Жаже точнее сказать, не когда её увидели, а когда заехал на ремзону на замену жижки в автомате меня сразу и спросили: прокладка есть ? - Да, из чего ? - щас покажу. Бяка, убери или выкини её Нужна пробковая Вот её цена на РокАвто А вот доставка в РФ с этого склада Так что если брать формованную, то сразу упаковку, или штук так 50 !. Чтоб по доставке вышло в копейки. Потом все излишки продать к примеру по 150 р
Nigga Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Я ставил резинку когда менял масло в акпп. Вот сегодня лазил под машиной и лдна сторона потеет. Я попробовал протянуть болты, а они ослаблены! Проблема видно в том что резинка со временем просидает. Будем смотреть.
арт Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Еще раз выражаю благодарность одноклубнику Артему (арт) за проданный мне комплект передних пружин... Рад был помочь
арт Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Я на КАМАЗ на поддон двигателя в свое время пару раз ставил что-то типа резиновой/прорезиненной прокладки, так вот она постоянно бежала практически со всех шпилек! При снятии обнаружил что прокладка немного лопалась поперек отверстий, но лопалась не полностью. Вследствии этого масло попадало через эти трещинки на шпильку и вытекало наружу. Прокладки всегда ставил на герметик и ни в коем разе не перетягивал. Чуть сильнее затянешь прокладка начинает выдавливаться. Потом ставил пробковые, стало в разы лучше. Большая часть шпилек сухие. Сейчас стоит что-то типа силиконовой !СИНЕГО! цвета, отверстия армированы металлическими кольцами. Особой разницы в сравнении с пробковой не почувствовал. Кстати когда у себя на линке менял прокладки под клапанными крышками, старые прокладки тоже были с армированными отверстиями. Только не помню пробковые ли они были... или иной материал....
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Значит прокладку из формованой резины на метало каркасе можно брать и ставить смело. А плоскую, из листовой резины в АДскую топку
Nigga Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Дизель, а ты с чего решил что у рокавто космическая доставка?! За кг 13$, у партекса 11,5$, но ты 10% отдашь за товар еще! Где выгода? Ты просто кормишь посредника. Когда формируешь посылку на рокавто, нужно чтоб запчасти с одного склада были и все.
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Я пишу о прямой доставке с РокАвто Где выгода? Ты просто кормишь посредника. Когда формируешь посылку на рокавто, нужно чтоб запчасти с одного склада были и все. Вот мне нужны к примеру прокладки клапанных крышек с кольцами под болты, масло колпачки, прокладка лобовины мотора, направляющие клапанов и ещё кое что по мелочёвке - всё у них на РАЗНЫХ складах. Даже только под замену колпачков - 3 склада выпадает. И как у них заказать ?
Nigga Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Я тоже про прямую доставку пишу! 13$ за кг! Если не получается с одного склада, можно производителей повыбирать, может и попадешь!
ua1cbm Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 (edited) К чему такие многоходовки, когда фильтр фрам идет с прокладкой - всегда. Единственная проблема, что где то через неделю надо протянуть поддон (прокладка пробковая). Edited April 8, 2014 by ua1cbm (see edit history)
ars.andrey Posted April 8, 2014 Author Posted April 8, 2014 Это все конечно хорошо но все же где же и как же найти пробковую прокладку?? завтра еще в одном магазинчике в твери посмотрю....
Nigga Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Весь мир ездит с резиновыми прокладками и ни че. Че проблему то раздули. Промаж герметиком сверху
ars.andrey Posted April 8, 2014 Author Posted April 8, 2014 Весь мир ездит с резиновыми прокладками и ни че. Че проблему то раздули. Промаж герметиком сверху Весьма вероятно я так и сделаю по двум причинам-- другой прокладки пока что просто нет, а второе-- думаю что особо долго на новом масле ездить не буду, поменяю через какое то короткое время, потому что не известно сколько проходило масло то которое я хочу слить.. пару тройку раз заменю на половине срока..будет гораздо полезнее
ДИЗЕЛЬ Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Весь мир ездит с резиновыми прокладками и ни че. Че проблему то раздули. Промаж герметиком сверху Дак там резина - комно. А формованной на метало каркасе у нас не продают
Nigga Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 Дак там резина - комно. А формованной на метало каркасе у нас не продают Думаю если с правильным усилием затянуть поддон, потеть не будет!
ars.andrey Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 С прокладкой пока не ясно, в магазине ничего пока не смогли сказать какая там будет в комплекте, фото мелкое, а вот купить еще одну такую резиновую как то не айс, и эта то так, для отмазки.. Думал я думал...да и отогнал сегодня Линкольн на замену пружин в дружественный сервис, со временем сейчас полная засада. Ну и заодно раз будут делать и топливный фильтр под замену, сколько старый стоял непонятно, а новый то я уже и купил. И все бы ничего но опять,блин, начал подклинивать левый суппорт, диск нагрелся, мальца подымили колодки, конечно не как в первый раз, но все равно.. Попробовать можно поставить бу колодки, они потоньше будут...у кого какое мнение?? Новых суппортов в Канада Моторс нет, только ремкомплекты, да и даст ли что то замена поршня и резинок, суппорт не течет, назад отходит когда ослабляешь прокачник...но когда он закрыт, появляется иногда вот такая фигня.. И еще--какая последовательность прокачки тормозов-- начиная с дальнего заднего и заканчивая ближним передним? тип тормозной жидкости ДОТ-4??
Nigga Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Разбери суппорт, посмотри в каком состоянии поршень и поверхность суппорта. Резинка может грязь пропускать. По прокачке верно, всё как обычно. Жижа дот 4.
