ну так в принципе там просто КОНТАКТ, даже без сопротивления нужного
 Так что ничего зазорного нет в том чтоб и приколхозить.
 Думаю, что какой нибудь Янки в Техасе имея по случаю под задницей ТАЗик ( к примеру ) не стал бы заморачиваться покупкой и поиском родная квакушки для ТАЗа ,  а так же бы вколхозил из чего то Американского, что подошло бы туда
  • Replies 496
  • Last Reply
Так то да, но эту мысль в дальнейшем мы будем иметь ввиду,  однако починив бу лягушку буду возить ее с собой, а то мало ли что, ну а на всяк случай можно с собой возить и жигулевскую если нет бу, чинится эта неисправность за час с перекурами
Вести с полей!!
Поехал делать сход развал. Хрен, болтается последняя шаровая которую не менял.... Не стали делать..Как то визуально мастера Типа сказали что аморты тоже надо бы поменять потому что типа газовая каяба будет лучше и они готовы ее привезти. НафиХ!! Поменять то поменяю но на родные!!!
Единственно что еще может поменяю верхние сайлентблоки на обоих рычагах.. Что то подумал я так.. чтобы уж...
Осмотр задней подвески выявил хреновое состояние двух сайлентблоков нижнего заднего рычага.
Пора их менять с обоих сторон сразу!!
Тросик ручника не айс.
Необходимо менять подшипники полуосей.
Но не так срочно. Но покупать надо.
Ну вообщем то плохое не заканчивается, нужно акум купить другой. Этот зарядку долго не держит, 3 часа включенных фар  и усе, готов ежик, даж не дышит.
Ну и теперь к хорошим новостям.
Заехал еще раз считать кода ошибок.
Новых кодов в памяти нет!!! те на данный момент неизвестная ошибка 252 , неисправность клапана паров адсорбера. и усе., чисто. А чего он на трассе иногда чек включает одному богу известно!!!
Далее..Ездили с ребенком в больницу, сфотал на набережной..
Далее из нашего Тверского Ретро Клуба приезжал Дядь Коля.. А он работает на холодильном оборудовании.
Итог-Заменили фреон кондея. В том что было не было давления, тупо и глупо, 0.2 всего!! Но газ был... Закачали где то 2.1..
И !!!О чудо, он заработал!!! Утечек не слышно..Был всего лишь раз небольшой выпуск на клапане рессивера, поправили нипель, все гуд, РАБОТАЕТ ХРЕНОВИНА!!!!
на выходных посетили Жип Пати в Лотошинском районе...
620-это Кади..помоему на нем надпись типа Де вильь но на нем и Олдсмобил надпись есть, поэтому...я уточню марку у владельца!
Мелочь, а как заиграло. Отличный Линк!
Брызговики глаз режут!
А что с ними делать??? я то особо просто не в курсе. такие стояли на момент покупки..
С завтрашнего дня машина встает на подкраску, где необходимо и подготовку к Туле..
Диски снимаются и отправляются в пескоструйку, потом на покраску, заодно.
Кто подскажет как обновить или на что поменять полоски на бампере которые под хром.
Периодически загорается чек, потом гаснет. Ошибки в памяти компа нет, что делать хз.
Пусть пока так.
Теперь надо с кондишном разобраться, травит трубка которая идет от радиатора и далее..
Попробуем ее найти.
Знать бы только где
Молдинги бампера продаются мотками на ибэй за копейки, да и на рокавто есть, я верхние менял на такие
Пусть пока так.
Попробуем ее найти.
Знать бы только где
Мой тебе совет, я молдинги такие ставил, но у них есть проблемка после двух-трех моек они блекнут. Я поступил простым образом. Приклеил их на бамперы, и покрыл обычным автомобильным лаком (хотел было жидким пластиком закрыть их, но у нас в городе такими материалами никто не работает), чего и тебе советую, дабы избежать этой проблемы. У меня теперь с ними все в порядке. Выдерживают и мойки и насекомых которые бьются об них.
Автострада. Тула .2014
Нужна помощь!! Не горят габариты, ближний работает,дальний тоже!куда копать если предохранители целые, реле может какое нибудь?? и что вообще может быть ???
Центральный переглючатель светы смари... Там завсегда все плохо...
Отсутствие габаритов а теперь и подсветки приборов ну просто не помешало участвовать в Ретро Тверь 2014 (Этапы большого пути).
ну ессно сотоварищи, нашелся еще один в твери, точно такой же, ну почти, 1993 года .
Ну и естественно некоторые АА нашего города.
Белый Лайнер - красотища   :11:
  Мечтаю и свой когда то увидеть БЕЛЫМ
я не видел машину по объявлению, мне знакомый сказал. Вроде был на авто.ру без фото в твери за 220, но я не смотрел..
Мне бы книжечку какую по конструкции передней подвески, и что там надо покупать...я бы купил и поменял... не проблема, просто я не знаю что делать с ней (подвеской) пока что
Могу подсказать чтобы посмотреть как устроена передняя подвеска набери в поисковике Автоклондайк запчасти для американских авто выбираеш свой авто  год выпуска окроеться все узлы и пошел листать что тебе надо.У меня такой же только белый и салон серый 1992 года
 Не открывает он схему
 Только пишет есть ли в наличии сия деталь или нет
Из сделанного за сегодня- Сход развал, все ок. Обнаружилось что надо либо заменить либо подложить кусочки камеры в резинки переднего стабилизатора. я их менял в апреле, и уже ппц, он в них болтается... (поломка без причины--признак мейд ин чины).
Замена масла в АКПП (в сервисе.) Не обошлось без фигни и комичности(жаль не заснял).
Фигня в том что -- фильтр АКПП привезенный из Канада моторс-мне не подошел.. Блин. ПРишлось старый промывать и на место ставить.. Наверно он от АODE.. с Квадратным короче отверстием и прокладкой Ставиться на болтах. А у меня просто втыкался...
Заменили масло это плюс. Теперь к комичности-- меня поставили на подъемник у ворот а дальше пустовал еще один... и чтобы он не пустовал ( а масло уже слили) под висящим Линком прогнали Форд Фокус 2... Ну и дело не только в этом, видели бы Вы глаза этого фокусника когда он под машиной проезжал и 2 тонны сверху висело!!! :O  :9:  :9:  :9:  :9:
Теперь о неприятном-- появился какой то звук. Стучащий (еще до замены масла). По месту-- откуда то спереди. Симптом- на заведенном двигателе в P (паркинг) его нет. Как только включаешь передачу- (любую) он есть. Но где то при увеличении количества оборотов он пропадает, те есть в соновном только на холостых.
Исходит как бы от натяжителя. Но замена ролика и подшипника генератора ничего не дала...
Каковы ваши предположения???
не долбится ли натяжитель о свой ограничитель? такое бывает.
А если долбится тогда--- проложить кусочек резинки или уже ремешок на подходе???
Может уже натяжитель на подходе
