Gurman Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 О. господи! Да вырежи ты ее из куска бензомаслостойкой резины! (Кто ее там видит-то? Не будет течь (капать) - и ладно!) Я так и сделал, - дешево и сердито.. Вокруг крышки (и снизу) - СУХО!
ДИЗЕЛЬ Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 (edited) ПыСы- и еще-- пневмоподушки...кто что посоветует. Заказываю оттуда однозначно. НО!! оригинал пара за 19 тр, или не оригинал за 10000 но с компрессором??? Я брал подушку Suncore 40F-15-R-PAIR Suspension Rear Air Spring Bags . Ценник там - около 80 баксов+ пересылка Подушка вроде как нормальная. Но нижняя опорно-стопорная шайба, что под стаканом подушки сделана как будто из консервной банки. Сыромятина, в руках гнётся как фольга. и не фиксирует стакан на мосту. Пришлось от старой подушки шайбу эту переставить Старую раздутую снял - Файрстоун Вот они http://www.ebay.com/itm/Suncore-40F-15-R-PAIR-Suspension-Rear-Air-Spring-Bags-/130607102228?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e68ca3914&vxp=mtr 200$ пара Edited April 2, 2014 by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
ДИЗЕЛЬ Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 И еще.. замена масла в заднем мосту..кто что присоветует?? полусинтетику?? или синтетику, но выдержат ли сальники?? и марки, кто какие предпочитает??? Так http://usaford.ru/tech/1992-2012%20panther%20fluid%20filter%20specifications.shtml или так:
ДИЗЕЛЬ Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 (edited) Так ты по ссылке пройди Я кстати лил обычный Мобил ATF D/М, а у меня AODE или как его ещё обзывают 4R70W Как на фото выше моего поста Edited April 2, 2014 by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
Gurman Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Да, я таки уже и настроился на нее (ту, - что выше на фото, "Мобил, АТФ Д-М", - еще рАньше..), ну а сейчас еще раз "утвердился" во мнении, что именно ЕЕ - залью.. (Благо в автомагазинах - она - ЕСТЬ.) (Спасибо, ребят!)
Gurman Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Дизель, а по твоей ссылке (153-й пост), там в том-то и дело, что написано, начиная с 92-го года, и с АКПП - АОДЕ, а у меня-то 91-го, и АОД... Без "Е", вот это-то меня и "смущало"..
ars.andrey Posted April 2, 2014 Author Posted April 2, 2014 Итак, заказано вот что.. Теперь будем ждать. Пока это последний крупный заказ. Сумма с доставкой 19350. Ну да ладно, чего не сделаешь... Резинки и стойки заднего стабилизатора уже куплены и лежат ждут установки и часа когда приедут пневмоподушки Заказаны 3 канистры по 4.7 л Mercon V для АКПП и полусинтетическое масло 2 л для заднего моста. Масло вроде ZIC... Но сначала надо мне определится с типом АКПП, потому что AODE и AOD ставились, судя по книжкам, в 1992 году и те и те, потому что AOD типа до 1992 и AODE с 1992, те у меня такой переходный год что может быть и то и то, надо посмотреть привода у дроссельной заслонки. Лезть смотреть сколько болтов у стартера дальше и менее целесообразно, но может быть правильнее, это тоже посмотрю. Замена масла в АКПП и Мосту в планах на послевыходные, в субботу поеду в Москву в Канада моторс за еще одной шаровой, бензиновым фильтром, прокладками моста (300 р) и АКПП с фильтром АКПП. Вообщем то по ходовке планирую к маю все закончить. Приехал низ заднего дивана, мой не очень, еще немного полезной мелочевки типа резистора печки и пр .. Салон вылезет на май по доработкам и веду переговоры про подкраску некоторых мест кузова, где требуются такие работы. Никак пока не могу определить какой длины 7-ми ручейковый ремень у меня стоит, 2.2 м или 2.5 м.. Ктонить знает методику определения кроме снять и померять? снимать что то не очень хочется.. И еще--нужны аналоги подшипников генератора. И можно ли покупать отдельно щеточный узел без РР или лучше сразу купить все в сборе (ПыСы-напругу на клеммах АКБ еще не проверял)
intersign Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Никак пока не могу определить какой длины 7-ми ручейковый ремень у меня стоит, 2.2 м или 2.5 м.. Ктонить знает методику определения кроме снять и померять? снимать что то не очень хочется.. И еще--нужны аналоги подшипников генератора. И можно ли покупать отдельно щеточный узел без РР или лучше сразу купить все в сборе (ПыСы-напругу на клеммах АКБ еще не проверял) Ремень вернее всего снять и проверить. У меня например на 1994 году 6PK2490, где первая цифра - количество ручейков, а вторая - длина в мм. Щеточный узел - это отдельная запчасть, а РР - тоже отдельная. Если свет мерцает - нередко надо попробовать поискать массу. У меня собака порылась в массовом проводе от пассажирской ГБЦ к моторному щиту (видно и так) - он тупо сгнил.
ars.andrey Posted April 2, 2014 Author Posted April 2, 2014 Ремень вернее всего снять и проверить. У меня например на 1994 году 6PK2490, где первая цифра - количество ручейков, а вторая - длина в мм. Щеточный узел - это отдельная запчасть, а РР - тоже отдельная. Если свет мерцает - нередко надо попробовать поискать массу. У меня собака порылась в массовом проводе от пассажирской ГБЦ к моторному щиту (видно и так) - он тупо сгнил. 6-ти ручейковый ремень, судя по Канада моторс ставился на машины с 24 июня 1992 года. и далее. У меня стоит 7-ми ручейковый, я уже посчитал.
Delvo Posted April 2, 2014 Posted April 2, 2014 Щеточный узел - это отдельная запчасть, а РР - тоже отдельная. Если свет мерцает - нередко надо попробовать поискать массу. в данном случае РР и щётки одно целое. чаще щётки колхозят от того что под рукой. +1 про массу тут правильную картинку выложили, пользуйся http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=67128&p=1133749
ДИЗЕЛЬ Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 (edited) Итак, заказано вот что.. Теперь будем ждать. Пока это последний крупный заказ. Сумма с доставкой 19350. Ну да ладно, чего не сделаешь... Резинки и стойки заднего стабилизатора уже куплены и лежат ждут установки и часа когда приедут пневмоподушки Заказаны 3 канистры по 4.7 л Mercon V для АКПП и полусинтетическое масло 2 л для заднего моста. Масло вроде ZIC... Но сначала надо мне определится с типом АКПП, потому что AODE и AOD ставились, судя по книжкам, в 1992 году и те и те, потому что AOD типа до 1992 и AODE с 1992, те у меня такой переходный год что может быть и то и то, надо посмотреть привода у дроссельной заслонки. Лезть смотреть сколько болтов у стартера дальше и менее целесообразно, но может быть правильнее, это тоже посмотрю. Замена масла в АКПП и Мосту в планах на послевыходные, в субботу поеду в Москву в Канада моторс за еще одной шаровой, бензиновым фильтром, прокладками моста (300 р) и АКПП с фильтром АКПП. Вообщем то по ходовке планирую к маю все закончить. Приехал низ заднего дивана, мой не очень, еще немного полезной мелочевки типа резистора печки и пр .. Салон вылезет на май по доработкам и веду переговоры про подкраску некоторых мест кузова, где требуются такие работы. И еще--нужны аналоги подшипников генератора. И можно ли покупать отдельно щеточный узел без РР или лучше сразу купить все в сборе (ПыСы-напругу на клеммах АКБ еще не проверял) Ну вот это тебе в помощь тогда: Это какие автоматы и какую жижку в них лить... и вот это: Это - AODE или 4R70E ( как я понимаю это одно и тоже ) Никак пока не могу определить какой длины 7-ми ручейковый ремень у меня стоит, 2.2 м или 2.5 м.. Ктонить знает методику определения кроме снять и померять? снимать что то не очень хочется.. Он легко и быстро снимается Или вот тебе в помощь ? Ну и по подшипникам http://www.canada-motors.ru/?S=%5B%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5%5D&N=%5B%C3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+%E8+%E5%E3%EE+%E4%E5%F2%E0%EB%E8%5D#title думаю так аналог легче будет подобрать ? На ролики натяжной и паразитный я взял в "правом руле" Niachi 6203-2NSE9 Edited April 3, 2014 by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
ars.andrey Posted April 3, 2014 Author Posted April 3, 2014 Если есть кнопка о/д на кочерге акпп, то аоде А вот интересно..Кнопки на кочерге я не видел, вместо нее стоит просто блестящая заглушка. Ну лана, допустим AOD, это понятно, но теперь вопрос по маслу- по табличке Линкольнов с 1992 года идет Mercon V, а для данного типа коробки может нужен не этот тип масла??? Вообще то 1992 год-год видимо сильно переходный. И еще вопрос- приехал резистор моторчика печки,завтра заберу его. Где он стоит и как его достать??? чтобы поменять
Delvo Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 бывает Mercon V и не V, т.е. просто Mercon. налил бы вначале Mobil DM если там сто лет не меняли жижу
ars.andrey Posted April 3, 2014 Author Posted April 3, 2014 Если типа "перепутать" улучшить и залить Mercon V в AOD ничего страшного не произойдет? Просто Mercon V в Твери есть а Мобил такой придется руками с Москвы переть, а это как минима 15 кг, не считая всего остального
Nigga Posted April 3, 2014 Posted April 3, 2014 Лей любую атф с допуском меркон За пятый просто переплатишь в полтора раза
Gurman Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 Вадим, да у них щас абсолютно НА ВСЕХ банках мелкими буквами перечислены ВСЕ дексроны, и мерконы (ну, типа - "допуски") - т.е. асолютно ВСЕХ фирм.. Прям универсальные АТФ-ки какие-то... Я уж себе в АОД решил, что залью "мобил АТФ Д-М, думаю что - пойдЕт, все же как не крути, а Меркона - 5, в 91-м году не было..Хотя некоторые продавцы утверждают, что пятый меркон, как бы "перекрывает" ВСЕ атф-ки, которые были "до него". (Типа, - да хоть ты его в 79-й год залей, - и ничего не случится, а будет только "гуд..")
Nigga Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 Не может же на одной банке и меркон и меркон 5 написано А просто меркон дешевле
ДИЗЕЛЬ Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 Если типа "перепутать" улучшить и залить Mercon V в AOD ничего страшного не произойдет? Просто Mercon V в Твери есть а Мобил такой придется руками с Москвы переть, а это как минима 15 кг, не считая всего остального V - тебе просто дороже встанет. Да и сомневаюсь я что его в эту машину лили до тебя И не поверю что в Твери нет обычного Мобила Д/М
Gurman Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 Таки написано на однй банке: - Меркон, Меркон-5, ну и дальше - ВСЕ Дексроны...перечислены... Только не спрашивай на какОй банке, - щас не вспомню (зимой еще было), помню только, что канистра была то ли желтая, а то ли серая, и на ней, - крупные "заглавные" буквы: АТФ...
Gurman Posted April 4, 2014 Posted April 4, 2014 А "просто" Меркона (без цифры), я че-то и ни разу не видел даже.. ни в одном магазине.. (Так-то бы конечно его купил, тем более, что он и на щупе написан..)
