Сегодняшний день был потрачен не зря!!!!
Во первых встретились две моих машинки...Давайте жить дружно!!!!
Во вторых, достал себе вот такой мануальчик, правда на английском, коего я не знаю, но в нашем то веке--разберемся!!!
Сразу извиняюсь за качество фотографий, коммуникатор гад вспышку отключал..
У предъидущего владельца был обнаружен и забран вот такой колпак диска...
Еще трех штук у меня нет, Клубари, может подскажете у кого есть и где взять, в правилах местной Барахолки и как и что искать не разобрался еще..
Так же старый хозяин сказал что сломана вот такая штука в водительской двери, он не знает как она называется но вот она собссно..
День вообщем прошел более менее, завтра поеду хром колесные гайки искать, у меня разношерстска стоит какая то, типа Я его слепило из того что было...
Буду менять масло в двигателе одновременнно со сменой прокладок клапанной крышки через неделю когда они приедут, и масло в АКПП, походу его никогда никто не менял, старый владелец на камазах да зилах катался...
И еще вопрос-- сложно найти блок в котором управление печкой и заслонками находится для моего Линя 92 гв?? проблема такая-- вентилятор работает только в положении максимум.. А кондишн..ну что, потом к официалам поедем...
  • Replies 496
  • Last Reply
с печкой думаю всё банально: если работает на Максимум только. То вероятнее всего просто погорели РЕОСТАТЫ печки. они должны стоять в районе  моторчика и радиатора печки. Влезешь, посмотри. Возможно  есть вариант подобрать туда другой реостат от иных машин
а найти бу реостаты или блок этот реально? я просто даже еще не знаю куда там лезть и с каким инструментом. с течением времени то разберемся, но...
И от еще одна проблема- старый хозяин всю жизнь открывал багажник ключем и хлопал крышкой. в результате доводчик( если он там был) не работает плюс чтоб закрыть тоже приходится хлопать... не айс.. можно наверно все это бу найти, елси там и вообще должен стоять этот доводчик.. но просто так хлопать багажником как минимум раздражает. Завтра сфотаю что там сломано.. в той части где соленоид крепится... на задней стенке..
По печке: скоро тепло настанет - разбери и сам всё осмотри.
 По багажнику. У моего  доводчика не осталось. Стояла колхозная жигулёвская защёлка. Соленоид работал. На иБэе купит доводчик, кронштейн к нему сами сделали. Поставил - всё работает
 Жена пару раз хлопнула багажником - звиздюлей получила сразу. Теперь бережно его  прикрывает
Еще бы кто нибудь фотографии скинул как хоть там все это выглядит с доводчиком по человечески......
ПыСы--ну почему же ограничивают в сообщениях...
Почитай тему ДИЗЕЛЯ "Мой евро ЛТК-97" (вроде так она называется), здесь же в "я и моя машина", там про доводчик багажника есть, и с фотками кронштейна этого...
Прими и мои позравления!:) По поводу доводчика, что сильно хлопать приходится. У тебя петля доводчика сильно вниз ушла, если ее вверх миллиметров на 5-7 вывести, то багажник будетдостаточно легко закрываться. Выведешь много багажник будет казаться приоткрытым, не заподлицо с крыльями.
Причина неисправности, возможно развалились/окислились контакты под 'язычком' который срабатывает как выключатель, слева от петли на доводчике. Для начала проверь фишку доводчика рядом под обшивкой, подключена ли она?
Guest ipoh3g
Поздравляю с приобритением авто, желаю удачи в эксплуатации. Касаемо многих вопросов, сначала стоит прошерстить темы на форуме(там много раз болячки авто описаны), ну и барахолку тоже пошерстить, там запчастей не мало продают разных.
Верно. Особенно раздел "Технические вопросы и ответы", там море полезной информации. Выбираешь тему, где есть ЛТК, - и вперед, читай - изучай - сопоставляй..
 В тех вопросы и Ответы не пишу. Тема Мой Евро ЛТК по сути ведётся как БЛОГ моего  Лайнера. всё полностью в ней отписываю.
У сё правильно. Там с фотками и описаниями  прописано
 А сначала нужно проверить исправность соленоида.
 Один с мультиметром подключается к фишке в багажнике, второй нажимает кнопку открывания багажника. Если напряжение появляется на соленоиде - то он рабочий. Дальше нужно проверить ответную часть - на  крышке багажника,  И в конце уже решать - только доводчик нужен тебе или ещё и  верхняя часть на крышку багажника ( но она редко подыхает у кого )
Edited by ДИЗЕЛЬ (see edit history)
Предложили рестайлинговую морду-полный компплект, но в состоянии на среднюю 3+, есть трещина на морде надо заделывать, небольшие дефекты ввиде трещин на нижней части бампера... Плюс решетка радиатора... За все просят 15 тыс..как считаете, это приемлемо или дорого?????
Чем рейсталинговая морда лучше, не пойму. Но если менять, то нужны новые бампера, перед и зад и все молдинги на кузове заменить тоже и задние фонари. А иначе... слепил из того что было получается, обычно битые ЛТК так переделывают, какую-то только часть от рейсталинга.
Edited by Alеx (see edit history)
Поздравления мои, с покупочкой!хайнсовский мануал можно смело выбросить-там мало что есть и устройство не описано полностью. Сервис мануал можно на ибее купить
Поздравляю с покупкой! Одним владельцем стало больше в Твери.
Я из стана GM, но могу подсказать что-нибудь:)
Всем спасибо за отзывы!!!
Идея ставить рестайлинговую морду с бамперами уходит пока в небытие, есть много других проблем, с которыми надо справляться по мере возможности.Надо доразобраться куда потихонечку уходит антифриз.
Ребят, а одометр и дневной пробег на приборке в милях же?  а то я как то стреманулся что расход по городу  вышел чуть не
30/100 (по цифрам), если это в милях то это еще приемлемо.
Подкапывает  масло из под прокладки крышки на выхлопную в районе датчика, но проблема известная, будем решать по мере возможности. ПРкладка заказана.
Вчера помыл Линя (первый раз за 2 года он увидел мойку, с сарае года с два стоял же). Почистил салон, ну вообщем надо поменять сиденье заднего дивана, стремное оно какое то.
Попробовал разобраться с доводчиком крышки багажника.
Итоги 1.Он не подключен, отсутствует провод подключения от фишки доводчика непосредственно до моторчика.
Моторчик жив, при подаче на него напряжения работает..
Но вот что расстраивает--корпус ТРЕСНУЛ, непосредственно сам пластик..
Подрегулировал его, закрывается получше, но теперь нужно как минимум искать корпус, и подскажите какой тип и вид смазки там, от ШРУСа синяя подойдет??
И еще-как снять обшивки дверей передней или можно отдельно снять блок управлением креслами который, чтобы приподнять вверх провалившуюся кнопку...
Сидушку дивана купи здесь:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=66549&p=1117617
На приборной панеле справа есть кнопка переключения мили/км
На ручках дверей заглушки под кожу, снимаешь там два винта, остальные все видно, разберешься, потом отщелкиваешь как обычно, обшивка на пистонах. Делов на 10 минут.
 Корпус у доводчика пластиковый  и  хрупкий. У моего купленного на иБэе тоже маленькая трещинка есть, но благо не смертельная
По виду, у тебя там запчастей не хватает. Справа от петли язычок-выключатель быть должен.
Да я уже догалался что там много чего не хватает и что не смотря на внешене  хорошее состояние с ним придется еще повозится. но мы этого не боимся. Можно бу доводчик поискать гденибудь.. надо еще много чего, но ща подвеска в первую очередь,замена масла, потом уже доводчик, потом реостат печки и кондишн..
Я так считаю: Сними доводчик и поставь вместо него  на время обычную петлю жигулёвскую под защёлку.
 Сделаешь всё самое важное - потом вернёшься к доводчику. Я так год после покупки ездил. Потом уже купил доводчик, установил и всё заработало
 А до доводчика закрывался багажник легко, без удара и звука. Главное эту защёлку правильно выставить
Hubcaps на литье купи у этого форумчана:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showuser=2556
Помоему комплект 2500р
Я к сожалению еще не могу просматривать профили пользователей, поэтому если можно выложить с мою тему его контакты и желательно фотки. Если речь идет о центральных колпачках на диски то на данный момент они заказаны на ебеее, ждем когда придут.
Спасибо за советы и помосчь. Та часть которая у меня от доводчика осталась позволяет закрывать багажник довольно таки мягко и тихо, я подрегулировал ее немного теперь нет необходимости хлопать крышкой, закрывается легким щелчком. В Твери у нас нет разборок по таким машинам, а когда я позвонил на нашу фордовскую разборку, ее владелец был, мягко скажем, удивлен, и выдал фразу "Вы наверно считаете что у нас в Твери каждый день Линкольны и Крауны пилят? еще не было ни одного.."..Вообщем, как в том фильме, "будем искать"..
Теперь главное разобраться с механикой, сделать подвеску переднюю, поменять прокладки клапанных крышек, и заняться поиском либо реостата печки либо всего этого блока в сборе.
и найти, куда же наконец то потихонечку уходит антифриз, но парит сбоку немного радиатор, наверно придется поменять его в дальнейшем..
 Кто то в барахолке "пилит" ФКВ - свяжись. Может у него есть печка или нужные части печки
 Но только обязательно с ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ручкам дверей  :9:
Периодически стал загораться ANTI-LOCK на приборной панели. что бы это значило??
ПыСы-- Езжу и наслаждаюсь, чудо аппарат!!!
У меня тоже загорался несколько раз, так и не разобрался. Видимо что то с ABS
