Buick Lesabre coupe 1981
ewes
  • Replies 116
в движении жизнь.
После ремонта и проверки на стапеле,едем на косметические процедуры.
Песко-дробеструйная обработка,кислотный грунт, 2 слоя эпоксидного грунта, 2 слоя краски.
Очень хотелось полимер,но в минске не нашлось печи такого большого размера. С цветом тоже вышел косяк,выбирал тёмно серый,но он оказался серо синим. После приезда в родные стены,решил перекрасить в изначально планируемую гамму,намучившись с перешлифовкой и стеснёнными условиями)
Конечный результат на последнем фото.
Изменено пользователем ewes (смотреть историю редактирования)
Товарищи Американцы берегите свои машины, нам ещё их делать! А если б вы знали в каких стеснёных гаражных условиях!
Вопрос: Как "обрабатывать" от корозии внутреннююю часть рамы (форма трубы) там где двигатель, например. На моей там песка, как на пляже. Из тех. отверстий сыпиться.
p/s.Когда-нибудь тоже "разведу" кузов и раму для "заняться руками на досуге".
Красота! Внутренние полости как-то обрабатывались? И по какой причине некоторые элементы не сняты с рамы?
внушительный объем работ!! только не пойму в Белоруссии лето чтоль? на всех фото минимум май!
На фото действительно лето,запаздываю с отчётами, по причине того,что работа не так быстро делается как хотелось бы.
с рамы снято всё кроме двух распорок,их болты были ослаблены и под ними тоже всё было обработано.
Во внутренних полостях,на сколько это было возможно произведена дробеструйная обработка (остатки дроби оказалось проще убрать чем песок),всё было обработано жидким цинком (холодное цинкование),затем сверху залито эпоксидным грунтом. Сейчас планирую обработать каким нибудь антикором или консервантом,с выбором не определился,если у кого нибудь есть предложения или опыт использования,буду благодарен за информацию.
внушительный объем работ!! только не пойму в Белоруссии лето чтоль? на всех фото минимум май! :)
видимо самые вкусные слайды у нас впереди :p
автор просто молодец :11: :11:
Способ Родригесса: распушить трос, один конец в дрель, другой в трубу
Теоретический способ #1 - форсунка с хитрым наконечником под углом. Песок сожрет ее быстро, а вот с бластингом может и получится.
Теоретический способ #2 - преобразователь ржи, кислотная ванна и прочая химия с напомазами и окунаниями
Теоретический способ #3 (спешл фо КовбойВ8 и Энди) - распустить раму по технологическим стыкам :)
Автор - молодец. Это как раз то, что называется "Воля к победе". Когда другой бы уже изнылся, что тяжело, нудно, надоело, достало, автор легко решается на фреймофф и ведет его к положительному результату.
Автор, вопрос подушек уже решил?
На Жипах: ставишь машину под уклон мордой или задом. вскрываешь в раме технологические заглушки и через самую верхнюю дырку проливаешь со шланга или лучше под давлением ( керхером ) водой. Всё вымывается и стекает само. Потом сушка воздухом с компрессора или в сушильной камере. Лучше сначала воздух, потом - камера. Дальше можешь залить внутрь рамы любой смазки или антикора
Афтор молодец ! :11:
  • 3 weeks later...
Очередная порция картинок и текста для людей которые любят новые железяки и правильные названия)
Одной из первых покупок сделанных мной,был оригинальный сервис мануал,без него как без рук,всякие чилтоны и хайнесы по сравнению с ним,просто детские книжки с картинками. Настоятельно рекомендую всем кто любит самостоятельно копаться со своими машинами.
железячная часть.
На данный момент для реанимации автомобиля приобретено:
Тормозные диски Brembo
Тормозные суппорта Raybestots
Тормозные колодки Raybestots Professional Grade
Тормозные шланги перед/зад ACDelco
Комплект задних дисковых тормозов от Chevrolet Impala 96
Тормозные штуцера и медная трубка (3/16" (4,76мм)1/4" (6,35мм))
Подшипники ступицы наружний/внутренний+ сальники Federal-Mogul
Амортизаторы перед/зад Monroe
Рычаги передние,задние (верхние+нижние) Dorman
Стойки стабилизатора ACDelco
Втулки стабилизатора Energy Suspension
Полиуретановые проставки пружин (перед/зад)+отбойники рычагов и моста Hotchkis
Рулевой комплект Moog
Полиуретановые подушки кузова Energy Suspension
Про запас куплены шаровые и все сайлентблоки Moog
Старые пружины оказались в очень неплохом состоянии,были отпескоструены и покрашены полимером,по такой же схеме в порядок были приведены и поворотные кулаки.
Изначально планировал оставить родные рычаги,но при внимательном осмотре оказалось,что один передний и задний нижний были солидно подкручены.
С учётом стоимости пескоструя+полимера и дальнейшего восстановления,оказалось,что дешевле купить новые.
некоторые позиции не попали в кадр по причине не всегда присутствующего фотоаппарата.
Разница как говорится, на лицо))
Какая интересная история. Ну автор, конечно, респект тебе и уважение! :11: Слов нет, такая воля к победе и умение - супер!
Пиши еще, больше фото))
Молодца! Особенно радуют аккуратно зашлифованные сварные швы, некоторые бросают так..
Удачи, терпения и бабла! :7:
Плюсую во всем! И главное, потом не разочароваться
