'96 impala ss
flamez
  • Replies 188
ааа...
ввиду событий в болталке, когда налево и направо сыпятся обвинения в заднеприводности... я подумал, меня решили обвинить в верхневальности
молдинги и эмблемки налепили. надписи не налепили, потому что я заказал виниловые наклеечки вместо нормальных.
хвастаюсь крашеной (хотя и немного грязной) машиной:
маляры отказались крепить задний номер на старое место, мол при открытии будет царапать свежепокрашенный бампер.
пришлось повесить табличку с ником :)
на этой же фотке слегка виден новый джеггсовский выхлоп.
спасибо Петру за его привоз, спасибо Павлу из ККК за его установку (он почти подходит :D)
вместе с отсутствующими катами звучит ОЧЕНЬ громко.
http://www.youtube.com/watch?v=MYLtqA1FioM
теперь думаю, как сделать его тише
Изменено пользователем flamez (смотреть историю редактирования)
банки новые - другие ставить пока жадно.
тут мне подсказывают добавить пламегасители (вместо труб, которые счас вместо катов вварены).
попробую - отпишусь.
Пока будешь пробовать, больше потратишь
Ершики децибел не убавят, кмк
Потому как я имею опыт одного и того же выхлопа с катами и без.
Громкость идентична.
Может, действительно зашумить попробовать?  2-3 мм вибру на днище, сплен 8 мм сверху и под ковёр.  Даже если особо сильно не поможет, лишним явно не будет.
Когда себе сделал, разницу сразу почувствовал.
вварили пламегасители в АТТ, внутри стало тихо, снаружи стало прилично. бульканье на холостых сохранилось.
я доволен.
как-то 17.10 выйдя из машины, я услышал подозрительный свистящий звук. оказалось, приехало правое переднее колесо. укаталось до дыр.
в прошлый раз похожим образом укаталось заднее левое, и (возможно, по этому поводу) машина попала ко мне.
вошпем, шпала в первый раз с 11-го примерила запаску
к закрытию прикупил новые 255-е колеса. (фото Andry)
так вот. где-то на первой странице я писал, что шпалу в колее на 255-й резине швыряет, а на 235-й нет.
был неправ. шпалу швыряет в колее на убитой резине. на новой (в тч 255) держит ок.
Отлично выглядит!
ваащпе!
Но я б на всяк случай скот развал б  протестил.
стоковые давно просели. по рекомендациям impalassforum.com
передние пружины мух 7268
задние пружины moog 6381
резина теперь стоковая.
