'96 impala ss
flamez
неа, bin сам сделать не могу. jet у меня только .jcl сохраняет, читать может еще и .cal.
насчет gearhead-efi - да, хороший форум. пока больше читаю - обычно, все вопросы уже заданы до меня, надо просто найти ответ! :)
  • Replies 188
Спасибо, почитал про CL Mode. Лямбда, внезапно, показывает различные значения в зависимости от скорости воздуха вокруг оной и это надо компенсировать! О_о
А что значит -- показания лямбд колеблются вокруг 0.7 и 0.9? Там же при нормальной работе должен быть размах от "около 0.1" до "около 0.8" и обратно, с точкой перегиба на 0.45В. Если показывает всё время выше 0.45, то эти колебания можно и не пытаться интерпретировать, они больше зависят от температуры и, видимо, этой самой скорости. Ну то есть -- богатая смесь (причем, неизвестно насколько, если осцилляций нет) и надо либо игнорировать лямбды, если так и задумывалось, либо обеднять смесь, причем не настройками лямбд. Не?
А вообще, по-моему, в топик пора призывать тов. LeeZoon.
там есть чувак с ником стивео, он кодер и владелец камары, напиши ему в личку думаю он быстро скажет ответ, ну и логи можешь сделать и отправить ему
в open loop на холостом ходу после прогрева на левой лямбде 0,87-0,89 В, на правой 0,68-0,71 В.
прям так сильно?! я что-то фантазировал, что 0,4-0,5 В (исключительно умозрительно, исходя из точности указания 0,450 В)
ну да, я щас и хочу попытаться обеднить смесь, используя таблицы VE и MAF. в open loop.
потом, если одна из лямбд будет показывать что-то похожее на 0,45 В, а вторая при этом разительно отличаться - буду искать "железную" причину в различии сигналов.
ок, спс. просто не хотелось бы грузить человека логами, если у меня коллектор сечет, или лямбда врет.
я думал ты это исключил уже, посмотри тогда егр и его трубку, она часто отваливается
автобус как сломался в середине января, так в феврале к Ренату и уехал на имплантацию. тут у меня ускорить уже ничего не получается.
Ну да. Узкополосные лямбды имеют резкую характеристику и пропорционального контроля в лоб с ними не получится. Они, по сути, имеют два положения: "богато" и "бедно".
В closed loop, если мозгам успешно удаётся регулировать смесь, "богато" и "бедно" будут чередоваться с более-менее равными периодами богато/бедно. Период достаточно
длинный, порядка сотен миллисекунд или даже секунд.
А вот если хочется узнать, насколько богатая или бедная, уже нужен широкополосный датчик -- на выходе у него более-менее пропорциональный сигнал.
UPD:
0.45 они точно показывать не будут. Во всяком случае, не в статике.
Или заметно меньше 0.45, или заметно больше.
Изменено пользователем ineganov (смотреть историю редактирования)
спасибо за новости, буду знать.
хотя бы попытаюсь от них получить сигнал "бедно" и узнать, есть ли и там разница в 0,2 В.
ведь, в теории, именно она и может вызывать неправильный перелив по бокам.
после некоторых раздумий, наблюдений и обсуждений пришел к выводу, что разница в показаниях лямбд из-за самих лямбд.
29-го вечером получил машину с новыми ацделковскими первыми лямбдами. после прогрева (все еще в открытой петле) наблюдалась интересная картина: сигнал 1-й левой и 2-й правой лямбды практически совпадал (на холостых колебания 0,85-0,9, при педалировании на месте синхронно падал) и сигнал 2-й левой и 1-й правой лямбды совпадал (на холостых колебания 0,6-0,7, при педалировании падает не так сильно). картина наблюдалась и на ноуте, и на сканере. первое, что пришло мне в голову, что перепутаны провода с первой и второй правых лямбд. оказалось, что так перепутать невозможно, ибо провод от второй лямбды до гнезда первой не дотянется.
включил закрытую петлю с мыслью, что сейчас опять начнется перекос по бокам из-за разности показаний лямбд. 20 мин стоял и ездил: показания лямбд все такие же (1-я левая схожа со 2-й правой, только теперь колеблются 0,2-0,85; 2-я левая с 1-й правой дают мелкие "пилы" 0,4-0,7), льет по бокам ровно, чек не зажигается. озадаченный поехал домой.
сб и вс отъездил без проблем. вечером 31-го зажегся чек и машина стала ехать хуже. дошел к ней с ноутом вчера вечером, не заводил. кроме стандартной ошибки по evap canister получил еще и P1153 Chevrolet - HO2S Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1.
сегодня с утра затер ее и поехал. довольно быстро получил -20..-15 налево и +40..+50 направо. зато я понял, к чему стремится комп: при таком наливе показания первых лямбд становятся хоть немного похожи: левая показывает чаще 0,2-0,3 с выплесками вверх, правая тянется в районе 0,15.
чек повторно не зажигается.
ухожу обратно в открытую петлю. и на вынужденный простой в ковырянии.
Изменено пользователем flamez (смотреть историю редактирования)
Оно туда не лезет, если у вас не WAGON!!! :)
Передние двери от КруглоКаприса лезут в багажник КруглоКаприса, по одной, если не боитесь их поцарапать.
Задние - точно лезут
Изменено пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования)
"Вы просто не умеете их готовить"(с).  Всё прекрасно лезет.
Особенно зимой, когда ночью на улице ниже чем - 20 - 25, ты в тоненьком свитере, без перчаток, а стекло уже в руках.
Так я получал своё стекло на МКАДе из Газели, приехавшей из НН.
Все прекрасно влезает. Ставишь его на ребро на пол за спинкой передних сидений. Стоит четко и плотно,  единственное, можно поцарапать дверные карты.
Устриц ел неоднократно))))
Ну я так и поставил. Только не на пол, а на падла котник. Опасности поцарапать дверные карты не было, но сиденья уехали практически полностью вперед, и ехать было жутко неудобно.
Ща со всей силы напряг память, так что глаза вылезли! И осознал, что я НИРАЗУ не пытался вынуть его из обрешетки :)
простой в ковырянии завершен, осталось только молдинги налепить. и буковки еще, как приедут.
как предсказывал тов. ineganov, к решению проблемы подключился тов. LeeZoon.
оказалось, чтоб заставить лямбды показывать бедную смесь, не надо мудрить с прошивкой - достаточно только поотключать форсунки с одной стороны.
оказалось, что лт1 может работать (и довольно ровно) всего на трех форсунках. и даже заводиться, и передвигать машину.
ну и оказалось, что провода действительно были перепутаны (и действительно их снизу нельзя переподключить - не дотягиваются). причем правильно сигнал шел только от передней левой лямбды, а остальные были перемешаны.
когда они перемешались, и как машина у меня ездила с осени 2011, непонятно. есть гипотезы, но...
устранили проблему перепайкой жгута перед разъемом на мозг. теперь езжу в закрытой петле и продолжаю наблюдения.
Наблюдения за неделю (пробег около 500 км) показали, что машина в закрытой петле ездит ок.
Чек горит по поводу низкой эффективности катализаторов.
Есть небольшие подергивания после 3000 об/мин и выше при тапке в пол.
как так вышло что они еще там?)
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
их там ужэ нет (выбили на прошлой странице).
поэтому чек на них и жалуется, мол, плохо выхлоп очищают.
для объективности надо заехать!
а по ощущениям снизу прет, наверху сдувается (из-за этих подергиваний).
Что только не делают владельцы импал, что бы приблизится к модулярам.  :11:
ТС История постройки двс -  огонь!  :7:
