491 -
Весь контент flamez
спасибо!
расскажи подробнее, пожалуйста, что за насос и как с давлением разобрался. а то я пока для edl-1406 ничего интереснее чем carter p4070 не придумал.
в первом посте последние 3 фото
у меня квадратный каприс был на лете 205/75/15. маловато, конечно, но в целом прилично.
лучше новый, но и бу сойдет
Да, начитался impalassforum.com и поставил moog 7268 вперед и 6381 назад плюс аммо monroe severe duty. Мне понравилось. Получилось жестче стока, но мягче, чем, например, 300С 5.7. Насколько помню, по состоянию на 2012 г это был оптимальный способ освежить пружины с сохранением стоковой высоты. Наверно, сейчас появились и другие варианты -- надо читать американцев.
а при этом была проблемная ситуация "резко газ - захлебывается"? или в этом режиме не ездили? я так дотошно спрашиваю, потому что у меня похожая проблема.
я так понимаю, что вот здесь это и делалось:
не стоит нашим переводчикам полностью доверять пункт 8 в инструкции: долейте до уровня. то есть предполагается, что после залития 4 кварт в п.6, масла в коробке мало.
говорят, что из-за того, что изгиб рамы над задним мостом в субуре начинается позже, пол в ногах пассажиров третьего ряда глубже. сидеть удобнее.
да, ставил от рэм вэн 250. может, чуть ниже и точно чуть жестче
да, можно придираться, что кабина и передняя ось расположены не по канону. но на мой взгляд, эти мелкие недостатки перевешиваются тем, что машина - не шоукар, а рабочий эвакуатор. ну и название намекает, что автор все знает
я где-то читал, что HD, как и любую американскую технику, по-настоящему взбодрить можно компрессором.
разве этот интейк не похож по фоткам на https://www.summitracing.com/parts/edl-7577 ?
по этим фоткам не очень-то и понятно. мне кажется, вертикально.
https://www.magnumswap.com/using-la-parts-on-a-magnum/
очень интересно! подробности, пожалуйста!
да, на краб. по инструкции к киту, там не сложно
мне Ренат делал. нужно: 1) карданный вал от 4-хступки (или укоротить имеющийся) 2) опору коробки от четырехступки, перекладину над ней подровнять 3) у всех 4-хступок 4-я включается мозгами, но бывает с блокировкой бублика и без. отличить можно по количеству проводов в разъеме. чтоб не колхозить кнопки есть PATC 727 to 518 / 46RH Conversion Kit
