'86 Pontiac 6000 LE
alex_van_gee
В связи с уменьшением светового дня актуален вопрос с заменой штатных фар типа Р4656 на колбы с разъемом H4. Лучший вариант - набор Hella, но заказывать надо в Штатах и ждать придется долго.
неправильно. хелловские фары можно купить в Москве. к примеру в магазине http://off-road-light.ru/ и ближние и дальние были в наличии.
Изменено пользователем Sonny (смотреть историю редактирования)
  • Replies 1,2k
Я вчера облазил все каталоги, какие только мог. Именно наборов для конверсии у нас нет. Хелловские прямоугольные есть такие: http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...t&Itemid=64. И это отдельная стекляшка, а не набор с переходниками под H4. У них размер на пару мм отличается от заявленного для штатных, но я так чувствую, что все пишут разный размер: кто - по внешним краям фары, кто - размер светового отверстия. Так что эти Хелловские наверняка подойдут, хотя вчера я их решил не брать. Теперь даже и не знаю. По отзывам, Хелла, конечно, светит лучше, но разница в цене в пять с лишним раз по сравнению с Depo.
Вообще, надо меньше заморачиваться, приехать в магазин со штатной фарой и просто сравнить. И сразу взять пару, если подойдут.
Изменено пользователем alex_van_gee (смотреть историю редактирования)
если такие же фары шли на квадратные ГМ -Форды 80 х, то проблем найти Хелловские под лампу в Мск не составит труда. Внешне похожи.
Наверняка такие же. Если получится их поставить, отпишусь о результате.
Поставил вместо невнятных вагнеровских фар типа H4656 с линзой 2A1 Hella под H4 с хелловскими же лампами +50%. Небо и земля! Я наконец-то увидел дорогу, по которой еду =)
Хелловские стекляшки встают на место как родные, размеры полностью совпадают. Главная трудность - открутить рамку, которая держит родную фару - мне помогли WD-40 и мощная короткая отвертка с толстой удобной ручкой.
В Штатах продается набор для перехода на евролампы H4, в этот набор входят помимо стекляшек и ламп еще и переходник с американского разъема на H4. Оказалось, что переходник не нужен, вполне достаточно его схемки, которую Хелла любезно кладет в коробочку с каждой своей фарой. Родной разъем идентичен H4, требуется лишь переставить провода на одну позицию против часовой стрелки, если смотреть со стороны лампы. Мне еще пришлось в одном разъеме клеммы подогнуть пассатижами, чтобы лампа в них плотно садилась и контакт был хороший.
В итоге работы всего на час, причем больше всего времени ушло на снятие/установку решетки и откручивание винтов у рамок фар.
Фары дальнего света оставил родные, больно дорого сразу все четыре менять:
В результате - неизмеримо лучшее освещение дороги, лампы эти дают очень четкую границу света:
Фоткать свет фар в темноте на телефон - глупость несусветная, но за фотиком идти было лень, сорри.
Интересный момент: родная фара по всем каталогам идет как "только ближний", но провода на нее идут и ближнего, и дальнего, соответственно, лампа H4 тоже работает и на ближний, и на дальний. Но при дальнем включается еще и родная вагнеровская и снова имеем размытое американское пятно.
Вот ближний:
Вот дальний:
Теперь о том, где, что и за сколько взял.
Покупал в розничном магазине Off-Road-Light.RU на Домодедовской. Был поражен насколько там приятный и вежливый продавец - сначала по телефону меня проконсультировал по наличию и размерам фары, затем в магазине уже сравнили с родной, примерили разъемы, поговорили за жизнь )) Везде бы такие продавцы были.
Собственно фары: Встраиваемая фара Hella 167х107мм, галоген (Н4), артикул 1AB 003 177-001, по 1040 рублей за штуку.
И лампы: H4 Лампа Hella 12V 60/55W +50% света (P43t), артикул 8GJ 002 525-471, по 350 рублей за штуку.
В интернет-магазине чуть дешевле, но доставка 400, а самовывоз надо делать из очень неудобного места, проще на Домодедовскую было приехать.
Получилось 2780 за две фары с лампами. Можно сделать ГОРАЗДО дешевле, поставив стекляшки Depo 100-1101N-LD (стоимость ~300 рублей вместо тысячи) и простые лампы рублей за 100, но решил не экономить.
Мне бы теперь еще отрегулировать новые фары, чтобы они встречных не слепили и светили по максимуму на дорогу, а не куда-то еще. В связи с этим вопрос - есть ли какие-то рекомендации (типа с семи метров светить на стенку и выставлять границу света на такое-то расстояние от земли) или просто на глаз крутить?
вот и я про то же говорил. фары встают в штатные места и это давно и не раз проверено.
столь часто упоминающееся депо не юзал, но че-то шибко крутых отзывов о нем не слышал, при том что хелла стоит весьма демократичных денег.
alex_van_gee съезди в сервис на регулировку
Я уже в паре мест спрашивал, там не делают. Надо будет еще найти сервис, который поближе к дому и умеет.
Экзист пишет что фара 1AB003177-001 для левостороннего движения... http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=7C1...;flag=117457020 Ошиблись?
У Хеллы на сайте об этом ни слова (см. ссылку), в списке применений наш Камаз и Jeep Wrangler. Вряд ли они бывают с правым рулем, так что фара скорее всего универсальная. Может, Экзист имел ввиду левостороннее расположение руля или вообще ничего не имел.
А у нас это делают на тех.осмотре, бесплатно (если не считать оплату госпошлин и т.д)
И Рэнг и, думаю КАМАЗ бывают с правым рулем. Остальной список там абсолютно косорукий
Изменено пользователем Pavel13_V2 (смотреть историю редактирования)
Может и ошибка. Проверить можно по самой фаре
А чего гадать-то? http://www.avto-xenon.ru/article-31
У меня совершенно нубовский вопрос.
Есть стробоскоп с возможностью измерения оборотов двигателя. Но я не пойму куда подцепить прищепку, чтобы эти обороты получить.
В книжках пишут, что на распределителе должен быть терминал TACH рядом с терминалом BAT+, но я на своем распределителе не нашел ни тот, ни другой. Картинки в service manual тоже не помогли, там ни хрена не понятно. Объясните, где искать и как это должно выглядеть.
Если у кого-то есть фото, будет просто идеально.
Смысл всего мероприятия - выставить наконец обороты как положено, чтоб было ровно 700, а не на слух "типа сойдет".
к высоковольтному проводу первого цилиндра. если некорректно будет работать, под колпачок провода,одеваемый на свечу или трамблёр подсунь проволочку и прищепку одень на неё
Спасибо, попробую.
Сегодня нормально завелся с утра, поехал, а у меня при нажатии педали тормоза что-то щелкает. В самом начале нажатия, как только педальку начинаешь давить, один щелчок на одно нажатие педали. Довольно громко и ощущение, будто в салоне где-то там под рулем, а не под капотом. Через пять минут пропало.
Это шо такое могло быть?
это наверное соленойд блокировки селектора кпп))) он селектор не должен перемещаться из положения п без нажатия на педаль тормоза... в морз видимо лучше срабатывает))))
Shift interlock solenoid?
УПД-Опередили))
То есть я могу расслабиться и спать спокойно? :15:
Хэлп!
Приехал домой на пяти цилиндрах. Вылез, начал дергать провода на свечах и крышке распределителя. Обнаружил такую штуку:
если сдернуть один провод с распределителя и поднести его к контакту так, что через воздух идет разряд (хорошо видимый глазом в темноте), работают все шесть цилиндров. Начинаешь провод опускать, как только на контакт надевается - работают пять.
Поджимал контакт на проводе, три провода перепробовал, слушал внимательно, что он щелкает, когда на крышку надевается. Ковырялся полчаса, крутил провод туда-сюда, внезапно заработали все шесть цилиндров, я на этом машину заглушил и пошел со стоянки домой, ибо холодно.
Вот это что такое может быть?
Хэлп!
Свеча засрана.
Соболезную! Отправляй обратно!
Да тут по идее с почтой надо разборки устраивать.
