Восстановление полуосей
Какой-то сайт неживой, не?
По идее, это место надо как-то дополнительно упрочнять - закалкой и/или деформационным упрочнением - эти процессы не показаны.
Поэтому жить будет, но как долго - хз)
Там же фото процесса есть, где один из этапов нанесение твёрдого покрытия. Собственно такое покрытие и имеет штатная полуось. Подшипник как раз со временем протачивает это покрытие и получается канавка, по которой кстати видно какой слой этого покрытия.
Вот ниже фотка процесса:
28 минут назад, АнатоличЪ сказал:
Мобильная версия сайта кастрированная какая-то, да. А на полной версии даже новости свежие есть.
Теперь получается полуосям можно давать вторую жизнь, интересно на долго ли хватит такого ремонта...
Посмотрел их сайт, они там много чего восстанавливать могут.
http://www.tehnap.ru/
Интересно, конечно.
Но где гарантия, что после всех процедур полуось в этом месте просто не отломится при нагрузке?
Вот то же эту тему изучаю... Есть буйные, кто готов рискнуть и восстановить свои оси, а через год эксплуатации разобрать мост снова и проверить износ?
Если есть желающие, отдам для опыта завалявшуюся полуось с адским износом от LTC 2003, мост от седана.
тема нормальная, проверенная - ходит долго. Тыш 70 точно,а дальше машина была уже вне поля моего зрения. На Тахе заднюю наплавляли..Сами понимаете, машина не самая легкая, к тому же на взрослых колесах была.
5 часов назад, max.999 сказал:
Нанесение покрытия и его упрочнение указанными способами - это две больших разницы)
Хорошо, если оно и так работает долго и счастливо.
Обращался к ним. До войны можно было за стоимость обработки 1 полуоси привезти пару новых усиленных.
1 час назад, Плохиш сказал:
Тогда и говорить не о чём.
22 часа назад, Плохиш сказал:
Звонил им тока что. Сказали, что для КВ стоимость будет 10 килорублей за одну полуось и 18 килорублей за пару. Так что... явно дешевле, чем тащить новые оси из-за океана.
Да надо просто чулок моста им принести и сказать, что это «каретка»!
Тогда восстановят.
Гы!
Не благодарите.
:wink:
Изменено пользователем Faradeus (смотреть историю редактирования)
14 минут назад, Faradeus сказал:
Тогда восстановят.
:wink:
Ну так!  Дырка она и в Африке дырка:b
7 часов назад, Gangstagram сказал:
Восстановить отвертстия в мосте теоретически смогут :5:
Слышу звон, незнаю, где он
Мы занимаемся восстановлением как раз кареток и т.п. , но это мобильный расточной и наплавочный станки, растачивает и наплавляет  отверстия от 30 мм на спец.технике. К восстановлению полуосей никакого отношения это не имеет вовсе.
12 часов назад, Gangstagram сказал:
вовсе нет, разные все эти "дырки", особо африканские... как и технологии восстановления
13 часов назад, Gangstagram сказал:
Знакомая визиточка, очень грамотный  человек с большим опытом работает ...
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
10 часов назад, о.олегыч сказал:
из одного известного магазина запчастей эта визитка
11 часов назад, о.олегыч сказал:
так я и не про полуоси, а про отверстия, и заметьте чисто теоретически;)
Если есть спецоборудование, то можно же восстановить, например, разбитые отверстия под втулки/подшипники в автомобиле?
