exknyaz
Lincoln Town Car - Итс май фёрст кар
49 минут назад, Sunchz сказал:
Что за эндоскоп? Не с алиэкспресса небось?
С Али, верно. Вращается на 360град.
1 час назад, Vitko сказал:
Я правильно понял, что это куски поршня налипли?
Кто ж его знает)
Share this post
Link to post
1 час назад, bvbberserk сказал:
Ну хз, просто на холодную громковато работает, мож цепь побрякивает.
Дайте прогреться как следует.
С ГРМ всё в норме, натяжитель в поряде, цепь не стучит.
Там ситуация похуже будет-  скинул клапанные крышки, а там коктэйль...  расширительный бачок и радиатор сухие...
Share this post
Link to post
5 минут назад, exknyaz сказал:
А можно фото?
Share this post
Link to post
14 часов назад, Sunchz сказал:
Похоже, что у него башка управляемая.
Я такое хочу.
Нормальные эндоскопы на Али имеют такую же цену, что и здесь.
Фуфел до 3 т.р. это разве что засоры в раковине смотреть и закатившиеся колечки из-под шкафа доставать.
Share this post
Link to post
12 часов назад, tim8707 сказал:
А можно фото?
чего, эмульсии или пустого бачка?)
Share this post
Link to post
45 минут назад, exknyaz сказал:
Эмульсии
Share this post
Link to post
14 часов назад, exknyaz сказал:
Кто ж его знает)
Ну кто смотрел - должен же как-то интерпретировать результат? Что он хотел там увидеть? Что увидел? Какое-то словесное описание увиденного было?
8 минут назад, tim8707 сказал:
Эмульсии
судя по картинкам из правой бошки, эмульсии мы не увидим. Внутри сухо, никаких намытостей не видать
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Vitko сказал:
Я думаю позже стоит посмотреть ещё раз, после того, как двс проработает минут 30
Share this post
Link to post
Только что, tim8707 сказал:
Да по большому счету, его вскрывать надо. Не факт, что он 30 минут проработает :)
Share this post
Link to post
6 минут назад, Vitko сказал:
я лично эндоскоп вводил) моё словесное описание - хзчэ)
Хотел же я увидеть загнутый клапан(-ны) тк уж очень настойчиво продаван грешил на оное.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Vitko сказал:
Ну понятное дело, что сначало устранить  причину эмульсии, замерить давку масла и понять откуда стук
Share this post
Link to post
13 минут назад, exknyaz сказал:
А! Я думал, это ты уже где-то на сервисе побывал
Share this post
Link to post
Если продавец настойчиво предлагает очевидное и недорогое решение проблемы, значит он врет, маскируя этой проблемой гораздо серьезные неисправности.
Всё-таки. Кто-то из знающих людей  занимается машиной? Машина на территории сервиса? Предварительный список работ по реанимации составлен?
Share this post
Link to post
1 час назад, tim8707 сказал:
Не надо его гонять, ни 30 минут, ни 1. Каждый новый пуск потенциально может привести к удорожанию ремонта.
28 минут назад, Krest сказал:
Шо? Это ты о чем? Типа по-серьезному, правильным образом чинить машину с 2.1 ляма долгов?
Edited by Dan757 (see edit history)
Share this post
Link to post
Да, предполагаю, что после этапа "посмотрел эндоскопом и ничего не понял" возможен этап "разобрал нахрен и тоже ничего не понял", плавно переходящий в "третий кредит на покупку запчастей не помог, пойду вешаться". Но искренне надеюсь на лучшее. Не может быть человек идиотом постоянно. Бывают же проблески.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Krest сказал:
Ну если так воспринимать ТС, то "мастера" его разведут на суммы, в разы превышающие траты на запчасти.
Уж лучше тогда по технологии "сам, всё сам"...
Share this post
Link to post
16 часов назад, exknyaz сказал:
осенью вполне может быть небольшой коктейль из-за околонулевой температуры и влажности. в поддоне что? на щупе? если коктейля нет то и нечего голову им забивать. это конденсат с крышки. и его совсем немного чтобы на двигатель повлиять. в идеале слить 50 гр масла и будет наглядно все видно.
1 час назад, Krest сказал:
Да, предполагаю,
данунафик. единственный путь этого куска форда завести и гонять под адов музон с девками, упиваясь литрами виски. апосля кончины мотора устроить ритуальные пляски и сожжение. это спасет ТС от пустой траты бабала и останется в анналах фридома :biggrin:
Edited by emirspb (see edit history)
Share this post
Link to post
То есть его заводили, не посмотрев ни наличие жидкостей, ни их состояние? Даже если мотор в утиль, то это не культурно.
Share this post
Link to post
Полностью согласен. Это лучший способ смерти для этого автомобиля. Даже готов поучаствовать в заключительной части действа. Но сейчас обсуждается как правильно его "завести".
Share this post
Link to post
29 минут назад, emirspb сказал:
А тут большой, щуп кажет почерневшее масло без признаков коктейля и дело не в температуре.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, exknyaz сказал:
большой понятие растяжимое. в целом не важно черное масло или нет. важно наличие эмульсии в поддоне в масле. если там ее нет то и можно не париться, протереть под клапанными крышками и поменять масло на свежее с трактора т.к. ему уже все равно
Share this post
Link to post
Коктейль на заливной крышке(изнутри) или на клапанной крышке изнутри?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Unsorted сказал:
он может быть и там и там. чаще только на заливной. реже бывает и на клапанной крышке.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Unsorted сказал:
Было написано скинул клапанные крышки
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
