Всем привет!давно облизываюсь на Фломастеры, но ценник Очень не гуманный!китай сказали звенит.. и немного погуглив я собрал фотографии с сайта
и понял что собраны они впринципе просто и повторить ничего сложного нет
И сделать это я хотел давным давно и лист металла 1,5мм уже ждёт несколько лет))и на Форде уже раздвоил выпуск и для исконного рева даже поставил классический V8, осталось попробовать сделать копию Flowmaster, но более менее тихую и в количестве двух банок и не просто по каким то размерам, а по размерам карманов вокруг запаски в багажнике.
И так выпилил заготовки
Воспользовался своим прессом
Через кусок трубы на 100 придал форму листам
Фронты тоже не оставил без внимания
Под лист прихватил корпус подшипника
Что бы не покосило лист зажал его между толстыми листами
С низу
Осталось наловить прессом
И вот что получилось
Это будут боковые стенки глушителей
Теперь на подходе технологии Flowmaster, перегородки камер Delta Flow
Теперь визитная карточка Flowmaster, это разделитель.Разделяет он он звук от дыма, рассекая поток дым проходит к выходу, а звук отбивается отражателем и гасит сам себя в перегородках под первой перегородкой разделителя
 просто сварка и как я вварил перегородки прям в корпус, т.к. мне сильно жаловались на китайские копии, что они бренчат и позорнее этого ничего нет))поэтому это нужно исключить))
Если немного приложиться УШМ, уже приятнее смотреть)
Но я пойду ещё дальше!я их покрашу и не просто какой попало, а специальной, термостойкой.
Вес очень добротный
Потом что бы все это дело установить в тачку, нужно изготовить крепления и выварить трассу
и приварить к копиям Flowmaster-оригинальный Thunderbird.в ниши которого они встали лучше родных
Вид сверху, скромно, почти как оригинал.
Ну и для полноты картины, я все это собрал в кучу, наложил музыку, записал на калькулятор видео и звук true глушителей, пусть даже не настоящих Flowmaster, но в паре со старым нижневальным моторомWindsor V8 на 5 литров, думаю заставит вас подключить акустику или надеть наушники)welcome!
Теперь все!, спасибо за внимание!
Акустики у меня нет, но вроде звук стал тише, мягче.
Пара пожеланий из личного опыта: перед работой зачистить лист, будет просто приятней работать, да и сварка любит чистый металл; не варить, по возможности, в стык. Отбортовки и жёсткости придают, и деформации компенсируют.
Если ещё не поздно, в названии видео на первых кадрах "усолвиях" как-то не фонтан... Или это фишки творческих людей? А по теме - отлично!
2 часа назад, Andry сказал:
Нет,это не фишка?большой объём материала,для меня,банально недосмотрел,спасибо!
3 часа назад, Rocketeer сказал:
Это да,все верно?Просто я не планировал что то выкладывать в сеть,ожидал что ничего не выйдет,а получилось с точностью наоборот?‍♂️
4 минуты назад, NoISeR сказал:
Звук хорош :7:
Сыграла своё низкое дело толщина/масса материала и швов:)
27 минут назад, NoISeR сказал:
Звук хорош :7:
есть такое!
Блин, это надо же столько терпения иметь.. Молодец, че.. :11:
А по мне так в стандарте был офигенный звук. Такой пердежь-клокотание.
А стал как у зил 130 монотонный и более мягкий.
У мня таха 840 в стандарте с выбитыми катами пердит как у этого форда в стандарте на низких оборотах и мне это наоборот нравится.
Отлично получилось:11:
Приятный мягкий звук пяти литрового мотора
В 12.07.2021 в 20:08, vano423 сказал:
Я помню это,все так и делают,даже банки от катализаторов не вырезают,получается вполне штатный звук)
23 часа назад, max.999 сказал:
Спасибо!Поэтому я и выложил этот материал,что за 700р можно самому сварить неплохой глушитель и именно такой какой тебе самому нужен и ненужно платить не кому кучу  денег ,ждать и т.д
Добрый день! А координаты расположения переборок есть? Какие они и откуда?
В 15.07.2021 в 01:47, killka сказал:
Ну на фото жи:15:
Фтарой, нах! В смысле, это вторая реплика флоумастера только на этом сайте :11:
11 часов назад, ammiak сказал:
:9::11:
Ну а вообще, даже не третий,если поискать то даже не третий.отталкивался от поделок на других сайтах,все остались в восторге,но я еще потом набитый резонатор поставлю,ради интереса,что со звуком произойдет.
В 16.07.2021 в 16:19, Kishival сказал:
Ну на фото жи:15:
на котором?:blink2:
7 часов назад, killka сказал:
на котором?:blink2:
вот все даже в разрезе,все перегородки которые там есть:11:
Кстати, а по весу он тяжёлый получился?
после жестяных,непривычно такой в руках держать?
Чем мучаться из кусочков делать гибы, есть же в продаже недорого готовые изгибы - https://cbd.ru/produkcziya/izgiby-trub-ugly-otvody-pajpy/ По артикулу доставляет любой интернетмагазин.
Особенно в предыдущем отчёте про хэдэр пригодилось бы.
  • 2 months later...
Посмотрел видео) звук "до" показался кайфовым, не думал что модуляр так может звучать.
После стало как-то слишком тихо)
А потом я прочел внимательнее и понял, что там 302ой)))
а смысл черннягу красить, оно же скорее изнутри прогниет... нужно было бы из нержи варить
