Посоветуйте электрокарлсоны для тюнека
Всем здрасте!
Фридом знает все (с)
Посоветуйте готовое решение с электрокарлсоном от доступных автомобилей по следующим параметрам:
-от авто с мотором примерно 150 кВт;
-со шроудом;
-лучше один большой пропеллер, чем два поменьше;
-на радиатор размером 780х400 мм.
Я честно говоря хз даже, куда смотреть и как...
ЗЫ Про флекс-а-лайтовский кит в курсе.
Спасибопожалуйста
2 hours ago, DRB said:
Всем здрасте!
-со шроудом;
Спасибопожалуйста
Под эти параметры вроде как подойдет от джипа гранд чероки 96-99 год с мотором 5,9
3 часа назад, knjaz сказал:
Электрокарлсон от 5.9-суперэксклюзив сам по себе и цена-конь будет явно
На трак ввиду срочности вопроса и хронического нищебродства вкорячивал первый попавшийся бесплатный пропэллер, то бишь от тараса.
Прекрасно справлялся на одной только первой скорости вращения.
А вообще очень нравится реализация вентилятора на вульве хц90.
3 часа назад, ua1cbm сказал:
ставь эдектрокарлосоны от нивы
у них есть ограничитель скорости - от 80 км/ч и выше они воют, как Ju87 в пикЕ! :D
кагделаг цтс2. и православно и под требования подходит
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
1 час назад, ammiak сказал:
Да ты чё... Как-то я за восемь лет езды не расслышал.
В планете железяке лежат разные пропеллеры под разные машины. Удобно что можно посчупать. Лучше конечно искать Там киты под конкретную модель.
2 часа назад, Роман сказал:
Аналогично, ездил с такими, не слышно из салона совсем, с открытым окном - не громче чем у большинства авто.
ЦТС это конечно хорошо, но черт возьми, я уже настолько стар, что мне хочется деталь, которую не нужно привозить из-за океана в случае чего...
XC90 вообще квадратный по виду, нет.. От 60 выглядит лучше, но размеров не найти...
От нивы-ну нах. Придется раз в год все разбирать и чистить
Так-то есть от поздней пантеры. Но тоже квадратный - не 80х40 а 70х50..
В общем, набрать в гугле "вентилятор охлаждения" я могу и сам. Только размеров там не будет и парт-номеров.
Чего мне и хочется от апщественности.
5 часов назад, Mr.Pat сказал:
там мотор на карлсоне, как говорят братья джиперы , от форда какого то типа  3.8 мотор .. не помню от чего но ценник не сильно большой... а вообще все хвалят карлсон мерседеса от гелика или других объёмных - там один без щёток  вентилятор с мозгами управления, но требует внешнего сигнала непонятного вида....
10 часов назад, DRB сказал:
От нивы-ну нах. Придется раз в год все разбирать и чистить.
Дим, ну вот откуда ты это выдумал? Езжу годами эвридей и даже не думаю об этом. Поставил и забыл.
В 19.06.2021 в 12:24, DRB сказал:
Всем здрасте!
-со шроудом;
Спасибопожалуйста
Шолом!
На такой радиатор как раз таки лучше два пропеллера, соответственно проще делать две скорости.
И если идти во все тяжкие, то брать что-то от заводского лимо / хэви дьюти.
К примеру у DTS 2011 радиатор меньше твоего по 2см на сторону.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=11982853&cc=1447654&pt=2172&jsn=869
Он бывал заводским лимо.
14 часов назад, DRB сказал:
на цтс и прочее - на разборках. цтсовский - могучий мотор на триста сил плюс кондей тянет, бенза жжот примерно как шпало. по размерам вечером померяю
чето он стоит правда негуманно... не ожыдал.
2 часа назад, killka сказал:
А от мерса всего 5-7 тыщ!!!  Это на разборках, в москау полно их и они вроде не ломаются даже, по крайней мере щётки там не сотрутся...
А если про два -  у меня вон валяются от хаммера два вента , стояли на субуре . Опять поставлю через нормальные твердотельные реле , а то обычные горят сказали )))
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
Шаббат!
О! От эскалейда 2006+
863х438 радиатор.
Пропеллеры выживут, если их на постоянку включать, или управление у них хитрое внутре?
9 часов назад, LeeZooN сказал:
Шолом!
9 часов назад, DRB сказал:
Шаббат!
863х438 радиатор.
Конечно выживут, они летом по жаре так и делают. Там просто моторы без всякого хитрого управления.
Окей, спасибо.
Итак, мерцедес Г класс - за два ржавого куска говна 30 тыщ... Размер неизвестен.
Вольво-решений, как мамай найоб, что от каких машин решительно непонятно, размеры соответственно трудновыяснимы.
ЦТС-весьма ок, но странные, по цене вполне доступные.
Эск-доступные, слегка больше, чем надо.
Следующий этап техносрача-городить релейную схему со своим теомометром или пытаться прицепиться к имеющемуся в системе термометру и использовать типаумные контроллеры типа силича?
В 20.06.2021 в 09:55, Роман сказал:
Это я ляпнул о том, что радиаторы забиваются активно весьма дерьмом. И только потом до меня дошло что это недостаток любой системы с любым расходом воздуха, но не дующей все время, как пальцерубка.
Это на дишен что ли весь огород?
Я бы ставил свой отдельный датчик + контроллер (хоть тупой на реле, хоть умный на мк) и не лез бы в OBD-2
