antonx Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 2 винтика это ХХ если чо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 В 16.10.2021 в 21:13, motovoz сказал: Вот незнаю, мешала или нет. Просто лежала на дне поплавковой камеры. Недавняя поездка на закрытие сезона показала что опускание уровня поплавковой камеры спосоьствовало нормализации работы мотора. Свечи имеют бежевый цвет. Единственный баг который был и который до сих пор сохраняется - при резком нажатии газа мотор вообще глохнет. Если медленно нажимать на газ то всё ок. Судя по тому что при проверке искры - искра на свечах не четкая синяя, а размазанная оранжевая склоняюсь к тому что этот комбинированный трамблер в одном целом с катушкой зажигания не дает полноценную мощную искру. Просто искра не прошибается. Попробовать зажигание типа MCD уж больно по карману ударит. А потому езжу - на педальку аккуратно жму при разгоне. Яб тоже проверил ускорительный насос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romnep Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 37 минут назад, antonx сказал: 2 винтика это ХХ если чо Ну да, если при настройке карба из коробки не трогались жиклеры то это не настройка карба) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted October 19, 2021 Author Share Posted October 19, 2021 (edited) Куда я ездил по рекомендации тут - там человек покрутил эти винтики хх, стробоскопом посмотрел угол зажигания, заглянул в окошечко поплавковой камеры, резюмируя что уровень в норме, достал из своих инструментов некую конструцкию, похожую на это https://racestage.ru/innovate-3795-komplekt-datchik-afr-db-sinyaya-podsvetka-lc-2-shdk я за рулем, он с прибором. В глушитель прикрепили датчик. Покатались по территории предприятия в разных режимах. Говорит всё норм. Ускорительный насос проверю. Edited October 19, 2021 by motovoz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flamez Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 1 час назад, motovoz сказал: Покатались по территории предприятия в разных режимах. а при этом была проблемная ситуация "резко газ - захлебывается"? или в этом режиме не ездили? я так дотошно спрашиваю, потому что у меня похожая проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 1 hour ago, motovoz said: Куда я ездил по рекомендации тут - там человек покрутил эти винтики хх, стробоскопом посмотрел угол зажигания, заглянул в окошечко поплавковой камеры, резюмируя что уровень в норме, достал из своих инструментов некую конструцкию, похожую на это https://racestage.ru/innovate-3795-komplekt-datchik-afr-db-sinyaya-podsvetka-lc-2-shdk я за рулем, он с прибором. В глушитель прикрепили датчик. Покатались по территории предприятия в разных режимах. Говорит всё норм. Ускорительный насос проверю. Ну вроде первичные камеры проверили, остались вторичные))) карбюраторы они простые, не то что инжектор Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted October 19, 2021 Author Share Posted October 19, 2021 И в газ в пол было. Вроде не было при проверке. Но иногда такой баг всеж выскакивает. 2 часа назад, antonx сказал: Ну вроде первичные камеры проверили, остались вторичные))) карбюраторы они простые, не то что инжектор Карб 2х камерный. Привод 2й заслонки механический. Должна открываться. Надо ещё раз всё проверить какнить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 6 minutes ago, motovoz said: И в газ в пол было. Вроде не было при проверке. Но иногда такой баг всеж выскакивает. Карб 2х камерный. Привод 2й заслонки механический. Должна открываться. Надо ещё раз всё проверить какнить. может все таки 4х? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted October 19, 2021 Author Share Posted October 19, 2021 80500 holley street avenger model 2300 carburetor 500cfm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted October 25, 2021 Author Share Posted October 25, 2021 (edited) В общемс не разобрался с карбом, но как я понял, то АКПП переключается на следующую передачу на 700-800 об-мин, а потому при резком нажатии газа глохнет. При нажатии на газ в 2, или 1, прет как танк, ибо обороты повышенные. КМК надо немного удлиннить тягу, что соединяет карб с акпп, ибо существующей длинны немного не хватает. У АКПП имеется регулировочные гайки, но их потенциал выработан полностью. Надо наращивать длинну. При езде приспособился - если надо резко газануть - переключал акпп вниз., потом наверх выводил по мере набора скорости. Всё. авто в спячку. Ну и всё. Упакован. Пробег на спидометре 89141. Ради любопытства полез в первые записи при покупке — там числится 85476. Я так понимаю что это мили. Неужели подо мной этот замечательный авто прошел 3665 миль, или 5864 км. Чтото прям не верится.Вроде тока по Москве и то по большим праздникам… На дальняк тока "Тула 2019 автострада", но там 400 км всего… Хз короче. Всем добра! До весны! Edited October 25, 2021 by motovoz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gurman Posted October 26, 2021 Share Posted October 26, 2021 (edited) ...- "Неужели подо мной этот замечательный авто прошел (столько-то миль-километров..), вроде особо никуда и не ездил.. Николай! Да запросто! Я вот сейчас на дочерином "Марчике" тоже иногда езжу, ну, кАк езжу, - свою на работу отвезу, по магазинам прошвырнусь, то.. се.. Глядь, а на суточном одометре уже 130 - 140 км. Заезжаю на заправку, плесну десятку, обнуляю одометр. А через пару дней - опять столько же пробега. Опять десятка, и опять - обнуление.. Вот так и несколько тысяч пробега набегает, а вроде и незаметно.. Edited October 26, 2021 by Gurman (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adam1978 Posted October 26, 2021 Share Posted October 26, 2021 За почти три года всего 6000 км, зато 29 страниц писанины. А я вот взял на полгода позже, проехал 24000 км, а в бортовике всего 9 страниц...и то три первых написал предыдущий хозя. Как то так... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted October 26, 2021 Author Share Posted October 26, 2021 (edited) 6 часов назад, adam1978 сказал: За почти три года всего 6000 км, зато 29 страниц писанины. А я вот взял на полгода позже, проехал 24000 км, а в бортовике всего 9 страниц...и то три первых написал предыдущий хозя. Как то так... Не бухти. Когда в гараже 5 машин и 3 мотика, то тут особо одометр не накрутиш. И вообще Линк куплен не для езды, а для рукоблудства. А череповецкий линк, который у тя - в одночасье мог бы быть моим. Я его щупал с оказией, когда на свой линк в Череповце сидушки покупал. Он хотел он за него 300тыр. И деньги на карточке болтались чтото около 500тыр. Состояние супер у авто, чуть не взял, но здравый разум победил. Хотя его можно было бы взять и спекульнуть +150% на ура. Edited October 26, 2021 by motovoz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adam1978 Posted October 26, 2021 Share Posted October 26, 2021 Самый прикол в том, что твой Линк я тоже смотрел и он мог стать моим....но здравый разум победил, ибо хотел машину для езды, а не для рукоблудства.. Каждый получил, что хотел🤘8-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Posted October 26, 2021 Share Posted October 26, 2021 Там выше на фото, Коля, ты прям вылитый Харли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gessor Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 В 25.10.2021 в 22:46, motovoz сказал: До весны! Чехол выглядит как водонепроницаемый уличный, что, как мне кажется, не очень хорошо подходит для зимнего хранения с точки зрения циркуляции воздуха и борьбы с влагой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted November 19, 2021 Author Share Posted November 19, 2021 gessor верно. Воду если налить на чехол снаружи, то не промокнет. Материал не помню как называется. Возможно что подобно пароизоляции изнутри он всёж дышит. Да и не за горами тот момент когда я всёж запущу отопление в гараже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Машину весной вытащил из гаража. По машине ничего не делал. Так, помалу катался по району. И вот решил катнуть на ней до городу Бобруйску. Едет хорошо. Иногда провалы, о которых я ранее писал сохраняются при нажатиии на газ в пол. Пока не разобрался в чем дело, так и катаюсь. Пока тут в Бобруйске. Шел приблизит 120 средне. Местный народ шеи сворачивает от вида машины) По прибытию в г Бобруйск заметил неоднозначную реакцию водителей тамошнего автопарка на данное тр средство. Ктото сигналил, ктото молча аварийкой включал, а ктото и высовывал из окна большой палец. Приятно черт подери… Пятница прошла в гостях у Бобруйского Американовода Дмитрия mitia78 в теплом гостеприимстве! В субботу марш бросок в 350км в Минск и поиск школьных принадлежностей для детей. На обратном пути из Минска заехал к линковольду всея Беларуссии Андрею linas-m Огромное спасибо от меня и семьи за накрытую поляну, баню и бассейн! Спасибо Вашему дому! Несколько дней в деревне и на Москву. 3го августа на Москву. Загрузили нам полный багажник всяких деревенских богатств. Картошка, свекла, мед, да всего не перечислить. Зад машины просел здорово, да и динамика машины из-за груза заметно ухудшилась. На обратном пути до дому под Бобруйском чтото стал мудить мотор, троить чтоли. Но ехал. . Ехал ехал, а уже километров за 400 до Мск появились первые хлопки в кастрюлю. Газу даю больше- чаще стреляет, меньше газу — меньше стреляет. В общемс с горем пополам доехали. Но в конце вообще постоянно стреляет в кастрюлю. Мотор надо вскрывать. Какой цилиндр мудит не смотрел ещё. По расходу горючки — на 2000 км поездки потрачено 233л бензина. Расход 11,6л на 100 чтоль получается… В общемс впереди разбор мотора. А пока для линка сезон закрыт( Пока пробег 88573 мили Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 Понятно, что мотор вскрывать интереснее, но может сначала зажигание проверить?) Коррекцию по оборотам, нагрузке, ну и вообще. Карбюратор опять же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 Ну как-то да, из-за мисфаеров мотор вскрывать как-то слишком радикально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 (edited) Пповерил зажигание стробоскопом. Установлено правильно. Но все равно покрутил в позднюю сторону. Все равно хлопает в карб. Видео запилил. Edited August 4, 2022 by motovoz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 Я не про начальную установку УОЗ, а про его коррекцию на разных режимах - центробежные, вакуумные регуляторы или что там есть на этом распределителе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 Ваккумный корректор. И без него тоже самое Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Posted August 4, 2022 Share Posted August 4, 2022 (edited) Ну так может дело в том, что он на работает? Мембрана? Шланг? Если всосать через шланг все в распределителе шевелится как надо? Центробежный тоже должен быть - грузики внутри или ченить типа того, если коррекция не электронная. 11 минут назад, АнатоличЪ сказал: Edited August 4, 2022 by АнатоличЪ (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
motovoz Posted August 4, 2022 Author Share Posted August 4, 2022 (edited) Я трамблер ослабил и крутил в позднюю пока машина глохнуть не начала. Однако выстрелы в карб продолжаются Edited August 4, 2022 by motovoz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
