Опубликовано
О горе, они потеряли былую упругость и провисли : ). А ведь им всего-то 15 лет... Итак, чиним подушки передних сидений на пятнадцатилетнем Рэме пикапе.
Подушка пассажирская, вид спереди. Видно, как обвисли края, особенно наружный правый (на фото - левый), т.к. именно по нему съезжают жопами легкомысленные пассажиры при высадке из машины:
Впрочем, виной тому не столько жопы пассажиров, сколько головы конструкторов Крайслера. Обратите внимание поролоновые "уши" на углах без какого-либо подпора. Естественно, что со временем они обвисли:
До кучи острые кромки каркаса вгрызаются в плоть поролона:
Первым делом каркас был дополнен площадками, призванными поддерживать углы набивки. Нижняя часть площадки:
И верхняя, образующая на пару с нижней весьма жесткую конструкцию:
Оба каркаса подушек - пассажирской и водительской - готовы:
Теперь наступил черед самих набивок. Изначально я хотел наклеить поверх просиженных мест куски подходящего по плотности поролона. Потом, разумеется, обрезать лишнее. Но тут мой напарник Алексей подсказал чрезвычайно изящное решение вопроса, которым я и спешу поделиться. И так, в нужном месте делаем надрез необходимой глубины. В данном случае это как раз тот самый провисший наружный угол пассажирской подушки:
... и вклеиваем в него обрезанную клином вставку:
Через пол-часа излишки обрезаются острым ножом, окончательный марафет можно навести с помощью болгарки с наждачным кругом крупной зернистости на липучке или чем-то подобным. Поролон шлифуется наждачкой "на ура" и не горит даже при больших оборотах инструмента:
Собираем:
Было:
Стало:
Водительской сидухе было еще хуже. Край просел настолько, что образовались складки, а водитель задницей постоянно цеплял боковую накладку, и в конце концов оторвал ее:
Тут вставок потребовалось побольше : ) Три - сбоку, чтобы придать боковине высоту:
Одна - посередке сверху, чтобы компенсировать проседание средней части:
И одна - снизу, чтобы немного раздвинуть боковину:
Результат лично меня порадовал. Складки на обивке расправились, сиденье хоть и потерто, но больше не напоминает печеное яблоко:
Прелесть такого ремонта заключается в том, что во-первых, в отличие от наклеивания поролона сверху, особенно в несколько слоев, у вставки нет шансов отклеиться и отвалиться, ей попросту некуда деваться; во-вторых, у вставки достаточно срезать торчащий край, в то время как наружной нашлепке надо придавать форму, обстругивая ее сверху и по периметру и теряя при этом драгоценный объем.
Вот, вроде, и все. Благодарю за внимание! : )
Опубликовано
Прикольно! теперь еще надо спецовым набором кожу зачистить и покрасить...
Опубликовано
Вау, каркас просто сказка, как и сиденья собственно :11:
А из чего вставка ?
Опубликовано
отлично!
как раз предстоит такая работа.
поролон от других,ненужных сидух или реально и купить хороший?
еще хотел спросить давно,какую ткань проложить между железками/струнами/пружинами и поролоном?
Опубликовано
Спасибо!
Коль, а ты пользовал такие? Если да, поделись опытом, плз!
Рукоблуд вы, мсье!
Ну, не без этого : )
Со вставками решение просто класс! :11:
А чем нонче поролон клеютъ?
Самому понравилось : )
Что-то я клеил клеем, который мне принес приятель со словами, что это просто супер состав, как раз для кожи, винила и т.п. По вкусу, цвету, запаху и консистенции - чем-то напомнил резиновый клей, если кто помнит такой. Ну или "Момент". На часть вставок я добил остатки "сопливого" клея в аэрозольной упаковке. Когда все нычки закончились, была куплена банка "88 люкс". Все три состава быстро сохли, поролон не плавили и проверку "на отрыв" прошли отлично.
А из чего вставка ?
Валялся у меня большой кусок какой-то шумоизоляции. Черный поролон толщиной около 20 мм, с наклеенной по одной стороне фольгой. По плотности - самое то, да и по толщине тоже.
Насчет ткани не подскажу. ИМХО, не сильно принципиально, у меня вообще драная пленка была, я ее убрал.
Опубликовано (изменено)
Какой красывый антикварный табуретка под сиденьем!Тоже ручной работы?
Изменено пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Два гамбургера и большую колу!!!!
Опубликовано
Обивки водительской и пассажирской сидушки можно было поменять местами. Складок не будет видно из-за центральной части, и жопы будут скатываться по другому, некогда внутреннему краю.
Опубликовано
блин, вдохновил свои сидухи тряхануть, благо в гараже лежат
Дерзай!
Примерял. Они хоть и похожи, но не симметричны, поэтому со спинками хреново стыкуются.
Опубликовано
Отлично!
Пару лет назад чинил похожим образом кресло от ЛТК, но чинил на скорую руку и насчёт вклейки клином, конечно, не догадался.
Просто добавил лист или два тонкого поролона
Получилось так себе тогда, лучше чем было, очень намного хуже, чем здесь.
Ближе к весне руки зачешутся, переделаю.
Опубликовано
Вот мне тоже любопытно, а как починить нижнюю часть наполнителя, коли ее каркасом(проволкой натянутой ) порезало?
Опубликовано
Думаю, если только проложить что-то между проволокой и пошинкованной набивкой. Плотную пленку или ткань, к примеру.
Очень здорово получилось
Спасибо!
Ответ до неприличия прост - хорошо натянутую мешковину - дешего и надолго.
Сделал на совесть, очень клево, молодец. Делал так в 2010 на Девиле, до сих пор форма не потерялась. Теперь тебе осталось сидуху подкрасить немного, и будет как новенькое.
Изменено пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования)
Создать учетную запись
