Караван-88. Пропали скорости в АКПП.
  • Replies 900
Опасно!
Туды масло идёт чуть ли не самотёком, давление 0.3-0.5, может не продавить фильтр, а из радиатора масло идёт на полив-охлаждение агрегатов, а потом в поддон.
Останется без полива - втулки завернёт вместе с валами, будет как вонтам на фотке - куски вырваны.
На некоторых моделях Субару такой фильтр (внешний фильтр АКПП) с завода стоит:
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/trubki-filtra-akpp-s-adapterom-subaru-legacy-bp5-bl5-67920783.html
почему им не опасно ?
Потому что с завода, и на весь срок службы автомобиля (3 года)  :9:
Поэтому Мицубиси прекратила на некоторых каропках ставить такой фильтр, хотя он есть в продаже,
а чтобы снять основной - надо половинить каропку.
 Вот "рама" эта подвела, ну и коленвал конечно - в хлам, а равно и пара шатунов с поршнями).
После такого удара дешевле купить двигатель целиком, или хотя бы без головок, но и без рукоблудства.
Даже на Шевроле.
А уж Мицубися там накрылась писяй.
А у коробки же есть свой фильтр. Зачем ставить еще один в обратку?
Опасно!
Отвечу обоим, цитатой из своего же сообщения:
внутри у нее фильтрующий элемент как у моторного фильтра, а не тряпка или поролонка. Я такие и на гидрач ставлю. Если не палёный фильтр - внутри как положено, клапанок стоит, если бумага вконец загадится, он откроется. Короче, реально полезная вещица, за небольшие деньги.
Несоизмерим риск установки палёного фильтра, или исчо какова хлама, с риском уничтожения АКП.
Равно как и риск заливания паленого масла. Не надо искать самый дешман по неизвестным интернет-магазинам. Хондоводы же как-то десятками тысяч ездят с такими фильтрами (там он тоже в дополнение к основному стоит, ибо без располовинивания АКПП его не сменить), ничего не уничтожают сотнями тысяч километров.
Всего бояться - проще вообще из дома носа не казать  :7: .
Если оригинальный фильтр стОит 12-14-16 долларов, не нужно покупать с Алиэкспресса за 4 доллара, я же написал, что ссылку дал только для примера.
Я вовсе не против , чтоб каждый сам выбирал, как ему улучшить свою машину.
Если через 5 тыщкм втулки сожрут железо или  приварятся к валам - ты же не будешь нести ответственность за свои советы?
Хреново, что после нескольких "улучшений" машина продаётся "на лоха".
кмк, любой тюнинг заводской конструкции есть вещь потенциально опасная.
беспроигрышный вариант - вернуть к заводскому состоянию.
Иногда тюнинг обнаруживается печально, так как тюнингер умалчивает о "доработках"
Цитатой не надо отвечать. Я читать умею. Вопрос был конкретный: что будет делать этот фильтр при имеющемся штатном?
Попробую догадаться:
В смысле ты хочешь сказать, что у коробочного фильтра - негодный фильтрующий элемент, не справляется со своей работой, а у дополнительного фильтра - самое то?
В смысле ты хочешь сказать, что у коробочного фильтра - негодный фильтрующий элемент, не справляется со своей работой, а у дополнительного фильтра меньшего размера - самое то?
В этой магистрали фильтр будет фильтровать масло из бублика, текущее на полив-охлаждение планетарок итп.
Если в бублике посыпется фрикцион блокировки - то этот фильтр будет иметь значение, пока не забьётся,
а потом откроется клапан и всё хлынет туды же.
(это относится к настоящим американским каропкам, а как в субаре итд - не смотрел)
То есть - ремонтировать акп и бублик надо то того, как оно уже посыпется.
Как и вкладыши в моторе - менять до того, как они провернутся.
Но в "наших" реалиях - всё с точностью до наоборот, с попыткой впарить лоху результат сопственого лоховства.
Прям политика государства какая-то...
понятно.... Идея примерно такая же, как поставить автоматические предохранители вместо обычных... Что вот если когда-нить предохранитель сгорит, то его не надо будет менять, а просто перещелкнуть обратно. Такого же свойства решение.
Не помню уже. Там были остатки двух моторов (последствия внедорожных соревнований), но потом я пускал туда товарища, которому было позволено взять всё, что ему нужно. И было это всё лет 8 -10 назад, так что на память я не надеюсь, смотреть надо.
Негодный - это громко сказано. Но все же очистка у фильтровальной бумаги, на порядок выше чем у той поролонообразной тряпки, что используется в основном фильтре.
У меня был 638-й Вито на АКПП, там фильтр не сменить без разбора коробки (а чтобы снять коробку с дизеля - весь агрегат с подрамником приходилось из машины выкатывать). Вот этот фильтр и спасал. Менял их каждые 25-30т.км, первые пару из любопытства пилил - бумага была покрыта "илом" с фрикционов. Через 85-90т.км, залез повторно в коробку (потек задний сальник коленвала, пришлось повторно мотор выкатывать) похожего "ила" на родном фильтре не было, ибо он тоже не из фильтровальной бумаги, а из какой-то фигни поролоно-волосатой .
Короче, мое мнение: беды от такого фильтра нет, а пользу он небольшую приносит. Чудес он не делает, и полумертвую коробку не оживит.
Механик с 10мк фильтром в обратке как у меня сделал лабораторные тесты до и после установки.
https://www.youtube.com/watch?v=HzQE9110tmg
Цифры из видео
129 ppm железа изначально
82 ppm после двукратной замены АТФ
22 после установки фильтра в обратку
500 ppm железа – предельное
250 – 500 ppm железа – пора менять жижу
содержание частиц >4 >6 >14 mk в экспонентах
24 23 20 – до дополнительного фильтра
22 21 18 – после двойной смены масла
17 16 14 – после установки доп фильтра ( в 30 раз меньше грязи, см таблицу внизу )
больше чем 20 17 15 – слишком грязная АТФ, пора менять
таблица перевода эхпонент в частицы загрязнений.
на всосе тот же фильтр работает в 3 раза хуже чем со стороны давления. Это просто сетка по сути на заборнике.
А никто не спорит, что фильтр полезен.
Просто как узнать, что он уже забился, а клапан не сработал?
Давление 0.3-0.5
Давление 0.3-0.5
На дорогой индустриальной гидравлике на фильтр ставят манометр перепада давления. По нему и определяют сколько жизни фильтру осталось.
top-mounted-differential-pressure-gauge-
Там фильтр стоит сотни долларов и гидравлика ценой в сотни тысяч что оправдывает дополнительную цену необычного манометра. Можно два простых манометра поставить на вход и на выход и по росте разницы показаний прикидывать ресурс. Или забить как я потому что 10 микронные гидравлические фильтры от wix или napa на распродажах стоят 3 - 4 бакса. Дюжина на кучу лет при частой замене дешевле чем манометры получается. Это если 5 микрон или меньше то цена сразу больше чем на порядок. Но у них и размер слишком громоздкий для авто.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Я покупал для завода. Через них масло гидравлическое заливал в дорогие станки из бочек. Покупал 5 мкм фильтры.  6 шт стоили 100 долл в 2014 году.
https://www.pneumax.ru/products/gidravlika/filtry-i-filtratsionnye-stantsii/191366/
это фильтр на линию возврата в бак.  Как раз то что надо на линию обратки.
тогда уже надо после него тоже небольшой бак ставить, чтобы в случае чего масляного голодания не возникло. И датчик уровня туда.
