zzzz9999 Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 Где лазил, там и сломал. При чем здесь конструкция от Мицубиси, работающая уже 30 лет исправно? Когда монтировками вырывал - второй конец трубы видел? Второй закон "Мастера" - чем больше открутишь - тем меньше отломишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spitak Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 21 минуту назад, zzzz9999 сказал: Второй закон "Мастера" - чем больше открутишь - тем меньше отломишь. А какой первый? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 18 января, 2019 Автор Share Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) Вобщем снял сейчас ВЕСЬ впуск, и вот она искомая труба в развале блока. ВСЕ ТАМ ЧИСТО И СУХО! Труба стоИт воткнутой в торец помпы (как и должно), колечко уплотнительное там в "торце" помпы тоже на месте, вокруг всего этого, - абсолютно сухо! Все там прошарил пальцами.. Короче зря впуск снимал. И тем не менее, как я уже говорил, - на заведенном моторе струя тосола с карандаш толщиной хреначит из под "уха" помпы в том месте где она (помпа) к блоку прикручена. Не знаю что и думать. Либо я там какой-то дефект проглядел, ну или при затяжке помпы "ухо" обломал нафиг (хотя уж это-то я наверное бы почувствовал). Чтобы снова снять и "исследовать" всю помпу, - надо предварительно опять снять ремень ГРМ, а потом уже собсс-но помпу, но этим всем займусь уже завтра. Благо "лобовина" вся уже разобрана.. Как разберусь с этим траблом, отпишусь обязательно. Изменено 18 января, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 А можно проще - организовать воронку, бак пластиковый для сбора тосола (или антифриза что у вас там), моторчик и обратку в расширительный. ну это так. треть пути у вас пройдено. лучше нормально сделать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 А может это из помпы бъет? В помпе есть сальник. Между крыльчаткой и подшипником. И вот если сальник умирает то ОЖ начинает течь наружу через корпус помпы. На некоторых помпах, в нижней части (не видной глазу сверху), есть отверстие. Дырдочка. Может и тут так же? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 5 минут назад, Angry Bear сказал: А может это из помпы бъет? У него же она новая - из новой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 А ты точно все необходимые болты прикрутил? Я, когда менял помпу на джипе, заметил что там один (или два) болта заходят прямо в рубашку охлаждения. Т.е. при необходимости можно выкрутить один из болтов и слить с мотора почти весь антифриз. Ну попробуй завести его без впуска. Попроси, чтобы кто-нить стартером покрутил, а ты посмотришь, откуда течет. Если там такая дырень - там даже давление особо не нужно. Просто помпу задействовать как-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 2 часа назад, ammiak сказал: У него же она новая - из новой? Редко, но на совсем дешёвых бывает и такое. Один раз со мной случилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 января, 2019 Share Опубликовано 18 января, 2019 Про забытый болт прикольно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 19 января, 2019 Share Опубликовано 19 января, 2019 10 часов назад, VItko сказал: А ты точно все необходимые болты прикрутил? Вот именно то же самое я подумал, читая тему вчера, но озвучивать не стал)) Решил просто дождаться результатов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 января, 2019 Автор Share Опубликовано 19 января, 2019 11 часов назад, VItko сказал: А ты точно все необходимые болты прикрутил? Точно точно. А картина такая: - просто с залитым тосолом, слегка подкапывало. А как завел - струя захреначила как я уже говорил с карандаш толщиной. 5 часов назад, zzzz9999 сказал: Про забытый болт прикольно. А че, смех смехом, но как-то очень давно по молодости сталкивался с такой ситуацией: - какой-то болт проходил насквозь в рубашку системы охлаждения (уж не помню на какой машине, очень давно было, может быть даже на какой-то грузовой..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 января, 2019 Автор Share Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) Так ребят, я конечно не уверен, но кажется нашел причину. Щас снова помпу снял, и там на блоке (как раз возле того места где была утечка), обнаружил кусочек старой прилипшей прокладки. Похоже еще "родной", какого-то сере-зеленого цвета. Из-за этого видимо болтом помпа неплотно притянулась к блоку. А по "консинстенции", тот кусочек до того задубевший, прям как камень. И ведь отчищал там все до установки новой помпы, (ножом и даже стамеской, - все пальцы в кровь сбил), а вот видимо проглядел. Пойду щас новую прокладку вырезАть, из паранита.. Изменено 19 января, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 января, 2019 Share Опубликовано 19 января, 2019 Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 20 января, 2019 Автор Share Опубликовано 20 января, 2019 В смысле, - сказочки?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 января, 2019 Share Опубликовано 20 января, 2019 Говорит, что если провести пальцем по посадочному месту помпы, нельзя не заметить кусок несчищенной прокладки. Даже в темноте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 20 января, 2019 Автор Share Опубликовано 20 января, 2019 2 часа назад, VItko сказал: Говорит, что если провести пальцем по посадочному месту помпы, нельзя не заметить кусок несчищенной прокладки. Даже в темноте. То-то и оно что проводил, а кусочек-то всего размером ну может 3 на 4 мм, причем - прямо под шпилькой, (вернее под резьбой для крепления болтом помпу), видимо торопился и прошляпил - (как же, охота же быстрей было все собрать-сделать). Сегодня затащил домой помпу, вЫрезал новую прокладку из паронита толщиной 0,5 мм, "приклеил" ее на помпу герметиком, подсушил и пошел в гараж. Поставил. (Хрен знает, опасаюсь чтобы не толстовато бы получилось, - гермет + прокладка..) Завтра буду (опять же дома, в тепле) под впуск прокладки вырезать, который как выяснилось совершенно зря снимал, только лишнюю работу сам себе создал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 января, 2019 Share Опубликовано 20 января, 2019 48 минут назад, Gurman сказал: Сегодня затащил домой помпу, вЫрезал новую прокладку из паронита толщиной 0,5 мм, "приклеил" ее на помпу герметиком, подсушил и пошел в гараж. Поставил. (Хрен знает, опасаюсь чтобы не толстовато бы получилось, - гермет + прокладка..) Герметик толщину не придает. Если не дать ему высохнуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 20 января, 2019 Share Опубликовано 20 января, 2019 7 часов назад, VItko сказал: Говорит, что если провести пальцем по посадочному месту помпы, нельзя не заметить кусок несчищенной прокладки. Даже в темноте. Шабрить ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 января, 2019 Share Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Лишней работы не бывает. Как и лишней внимательности... Изменено 20 января, 2019 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 в акпп нет помпы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 53 минуты назад, Gloom сказал: в акпп нет помпы Eсть. Масло качает и нагнетает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 Кочает и ногнетает - носос. Помпа же - перекачивает (перемешивает). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 Тема адовый адЪ.... зачем я снова сюда зашел.... у ТС глаза из ануса..... и этим же оно соображает. Р.S Таки Россия никогда не станет великой страной..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 Иди варуй бюджет, лезет, ишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 21 января, 2019 Share Опубликовано 21 января, 2019 34 минуты назад, zzzz9999 сказал: Иди варуй бюджет, лезет, ишь. Я к бюджету не вхож..... Фсе заработано честным трудом и отмыто от грязных лап поганого государства Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
