DOT3 vs DOT4?
  • Replies 61
Там и гадать нечего, просто внимательно читать этикетку.
Только зачем так себя изнурять? Синтетический дексрон достаточно редок и нафиг не нужен.
Спецификация дексрона никак не связана с основой масла :) Бывает 2-ой синтетический и 6-ой минеральный.
Ага, а можно по подробнее что там от чего отличается и с чем связано?
Вопрос конечно старый как мир. Но что-то все равно очково. Можно ли в кадиллак 85 года лить DOT4?????. Везде пишут DOT4 совместим с DOT3  и пришел на его замену. Но вот Toyota по прежнему не рекомендует лить DOT4 в Крузаки там всякие 2000-ных годов и выпускает свой фирменный DOT3. Как с этой совместимостью у америкосов, кто знает?
биджи, объясни учаснику что такое таета
Вот и дело то,что у меня просто вариант 1 и 2. 2-лучший.
Синтетика в акпп тоже особо не нужна.
Буду менять тормоза на дот 4.Масло на 3
Ну вот, что и следовало ожидать, потек главный тормозной цилиндэр. Течёт на стыке цилиндра и мембраны. Можно ли отделаться заменой прокладки между ними или надо менять все уплотнения поршней?
надо разобрать деталь и посмотреть состояние зеркала цилиндра. Может и уплотнения менять не понадобится...
А понадобится сразу купить новый ГТЦ.
Да я и заказал сразу ГТЦ. Просто интересно, это из-за жидкости или нет?  Течь кстати прогрессирует.    До замены ничего не текло. Еще потек задний суппорт по штоку ручника.
Нет, не из-за жидкости. Новая жидкость отмыла старые говны. Через открывшиеся неплотности жидкость пошла наружу.
Собственно, вскрыв старый ГТЦ и посмотрев на его рабочую поверхность, можно будет окончательно развеять твои сомнения.
  • 1 year later...
занекропостим?
На крышке бачка у форда e250 написано "лить только ДОТ3"
Почему?
занекропостим?
Почему?
Потому,что тогда не было ДОТ4.
Странным образом я не написал год выпуска машины.а он 2005
В Каприс с 2012 года лью ДОТ4 (хотя в мануалах написано ДОТ3), в Мондео тоже. Проблем из-за этого не возникало.
Производятлы АА  рекомендуют  dot 3   только из-за ее вязкости . В остальном  DOT4  лучше по любому.
https://www.summitracing.com/expertadviceandnews/professoroverdrive/answer/414
Жутко извиняюсь за занудство камрады.
И зачем люди ищут приключений на пятую точку пытаясь быть умнее инженеров. Написали уже на бачке что лить. Чего уж проще но нужно в русскую рулетку поиграть. Зачем вам borate ester вместе с дот 4 в системе которая не предназначена для него. От эстеров разносит любую резину, выдержит ваша или нет х.з. Если
 natural rubber (NR), styrene-butadiene rubber (SBR), или  (EPDM) резина то ничего. Если резина другая  то потечет.
Тормозуха свежая должна быть. 1% воды в дот 4 сделает его хуже дот 3.  Прокачивайте каждые 2 года и будет вам счастье.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Неожиданный поворот. Я почему то был уверен, что современные РТИ в машине унифицированы и к старым, и к новым стандартам разных жидкостей.
Вообще странно, что гм до сих пор на свежих тахах, к примеру, на бачке гтц пришел "онли дот3".
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
Как быть с жидкостями, соответствующими DOT3 и DOT4 одновременно? Если использовать их, то старые резинки одновременно и потекут и не потекут?
Если использовать их для розжига то резинки можно вывести за скобки. Они останутся при своём. Засчитывается такое решение теоремы?
Не засчитывается. Вопрос был вполне конкретный и предполагающий всего два варианта ответа - да или нет.
Если и то и то то это дот4. Если шанс пролета хотя бы 1% то для  меня уже неприемлемо.
Это не так Уважаемый. У вас несколько вопросов сразу. Первый вопрос был "Как быть с жидкостями DOT3 и DOT4 одновременно?" Мой ответ был в топку такую жижу. Посему второй вопрос убирается сам по себе.
Зачем мне лотерея в которую можно только проиграть. Производитель четко сказал что лить. Жижа стоит копейки по сравнению с ремонтами и не дай бог покалеченными жизнями.
Юзал мотуль дот 3/4 норм, щас меняю вмю систему, буду лить дот 4 и никакой проблемы в совместимости не вижу, дот 5 нельзя , остальное норм, кмк
Плюс к Николаевичу, по поводу замены профилактической, и все будет ок
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Николаевич вроде как раз высказывался против дот 4, если рекомендован дот 3. Для себя хочу все же понять, насколько это допустимо в старых гм, если даже в сравнительно новых советуют лить дот3
