2 034 -
Весь контент Russell Jones
The night is still young, как говорится.. Пробежался по тексту, подумал было, что Бруку конец, но нет, не в этот раз. Вкратце, крепкого тебе здоровья, хорошей работы и надежных друзей
- 888 ответов
- the show must go on
- gm 4ever
(и ещё 1 )
удалите, плз
Не нашел удаление тем в болталке. Можно удалить вот эту
Давно думал, как сделать гибрид на "доехать до гаража"
Новости даже хорошие, очень рад в самом деле. Она изначально такая, ни два ни полтора, именно под неспешное восстановление.Поэтому когда-то и покупал. В термостате я самолично делал 2 мм отверстие для развоздушивания, если это актуально (автоГАЗ, кстати, давно эту систему использует). А так,был бы воздух, были бы проблемы. Там новое все "до винтика", откуда воздух-х.з. Обрати внимание на пипку в верхней части радиатора. Сделай как следует это место, колпачок,который шел в комплекте, рассохся.Эта пипка для С.О. '94 годов,где два шланга идут в бачок. Или ее можно как-то утилитарно использовать,например, фильтр отстойник закрепить, грязь наберется стопуд.
Помониторь для Шевроле Нивы.Идея не моя, движки похожи
Болты-да, желательно свои. Закладные гайки подойдут любые из автомагазина, ставил, проблем нет
Полицейский спек ШКК '95 Pdf https://cloud.mail.ru/public/4pTp/uy3NBT1Jp
Corel. Возможно пригодится. Вторя ссылка на табличку https://cloud.mail.ru/public/4a4o/52EjvUG92 https://cloud.mail.ru/public/4a8x/2A3NnWKs4 Найдется еще макет на сборку калифорнийского номерного знака
Эпосное было оформление,действительно, рад,что все позади при том же результате. Скорость конечно огонь, это не вождение,а работа. Сам больше 120-140к не ездил в принципе на своих ведрах, и те по отдельным коротким участкам. 80-100 это реально ее прописная скорость
Я поясню по Акпп. У меня такое было пару раз в 2016м, до большой ревизии. Короб не ехал после остановки на светофоре, при этом со второй передачи ехала уверенно и далее,вручную, хорошо переключалась на повышенные. Тогда я грешил на аварийный мод из-за мисфаеринга или иной причины. После всех дел больше не повторялась, на дальняке видимо проявилось снова. Суть в том,что первые две передачи используют один и тот же пакет, нет первой нет и второй. Масло в полной норме,в поддоне частей не находил. Ускорение (с наката) великолепное. У кого есть мысли, подкиньте, что может быть..
101=один на один/face to face, это для избранных
Здравствуйте. Подскажите номерок или мерки задних тормозных штуцеров. Те,что на Рокавто значатся как задние, под ключ на 8-не подошли по резьбе и толщине. По догадкам подойдет передний, под ключ на 10 с крупным шагом, надо бы точно узнать
Согласен, круто. Посещала мысль
ОК, напиши тогда номер
если можно пару слайдов и стоимость, в лс, плис. Могу сам написать
Привет.Подкрылки как себя чувствуют?
Заводится-глохнет, похоже на отсутствие нужного контакта на к.-л. датчике, например нет соединения с тахометром или вроде того. Это тот случай,когда модуль зажигания недополучает нужный сигнал и не поддерживает процесс(возможно при колхозе). Даже если насос отключен, то на остатках в рампе двигатель проработает с минуту и больше, и даже после того может еще раз заведется. Заводской иммо глушит стартер и насос,т.е. или все или ничего.В хардовом режиме может глушить их на длительное время, "до выяснения". До пульта ему все равно, важен резистор в ключе. ДПКВ на LT единственном, не влияет на работу мотора,это датчик статист. Вообще ошибка сразу выдается. Ошибки не будет по РХХ и РДТ. В остальном можно нагуглить датчики двигателя и почитать,какие влияют на работу,все как у всех на впрыске и OBD. Наиболее важный дпдз, дмрв, кислородный,температурный. Оптиспарк, он же ДПРВ, вроде как не столь критичен,чтобы остановить мотор, он корректирует угол, в то время как контакты бегунка и крышки все равно взаимодействуют
