Бьюик Люцерн 2011
Николаевич
Долго искал большой американский авто в Торонто в приличном состоянии покататься на летнем отдыхе может отправить домой в Брянск. К сожалению такие авто становится трудно найти последнее время, большие американские 6 и 8 цилиндровые авто изчезают как вид в Канаде. И вот повезло - завтра еду забирать Buick Люцерн СX 2011 один из последних Люцернов сделанных GM с пробегом всего в 14 тыс км. Этот авто был продан GM в марте 2012 и только что кончились 4 года гарантии, поэтому видимо его и пригнали обменять на новый на дилерство где я его и ухватил через час после его появления там. Машина практически новая за треть цены. Фото выложу на днях.
  • Replies 133
Супер, поздравляю!
Увидел топик, подумал -- неужели в РФ?.. Но нет...
а цилиндров 6 или 8?
фотки, впечатления -- и побольше :)
Интересно-интересно. Перевел Николаевича в пользователи, чтобы не было ограничения на 5 сообщений в день.
Буик Люциферн... Погуглил. Жаль что и эту машину поразила базедова болезнь.. А так, весьма не сдержан, но выдержан.
buick_lucerne_vishnevogo_cveta_1920x1200
Забрал Люцерн вечером у дилера и проехал километров 50 по городу. Еще остался запах нового авто. Двигатель шестерка 3.9, 227 лошадок. Лучше тянет на малых оборотах по сравнению с 3.8 мотором GM Самый безшумный авто из всех что я катал.  Туда подвезли на нестаром 6 цилиндровом мерседесе, по сравнению с люцерном это гремящий и тесный таз с болтами.  Рулевая для американца замечательная, четко и точно рулится, как немецкая машина. ИМХО рулевая люцерна существенно лучше чем у Кадиллака ДТС который я тоже брал на тест. Прекрасная мягкая подвеска, кочки проглатывает на 5+. Я большой и моя беда это голова упирающаяся в крышу, тут остается очень немало места над головой. Масса места и в ширину, середина передних откидывается образуя дополнительное 6 место. Прекрасное общее впечатление от машинки.
Непривычно что двигатель не рычит при надавливании, машина просто стреляет вперед пока  не привык, как электромобиль где теряется звуковая связь с мотором.
Нет грубой силы V8 но тем не менее набирает 60 по городу быстро. Изза тишины нет брутальности разгона, но эта машина и не для того.
Салон заметно длиннее и потому заднее стекло существенно дальше от водителя чем у моего старенького среднеразмерного Бьюика Сенчури 3.1, изза этого хуже угол обзора через центральное зеркало.
Педаль газа непривычна, типичные Бьюики на которых приходилось катать  начинают медленно и рвут под конец хода что мне всегда очень нравилось, тут больше как у японского авто, больше мощи в начале хода, нужно привыкать.
Немного ночных фото на скорую руку, позднее сделаю получше.
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
Интересно! Вот еще самомУ бы прокатиться на таком. Оценить, так сказать - из первых рук. Жаль только дизайн у всех современных авто (в том числе - и у америкосов - у всех "на одну гребенку". Нету уже той индивидуальности и харизматичности, (можно даже сказать - "американистости") - которая была в 80-х (например) годах..
Ах-ха-ха! Примерно понимаю, о чем речь. Я когда купил камару, она была такая "чоткая", без глушителя. НУ типа предыдущий владелец "спортивный вариант" сделал. Рычала неслабо, у меня через пол часа езды голова начинала болеть. Но за время как-то притерпелся к звуку, свыкся. А потом поставил на машину глушитель. Стоковый, без изысков. И вот во время первой поездки с глушителем как раз были описанные выше ощущения.
Под капотом
заменили масло на дилерстве как и обещали. Налили гораздо выше уровня
В автомате еще больше перелив, там 2 уровня жижи
Официальное GM дилерство между прочим, №1 по продажам в Канаде. Потом сами удивляются как GM дошла до ручки что масло гонит на гарантии и трансмиссия накрывается раньше времени когда дело в недобросовестнх механиках.
При значительных поворотах руля и включении мигалки поворота фара включает нижний подфарник на стороне поворота, там где рифленка внизу. Не слабо так светит боковой луч и очень кстати.
А как уровень масла проверял в АКПП?
Там щуп, на фото видно между мотором и перегородкой, черная ручка с белой точкой, правей от середины. Оно на всех переднеприводных GM шестерках так уже много лет.
Задам наводящий вопрос: двигатель при проверке был заведён?
Конечно, катался на нем перед покупкой и еще на таком же с v8 NS. Проблем никаких.
Тогда спрошу в лоб. Проверяли уровень масла в КПП на заведённом двигателе (коробка в P или N) и прогретой коробке (после миль 20 пробега)?
Черт возьми, похоже лоханулся. Надо в книжке проверить так на этом движке проверять.
ГМ - традиционно, заведенный мотор, селектор в P
Мопар - часто встречается заведенный мотор, селектор в N
"Или" при замере не очень применимо. На N задействовано больше магистралей, по которым распределяется жидкость. Это видно из гидравлических схем коробки. Следовательно, в N уровень будет ниже. Поэтому надо смотреть, как в конкретной машине положено проверять уровень жижи.
Это очень интересный вывод, учитывая что у них подвеска одинаковая вплоть до номеров деталей :)
ну вес у них то разный.МОжет поэтому?
ХЗ может изза разницы в пробеге? У ДТС он был 140 тыс. Кадиллак дтс я рассматривал как первый вариант, потом люцерн затем импалу. Но при близком знакомстве что-то отвернуло от тройки дтс что попались. NorthStar тож звонкий слишком для меня. Вот в итоге старпер и старпермобиль нашли друг друга. Кадиллаки более менее они сейчас гонят в Буффало через границу их амеры с удовольствием покупают и за более высокую цену. Канадцы у них GM капут cейчас.
Вот такая http://www.kijiji.ca/v-classic-cars/ottawa/1994-cadillac-fleetwood/1153728683 таратайка мне по сердцу больше всегда была, может сьезжу посмотрю состояние. Но тут что боги послали в хорошем состоянии то и дар их а чинить много у меня здоровья нет.
