Вопросы проблемы Pontiac Bonneville 93 3.8
ипаать, мле, боюсь представить озадаченное лицо владельца:-)
у меря вродевсе проще:-)
народ, расскажите про 4т60-онана мой бонневиль станет?-не люблю электронику....очень не люблю:-)
  • Replies 695
Клапан ЕГР новый покупать? просто он привязан у меня как то странно, или может это не он? красным обведен)
:9:  Супер! Мотор предыдущий стоит без егра. Егр покупать пока рано.
Как много нам открытий чудных...©
Это на неделю тока выяснять - чо там навкорячено вапще...
На боневиль - да.
 На твой - х.з....
Клапан ЕГР, намагничивает антифриз, сколковская разработка наверное :), наплюйте действительно пока на него.
Все встает на свои места. Мотор заменён, а мозги старые с ЕГР, соответственно мотор колбасит... т.к он должен быть без ЕГР. Мозг прошивается на бонях? Или как то можно его адаптировать для работы без ЕГР?
Жыстокий вывод дилетанта   :9:
 Заткни вапще дырки от егр в блоке.
Станет лучше.
А эту хрень - правильно подвесили, патамушта надо туда разъём включить.
И не стесьняйся - найди нормального мастера , иммеющего такой мотор в практике.
Скока там  у вас миллионов человек живёт? :9:
Где эти дырки для ЕГР найти в нем?) весь обшарил блок и нет их, мастера нашел, да только до среды как то ездить б хотелось без колбасни) Когда завожу мотор,  обороты как по ступенькам набирает,
По поводу ЕГР - на фотке мотор 91-92 года, в нем ЕГР еще не было (меньше боли, кстати), но он какой-то печальный на вид немного.
Катушки проверялись? Небось еще родные стоят? А свечи и провода (в моем случае при пробеге 95к провода были еще родные :13: )? В самом лучшем случае источник троения кроется именно в них. Ну а в реале - может быть все, что угодно.
Изменено пользователем icedragon (смотреть историю редактирования)
Спасибо, сегодня проверю их, вычитал как с тестером это сделать) по проводам разве что не понял, какие все таки покупать? Отдельно провод и наконечники или есть марки что в продаже найти можно? Извиняюсь за туповатый вопрос, но провода ACDELCO и Бош лучше взять? просто уже напарывался один раз с проводами, взял  дорогие, а машина в отказ на холостом ходе, оказалось были помехи от проводов на РХХ) Так и тут возьму, а не то
Изменено пользователем Limberrus (смотреть историю редактирования)
Заменить конечно нужно на http://www.rockauto.com/ выберете, по каталожным номерам найдете где поближе купить, но сначала надо проверить старые, в них ли дело, замером их сопротивления 5-10 кОм где то должно быть, там жилка стекловолокно графитированное, бывают в обрыве но они работают сильно ослабляя искры, в темноте если смотреть в месте обрыва провод светиться.
Проверил катушки сегодня, и ВВ провода. Катушки не снимая проверял, выдали 5.50 и одна 5.60. Провода Al Delco все вроде как живы. Заменил масло сегодня на GM 10-40 ПC, мотор стал ровнее работать, но все таки чувствуется дергает его...мб есть еще варианты куда смотреть?
Э это не об чем, выискивал неисправную (межвитковое, внутренний пробой) подкидыванием заведомо исправной.
Ммммм вот оно что, по катушкам вопрос, брать какой фирмы? ибо разброс цен совсем не смешной...и по свечам, лучше брать обычные (оригинал) или иридиевые (NGK, Donso TT)?
За забором, в Spb наверное разборок как грязи, барахолка наконец есть.
Жирно ему иридиевые, у меня motorcraft platinum AGSF32PM стоят, цена/качество вполне, пусть фордовские какая разница.
НА некоторое время подходит... Реверс не одобряет, говорит - это ведет к проблемам гидрокомпенсаторов. 5-30 - самый сок. Это и на крышечке маслозаливной горловины написано.
Хм, а свечи эти по резьбе не слишком длинные? что т на фото кажется что очень)
Нет, стандартные, ACDelco такие же б/у лежат.
5-40 круглый год, зимой полегче, проблем не замечено с гидрокомпенсаторами.
На 10-40 за стучали на холодную( признаю свою ошибку, прочитал книжку там 10-30 и 5-30 для холодной погоды, поеду менять снова через 500-1000км, промою двигатель чуток. Со свечами спасибо, поеду покупать и как то выкручивать с дальней стороны :). Так же новая порция глупых вопросов) потекло стекло сверху над водителем, я так понял оно вклеено? Как б эту проблему решить можно малой кровью? Или лучше заменить лобовое? И второй фильтр воздушный обычная касета? И где расположен топливный фильтр? :)) заранее благодарен.
Пысы. А масло какое лучше лить?
Можно замазать силиконовым герметиком, но это - мудовые рыдания. Поможет на 2-3 месяца. Стекло надо вынуть, осмотреть рамку, при необходимости удалить ржавчину, потом вклеить стекло заново. Тогда будет порядок.
