Вопросы проблемы Pontiac Bonneville 93 3.8
   Коли карбклинер всеравно покупать, я бы посоветовал еще и клапан хх им помыть, только не подавай напряжение на снятом- вылетит.
Цвет антифриза, возможно проще будет понять при сливе... Полагаю, что интересовало фото не самого бачка, а содержимого....У себя делал так: выкачивал жижу шприцем из бачка, сколько можно, заливал свежую, и качал...Сначала из прокачного сочилась ржавая хрень...
   В порядке ТО также рекомендовал бы снять катушки, модуль и отодрать щеткой железной платформу, намазав после этого толстым слоем контактолла,  попутно проверив массовый проводок, что идет на крепление этой самой платформы...ИМХО точно хуже не будет!
  • Replies 695
Убьеш МАФ какой клинер, куда старые то смототрят, изопропил, спирт и то максимальный растворитель
Ого го, так карб клинером ни ни? Я в спирте его на ночь замочил... жаба душила но я душил маф, с утра сполоснул блестит). По датчику ХХ, а где он располагается? Искал смотрел может не там искал?) вечером буду оттирать площадку и смотреть что под катушкой, спасибо большое.
Да ты успакОйся, я те грю! (С) Карбклинер ничего не попортит, проверено годами, если не поколениями!
Клапан ХХ находится на впуске, между МАФом и заслонкой...ее кстати тоже можно клинером отмыть на ура, эффекта, обычно ноль, но зато блестеть будет!
Ксати, почему его многие называют датчиком?
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
Да с чего убьешь то? В основе кабклинера и есть - голимый растворитель. А он как раз и очищает на ура" все эти нагары, с пылью вперемежку.. И к комменту 105 (который выше, - коммент Демона) - а конкретно к сАмой верхней его строчке, - плюс мильен 500!
Ну и хорошо...
Чем тебе клинер не клинер? Нормально им отмывается maf.
Отмываеться вместе с электроникой, спирт, да, изопропиловый легко можно найти недорого.
Наступал на эти грабли, пару раз повезет, на третий нет.
Поставил, сегодня выехал, разницы не особо заметно, заводится легче разве что, но он и до этого с пол тычка заводился) и троит чуток меньше, и бурчение если постоит чуток меньше, точнее оно быстрее проходит. Как то так. Лямбду универсальную я так понял не стоит брать? Думаю заменить. И где расположен КХХ?
Посмотрю сегодня что с расходом будет.
В моторе хх мыть нечего, смазку только вымоешь и будет только хуже. Если он плохо работает, лучше заменить. А мыть надо дроссельный узел. И форсунки проверять. Так же проверить на подсос постороннего воздуха.
Я, конечно, зафиксирую в памяти твои слова. Потому что опыт у тебя большой и разносторонний. Просто хочу отметить, что ты - первый источник за примерно 15 лет, который говорит про убийство мафа карбклинером.
И какая там электроника, прошу прощения??? Я даже почти серьезно :)
Спасибо за поддержку, но лучше поверьте мне, дешевле обойдеться
Пилите шура, пилите, увидете красаву
Ясно, понятно, слив засчитан... ;)
Если обманки такие делал из десяточных на частотный жиэм, извините слившегося.
А чего не фото вскрытых мозгов сразу? Речь то о датчике только. Об элементе чувствительном. А это две проволочки, которые карбклинером можно только оборвать.
в общем прокатился сегодня, судя по датчику расход упал на %20-30  мб 40 по нему ж точно не поймешь) болтает как лодку в шторм) Резвее не стала, на горячюю все так же ощущение езды на 4 горшках...на холодной прижимает зад на старте, на горячюю просто тупо едет как с прицепом и 4я пассажирами.....
пезднонасос  наступаёт.
ничего не будет. можно ещё и ватными палочкми потереть без фанатизма.
Изменено пользователем валилий (смотреть историю редактирования)
Опять же что с площадкой, массой? Рекомендовал бы еще "соплю" дополнительную от мотора бросить прям на клемму...Что при прогреве кажет вольтметр? Прям до боли в заднице похожие симптомы... На "горячую" есть изменения в работе стартера?
На горячую заводит на пол секунды дольше мне кажется, на холодной повернул и сразу заводится на горячей провернет чуток в пол секунды и заводится. Стартер крутит нормально, вольтметр изменений не показывает справа от риски стоит. Хотя вру если музыку по громче сделать на горячей левее риски на горячей и холостом ходу, газу даёшь стает на место, на холодной такое не замечал.
Сегодня завтра поеду ТОшиться, вопрос в этой чаче, стоит такую лить в двс? Или взять оригинал ГМ? Давление померить перед рампой можно?
масло - любая синтетика 5в30 в литрах для европы, лишь бы не в квартах для америцы(от него гудрон в движке).   для замера давления бензина специальный сосок-нипель в топливной рампе
В общем пока что хватило сил снять дроссельную заслонку и катушки...с катушками все более менее за исключением трещины в одной...это ж нездоровая катушка?) или такое бывает?
А вот ДЗ по ходу не мыли с 93го...слой грязи, сажи песка.... в 1.5мм...просто ахтунг, бутылки карбклинера не хватило отмыть все...
и что за датчик это? на ДЗ стоит.
Изменено пользователем Limberrus (смотреть историю редактирования)
