Demon Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 Граждане! Поделитесь плз схемой протяжки впуска, развала и бошек на 3800 второй серии! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Тосол, как и предсказывал Реверс (вот всегда он прав!) уходит, к моему глубочайшему изумлению/огорчению во впуск! Заслонка вся загажена. Установил, чтоо по какой-то неведомой причине корпус д/з к впускному коллектору прикручен был никак...Сам коолектор к пауку тоже считай, был только наживлен...Вот оно, подумал я. Заменил прокладку, намазал шпильки фиксатором резьбы, притянул как следует дроссель и макушку... Но хрен там! Всеравно уходит...Други, подскажите эта проблеиа выше паука, или проблема может быть под ним/ в нем. Прокладка макушки у меня имеется, а вот под паук- только б/у. В наличии тоже не нашел. На память не помню как там каналы антифризные проходят... Спасибо всем неравнодушным. 3800 series II атмосферник. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 Пластиковый впуск? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Да, менялся лет шесть тому назад по причине тот лопнул... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 повело ж значит загляни на олдсклаб, там про каналы и паукана и впуск всё разжовано в картинках. Мне нужен 1.5 литра что б ванговать начать по человековски. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 А можно подробнее? Что за зверь такой олдсклаб этот? Погоди, паук, это то, что под пластиком? Если да, он металлический... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 http://www.auto-olds.ru/forum/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 усё верно, ну так тут 2 варианта либо прокладки либо пластик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Т.е. Это точно верх? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 Так может прокладку тогды пробило?) я свою недвижимость скоро разбирать начну, тоже гадая впуск или голова, хотя масло чуток посветлело, думаю тут уже итак понятно что голова) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Так какую прокладку могло пробить и есть вопрос))) верхнюю, ту, что под макушкой, или нижнюю, ту, что под пауком... И тогда ещё вопрос, как-то можно визуально диагностировать кривизну макушки, если её повело? Изменено 22 июля, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 Над поглядеть попозже будет, дома буду когда ибо смольный бдит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Покурив ссыль выше, нарыл, что макушка скорее разрушается, чем ведётся. С моей старой так и получилось, прям кусочек отвалился в месте прохода обогрева дросселя. Но там прям не уходил антифриз, а скорее с#ебался в миг! Позади был туман шописец! И эмульсии полный мотор. Сейчас не так, сейчас какбэ "поджирает". Есть надежда, что это всеже прокладка макушки. Но всеже с удовольствием почитал бы чьё-нибудь авторитетное мнение! До чего докопаться при снятии, куда глаза разуть) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 я с тобой бро мой 300второй так же себя ведет)но как писсимистюн я вангую бошки ибо масло чууууть чуууть светлое) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Если бошки- эмульсия будет, нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 ну я так понял да. у меня с выхлопа парит слегонца и масло светлое чуток. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
icedragon Опубликовано 23 июля, 2016 Share Опубликовано 23 июля, 2016 Это похоже на традиционный lower intake manifold leak - прокладки между нижним впускным и башками двигла. Верхний впускной - это как раз пластиковая фигня, ее косяки лечатся заменой алюминиевую от 3.8 tpi. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 23 июля, 2016 Share Опубликовано 23 июля, 2016 Эхах, этого я какраз и боялся((( нетути у меня прокладки нижней новой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 24 июля, 2016 Share Опубликовано 24 июля, 2016 Эхах, этого я какраз и боялся((( нетути у меня прокладки нижней новой... Вентиляция картера, штуковина, звезда двиглу к сожалению. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2016 Вентиляция картера, штуковина, звезда двиглу к сожалению. Может всё таки не езда поезду? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 25 июля, 2016 Share Опубликовано 25 июля, 2016 Вентиляция картера, штуковина, звезда двиглу к сожалению.Блин! Вот научиться бы мне переводить Олега-я бы стал мастером-механиком наверное... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
