693 -
Весь контент stopitsot
Ты не понял. Это ритуал Пофиг что и как сломалось, главное - померить давление и прийти с этим на Фридом
Прокладку поставили?
Я пытался людям на этом форуме (не в этой теме) давать полезные знания, когда у них были проблемы с коробкой. Но они упорно игнорируют эти знания Их даже носом в проблему не ткнёшь, они делают что угодно, но не то что им говорят. Ну что тут сделаешь... Читайте мой предыдущий комментарий до полного просветления Ах да! Можете использовать функционал и на мне А если ещё использовать этот функционал на человеке с ником Andrey, то сможете заблокировать сразу трёх коробочников в теме про коробкуДумаю даже ачивку от админстрации сайта получите
Ну лень им рисовать прорезь было. Ставте с прорезью
Да нее. Там у чела есть деньги и на цену ему было пофиг, про что он сам и сказал. Ему так тупо удобней было.
Конечно новая.
Самое интересное, что его неделю назад продали за 45.
Не работает ссылка и цена думаю там старая.
Мопэд не мой. Купили года 3 назад, сделали одну поездку (реально одну) и поставили на подземный паркинг до недавнего времени. Ценник 52 т.р. https://images.vfl.ru/ii/1656691240/8e1625aa/38475953.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691242/11ba5f67/38475954.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691243/58426a57/38475955.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691244/58cadecd/38475956.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691245/a30e4e7d/38475957.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691247/aa149f1c/38475958.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656691248/c5acb238/38475959.jpg
Это раньше был рекламный стенд для выставки. Его уж лет 7 не используют. Инструкции по сборке нет, даже фотографий собранного нет. По цене пусть будет пока так: 1. Колонна квадратная 220 см. – 11 шт. 2000 р/шт 2. Колонна квадратная 180 см. – 11 шт. 1600 р/шт 3. Колонна треугольная 107 см. – 2 шт. 800 р/шт 4. Колонна двойная 220 см. – 3 шт. 750 р/шт 5. Колонна двойная 175 см. – 4 шт. 550 р/шт 6. Колонна двойная 127 см. – 6 шт. 400 р/шт 7. Колонна двойная 104 см. – 3 шт. 300 р/шт 8. Колонна двойная 86 см. - 2 шт. 200 р/шт 9. Колонна двойная 74 см. – 2 шт. 200 р/шт 10. Колонна двойная 54 см. – 1 шт. 150 р/шт 11. Труба 216 см. – 1 шт. 500 р/шт 12. Труба 178 см. – 8 шт. 450 р/шт 13. Труба 148 см. - 1 шт. 400 р/шт 14. Труба 122 см. – 1 шт. 300 р/шт 15. Труба 106 см. – 1 шт. 250 р/шт 16. Труба 86 см. – 3 шт. 200 р/шт 17. Труба 35 см. – 2 шт. 150 р/шт Диаметр труб 25 мм. https://images.vfl.ru/ii/1656690459/0c5214e9/38475938.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656690460/1fe1557a/38475939.jpg https://images.vfl.ru/ii/1656690462/f612330f/38475940.jpg
А то ты не знаешь? Сначала почитают коды, проверят давление (Димон без этого не может), поменяют масло, затрахают весь форум рассуждениями...., а потом будут чинить. И всем ещё очень повезет, если не сами. А если сами... ой блин, могу только посочувствовать...
Тебе не подсказывают по делу потому, что это пустая трата времени. Лечить дистанционно трудно и нудно, т.к. придётся всё тебе разжёвывать и класть в рот, а ещё непонятна прямота твоих рук. Если чинишь такую вещь сам, то будь добр хоть в табличке сверху разобраться. Это №1 для начала диагностики. Кстати в ней есть ошибка Найдёшь её, если почитаешь https://procarmanuals.com/pdf-online-hydra-matic-4t60-e-transmission-repair-manual/ Отдельно файлом лень искать, если надо скину. В файле по ссылке советую изучить всё что касается РЕГУЛИРОВКИ давления с применением к твоей ситации. Всё изучать смысла нет! По крайней мере, если не интересно. Идеи обсудим, а может и сам найдёшь...
Это моя фраза. Ты сюда посамоутверждаться чтоль пришёл? Мозгов у тебя только на тупой троллинг и хватает. Ты всегда такой неадекватный или только тут? Только не заплачь
ёбарь твоей морщинистой задницы
Это ты мне чтоль?
Первый с какой стороны?
Ну ну - это твой ремонт
Стал тест сделай и узнаешь... Короче нужно попытаться спалить или поджарить нерабочий пакет. А насос тут не при чём Ставлю на давление Сколько раз перебиралась коробка?
Тут варианта 2: это либо пробуксовка по инпуту, т.е. ему не хватает давки и он скоро помрёт, либо проблемы с давлением. Манометр можешь выкинуть, он тебе не поможет.
Чтобы что-то подобное диагностировать разберитесь, как оно работает. Когда разберётесь, то будете знать когда нужно мерить давление, а когда нет. Ну не припоминаю я неисправностей этой коробки при которых нужно измерять давление. Зато помню, когда замеры давления в ней вводили бывалых коробочников в заблуждение. Для долгой работы ей достаточно корректной сборки. Измерительный инструмент по вкусу.
