ЛТК 4,6. "Слетели" рокеры
Любитель  Фордов
да ты не представляешь ,как там стучат компенсаторы
любой газ -не в меру
а там масло то есть?
  • Replies 77
Какаой ужас... :8:  :17:  у фордоводов, я не знал, что у них все так плохо...  чесна-чесна... :2:
Давайте кому-нить продам 350-й 4-болтовый, а??? НУ ПРОСТО, ШОП БЫЛО?
А вот я думаю: мне же наш форумчанин прислал пару месяцев назад такой же мотор, может пару компенсаторов пока оттУда взять? Там они вроде не болтаются..
Тогда может есть смысл перекинуть целиком  обе головки ?
 За одно узнаешь внутреннее состояние гильз
Да я кольца менял на нем, с год назад, нормальные там гильзы. Не, щас по-любому не буду головы перекидывать (не клИмат на улице), а вот присланный мотор по теплу капитально перетрясу, а на этом уж "поползаю", пару-тройку месяцев, я думаю по-любому выдержит..
Кто промывал сам а не отдавал, то тот знает что там присходит в гидрами. А "я отдавал, и они стучат" не катит, сам конкретно видел что их досканально разбирали, и весь нагар смывали, что они не клинят? Что сам клапан, тобиш шарик нормально к седлу прилегает, не пропускает? Я так подозреваю, что нет. Гидрики ходят очень долго, я востанавливал их и не раз. Например ведровер фрилендер был на той неделе с этим траблом, родные стоят не подъёмных денег, около полторахи на штучку. Разобрал, офигел, промыл, но один пришлось выбросить, тупо не получилось разобрать, насмерть засрался.
А как картинки вставлять, у меня пишет что файлы более 1 к не грузятся, эт что за размер то такой?
Изменено пользователем sidor-018 (смотреть историю редактирования)
Купить новые и не заниматься фигней! ПРОМЫВКА ГИДРИКОВ - Мертвому припарка. (с) Возьмите в одну руку старый гидрик в другую новый посмотрите внимательно и все будет понятно, если со старого при помощи тисков стравить масло он не будет также отрабатывать сжатие-распрямление. Стоимость гидрика была около 350-380 рублей, 2 года назад сейчас не знаю. Работы самому в гараже на 2 часа. Самое сложное, снять клапанные крышки.
срыв покровов на фридомкарс
ps не пишите более в этом разделе
Что не так?
Похоже, действие "стравить при помощи тисков" не подразумевает процесс разбора старого гидрика и вычистку из него отложений. Ибо после чистки в гидрике никакого масла нет пока его туда обратно не накачаешь.
Т.е. абсолютно непонятное действие в стиле "магазине на диване", где трубным ключом не в ту сторону крутят, и он (разумеется) слетает. :)
Через фотохост.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=4911
Вобшем, снял я с "присланного" мотора 2 рокера, и 2 гидрика, и вот что интересно: у присланного мотора на гидриках вот этот "пенешок" (на который опирается рокер) - свободно болтается "вверх-вниз" миллиметра на двА. На моих же гидриках эти пенешки просто "крутятся", и не более того. Не удержался, и один гидрик (с присланного мотора) развальцевал, внутри там довольно чисто, и там НЕТУ никаких пружинок и шариков. просто одИн цилиндрик, как бы "ходит" внутри другого, и в обоих просверлено по одному отверстию.. Попробовал продуть насосом, те, которые "мои" дуются как бы чуток получше. Вобщем, оставил я свои старые гидрики, а с присланного мотора взял рокеры, и хотя они маленько другой "конфигурации", - подшипники на них явно лУчше. Все собрал-поставил-завел, все равно некий "чпакающий" звук есть, (он и раньше уже года 2 как бЫл...) Короче, буду пока ползать, как пенсионЭр.. ну и, вопросец будет: Вот этот "пенешок" так и должен на пару мм болтаться? И что внутри гидрика ничегО не было, - так и должнО? (Завальцовка - видно что стопудово "заводская" была..)
Я их не разбирал. Вообще что не предназначено для разбора (завальцовывание, сварка и тд и тп) стараюсь без большой необходимости не разбирать, поэтому есть там пружинка или нет, не знаю. Там канал  (отверстие) по середине цилиндра и на штоке который упирается в "рокер". И да, новый не заполненный маслом гидрокомпенсатор при сжимании его пальцами пружинит.
Как гидрики можно промыть? они завальцованы. Менять их и все, это единственный вариант ремонта. Да оригинал рублей на 8 потянет, но их поставил и забыл.
Развальцевать дело 1 минуты, разбирается он практически сам. Разве что некий внутренний "поршенек" поддеть чем-нибудь и вынуть, не потеряв при этом маааааленькую пружинку. ;)
Так все таки она есть?! :b
Я рокера то же менял из за того что люфт на подшипниках присутствовал. Перед установкой наполнял гидрики маслом из шприца, так на всякий случай...
ДЭН 757, развальцевал я один гидрик, нет там никакой пружинки, и вообще, - ничего нет!
Значит ты просто не разобрал его до конца. Поршень порой так крепко сидит, что представляется одним целым с корпусом. :)
Вот картинка с практически нашим вариантом.
http://express.irkutsk.ru/smi/press/market/99/99_09/pic/inom1_6.gif
Все правильно, вот это поршень (плунжер) я вытащил из корпуса, а внутри - ничего! Я еще специально в корпусе на всякий случай проволочкой поковырял, - думаю, вдруг чего выковарию? Однако - ничего...
Плунжер это другая тема, ты его действительно уже вынул. А дальше тебе нужна нижняя часть рисунка. В корпусе еще поршень с шариком, и под всем этим хозяйством - пружинка. Я же сказал: если все забито, то сразу и не поймешь, что там отдельные, да еще и подвижные детали. ;)
Кстати именно в процессе разборки гидриков понимаешь наивность всех этих "вот залью промывочного масла...." :)
А если на горячую звук как будто пара клапанов стучат - это гидрики грязные? (ЛТК)
Не факт. Может цепь. Натяжители то же забиваются как гидрики. Смотря какой стук...
на чпокусе перебирают. не проверял, на ЛТК гидрики такой же конструкции?
http://ffclub.ru/topic/236741/jump_40/?pid=10034740&do=findComment&comment=10034740
