ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Может уже натяжитель на подходе А как его проверить на подходе или нет??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 И еще одна странность..посмотрел натяжители на ебее, дык там их много всяких, но к моему еще катушка зажигания крепиться, а таких я почему то не нашел там....на Рокавто тоже нет таких... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Из сделанного за сегодня- Сход развал, все ок. Обнаружилось что надо либо заменить либо подложить кусочки камеры в резинки переднего стабилизатора. я их менял в апреле, и уже ппц, он в них болтается... (поломка без причины--признак мейд ин чины). Замена масла в АКПП (в сервисе.) Не обошлось без фигни и комичности(жаль не заснял). Фигня в том что -- фильтр АКПП привезенный из Канада моторс-мне не подошел.. Блин. ПРишлось старый промывать и на место ставить.. Наверно он от АODE.. с Квадратным короче отверстием и прокладкой Ставиться на болтах. А у меня просто втыкался... Заменили масло это плюс. Теперь к комичности-- меня поставили на подъемник у ворот а дальше пустовал еще один... и чтобы он не пустовал ( а масло уже слили) под висящим Линком прогнали Форд Фокус 2... Ну и дело не только в этом, видели бы Вы глаза этого фокусника когда он под машиной проезжал и 2 тонны сверху висело!!! Теперь о неприятном-- появился какой то звук. Стучащий (еще до замены масла). По месту-- откуда то спереди. Симптом- на заведенном двигателе в P (паркинг) его нет. Как только включаешь передачу- (любую) он есть. Но где то при увеличении количества оборотов он пропадает, те есть в соновном только на холостых. Исходит как бы от натяжителя. Но замена ролика и подшипника генератора ничего не дала... Каковы ваши предположения??? У моего Лайнера фильтр тоже просто втыкается и просто на трубке воткнутым держится По стуку - а паразитный ролик смотрел ? Может его подшипник стучит ? Так же может стучать подшипник муфты кондея Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Паразитного ролика у меня нет впринципе. Стук вчера слушали, такое чувство что все таки стук идет оттуды. Кондей не работает и не включается. Где мне посмотреть что и как менять в кондее?? может кто то маркировку подшипника подскажет?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 У меня есть подшипник Моторкрафт оригинал если что на кондей Смотри на натяжитель и давай оборотов, сразу увидишь что его колбасит и что он в крайнее положение встает. Или возьми квадрат под головки и попробуй его отжать, усилие нужно хорошее прилагать, если ослаб почувствуешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Да - отжать его очень трудно, даже с длинным воротком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Nigaz посмотри маркировку на подшипнике плз..Отжимается натяжитель не с очень большим усилием,правда вороток см 60,но усилие не очень приложить надо.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 А причем здесь подшипник, если как ты говоришь, сам натяжитель с Небольшим усилием отклоняется? Мож нем сама эта "часовая" пружина (внутри) - "села"? Тогда только целиком менять. (не вздумай сам ее разбирать, без пальцев останешься.) А по подшипнику, - до фига каких отечественных подходит, главное, чтобы был "закрытого" типа, снимаешь свой подшипник, и с ним. и со штангенциркулем, - в ближайший автомагазин..(Где-то даже в Техничке тема была, вроде с Волги с коленвала (куда первичный вал коробки вставляется) - один в один подходит.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 А причем здесь подшипник, если как ты говоришь, сам натяжитель с Небольшим усилием отклоняется? Мож нем сама эта "часовая" пружина (внутри) - "села"? Тогда только целиком менять. (не вздумай сам ее разбирать, без пальцев останешься.) А по подшипнику, - до фига каких отечественных подходит, главное, чтобы был "закрытого" типа, снимаешь свой подшипник, и с ним. и со штангенциркулем, - в ближайший автомагазин..(Где-то даже в Техничке тема была, вроде с Волги с коленвала (куда первичный вал коробки вставляется) - один в один подходит.. Он про подшипник кондиционера, а не ролика! Nigaz посмотри маркировку на подшипнике плз..Отжимается натяжитель не с очень большим усилием,правда вороток см 60,но усилие не очень приложить надо.. YP33A подшипник муфты компрессора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 какая разница - все подшипники подбираются на УРА Я в Правом Руле на Юго-Западной подобрал. Принёс ролик с запрессованным старым подшипником. Они взяли члено-мер, измеряли и по каталогу нашли Яповский Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Это ты про подшипник кондера говоришь? Не все так просто, не зря даже на рокавто всего два предложения по ним, тимкен за 25$ и моторкрафт за 31$ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 не - я за ролики но кондею думаю нет проблем. Разобрал выпресовал и подбирай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Я когда свой АС заправлял у спеца, он сказал что хороший подшипник на японцев начинается от 1000р Русское говорит если и повезет найти, то на сезон, но смысл когда работа по замене от 1000р. Китай вообще говорит не умеют на АС делать подшипники, совсем плохие. Чувак чисто системами кондиционера занимается, сервис специализированный, только у него R12 фреон нашел. Вот я и заказал Моторкрафт подшипник чтобы поставить раз и забыть, мне ровно в 1500р обошелся. Оказалось это гур иногда жужжит, поторопился. Хотя с Рокавто так же выйдет, может 1400р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Подшипник ролика я заказал 3 дня назад,аналог конечно,но с учетом того что у меня есть новый ролик в запасе будет лежать,на всяк случай! Подшипник кондиционера попробую попозже найтить, раз ув Nigaz написал его маркировку.. Заодно будем и далее ковыряться,куда то звуковой сигнал пропал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Со звуковыми разобрался, один приказал всем остальным жить долго и счастливо!! ну ничего,будем искать ему замену. ибо нехрен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Я себе поставил китайские ракушки. Привез за 500 рублей. Очень качественно дудят! Как Волговские только по громче Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 Со звуковыми разобрался, один приказал всем остальным жить долго и счастливо!! ну ничего,будем искать ему замену. ибо нехрен. Надеюсь ОРИГИНАЛ со Штатов заказывать не станешь ? Особенно с Рок Авто В свете нынешних событий рискуешь получить Китайскую ФЕКАЛИЮ Лучше наш поставь би бик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2014 Не,на это я еще не решился,тем более что: на 412 москвиче был сигнал такой бяка,что даже старушки и тинейджеры не шарахались от него на переходе..я думал думал и решился--поставил за 450р две кетайских дудки и.компрессор.&терь даже ино в стороны шарахаются от сигнала.. ПыСы--неделю назад Москвич 412 мой снялся в сериале Лесник 3, и на память остались фоты мну,дочки, Мося 412 с Булдаковым А.И. ПыСы 2раза--здесь думаю поищу чтонить хорошее,дешовое и веселое!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 12 июля, 2014 Share Опубликовано 12 июля, 2014 ПыСы 2раза--здесь думаю поищу чтонить хорошее,дешовое и веселое!!! от волги Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 июля, 2014 Share Опубликовано 13 июля, 2014 от волги Раньше были металлические, а щас китай пластиковый за тридорого, аналог noname в пару раз дешевле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 13 июля, 2014 Share Опубликовано 13 июля, 2014 Пройдёт ещё не много времени и Китай - ЛЮБОЙ будет стоить дороже Европы или Америки. И может это подталкнёт к развитию производства нашей промышленностью Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2014 Не убило бы то что осталось..Хотя качество нашего производства оставляет желать лучшего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 июля, 2014 Share Опубликовано 13 июля, 2014 Не убило бы то что осталось..Хотя качество нашего производства оставляет желать лучшего Смотря чего. Военная техника лучшая Кстати именно из за лучшего вооружения у нас нет хороших машин. Хотя Нива отличная тачка в своем классе. Даже в Германию поставлют Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 13 июля, 2014 Share Опубликовано 13 июля, 2014 Нива и УАЗ буханка 4 ВД и в Японию поставлялись Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2014 Как бы мне этого не хотелось, но у друга сын женился, поэтому произошло вот что.. Покатавшись по Торжку рванул обратно в Тверь и потом у теще в районный центр... ПыСы-- я как то писал что периодически загорается чек... Вот нашел закономерность его-- загорается при езде минут 10..горит.. потом при резком нажатии на педаль газа и наборе скорости на 10-20 км час он гаснет... И через некоторое (разное по количеству) время загорается вновь.. Потом снова резко газ в пол... Может есть у кого предположение куда покопать и в чем может быть причина??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
