30 -
Весь контент LincBleiz
Что с трубками и на каком авто я на блейзере сам развальцовывал с помощью горелки и молотка .Штуцера сохранились или надо подбирать по диаметру .
Что может произойти если выпал рокер на ЛТК 92 г 4.6 л?
LincBleiz опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Я не знаю запустил двигатель работает с перебоями стреляет будто свечу не закрутили сказали может рокер вылетел кто сталкивался опишите если не трудно заранее спасибо. -
Собрали двигатель запустили заработал как часы но за метели что бензин из форсунки 8 цилиндра побежал поменял колечко всё не бежит но двигатель опять начал хлопать как будто свечи нет при оборотах ещё сильнее не могу понять провода все по местам я их маркером пометил подскажите кто может за ранние спасибо.
Привет всем парни подскажите где найти информацию или фотки о сборке двс на лтк 92 г может где на форуме есть подробно я всё фотографировал на фотик и скинул на жёсткий диск и его не чайно уранили и я остался бес фотографий помогите за рание спасибо .
Всем Привет . Вот наконец получил прокладку под гбц надо собирать лёню а порядок проводов на цилиндры забыл и флешку с фотками посеял может кто подскажити на V8 двс 4,6 л буду рад за рание спасибо.
Так я и сделал прислали с Экзиста гидронатяжители поставил по меткам цепи грм да толку мало придётся головку блока правую снимать похожи клапона загнула комппресии как до ремонта не было так и сейчас нет . Завтра пойду разбирать . вскрытие покажит сказал хирург , или у кого другое мнение подскажите буду рад за рание спасибо !
Уважаемые Америкаводы помогите разобраться с моим Лтк 92 года . Всё началось неожиданно пришёл в гараж Запустил двс прогрел выгнал из гаража попросили повозить свадьбу . Начал наводить марафет привёз бензин с заправки и влил шлангом в бак тут всё и началось мотор как будто подменили сначала стали обороты падать , проверил на всех свечах искра есть, потом стала работать только пассажирская сторона цилиндров. Стал сапунить . Заменил фильтр топливный промыл фарсунки результат 0 замерил давление в рампе 3 бара сказали хватает , Замерил компрессию в цилиндрах там где работали 10 очков а где не работали 3 очка,попытался влить масла чтобы убедиться насчёт колец даже не повысилась . Приехал диагност сказал что грм или цепь перепрыгнула вскрыл переднюю крышку цепь по меткам как на видео в ютубе что делать не знаю может кто то сталкивался с такой причиной подскажите зарание благадарю . Ну что то Больше не кто поможет Может кто то сталкивался с этой проблемой позкажите еслии не трудно спасибо зарание
Парни на конец я снял правую клапанную крышку с помощью лома и какой то матери на выходных буду собирать двегло и делать раскаксовку . Заливал в каждый целиндор моторное масло по 20 куб у радиатора в первом показала 10.16 .4.3 . а было во всех 3 очка может кто подскажет в чём причина произошла За рание спасибо
Я в профель войти не могу увидеть твой телефон так бы позвонил . А как фотографии выставлять на темы подскажи если не трудно зарание спасибо что помогаете . завтра пойду колдовать дальше Блин почему на эти автомобили нет литературы собираеш по крохам где что найдёш на другие же есть на шевики на японцев я в Челябинске зашёл в магазин авто литературы сказал про лтк на меня погледели как на инопланетянина вот такой расклад .
На авто рынке продаётся метражом я покупал и сам клеил не чем не отличается от родного .
Могу подсказать чтобы посмотреть как устроена передняя подвеска набери в поисковике Автоклондайк запчасти для американских авто выбираеш свой авто год выпуска окроеться все узлы и пошел листать что тебе надо.У меня такой же только белый и салон серый 1992 года
