Диагноз - тарасовод!
kitzune
Ну, в моих краях найти сканер нереально. А для других узлов езда с такой проблемой обернулась последствиями? Вы писали, что АТФ пахла паленым после такой езды.
на тарасе спидометр тросиковый, и показания датчика не видно, поэтому только сканером
а у тебя электронный, все на приборке, зачем сканер? ошибки скрепкой можно - по датчику есть ошибка 452 - Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
  • Replies 577
Ну для коробки это не есть гуд.
Часто видел развалившийся разъем на самом датчике, может и у тебя там проблема. С мобильника подписей не видно, но я так понял у тебя континенталь, на нем можно хоть до датчика скорости рукой достать, на тарасах нереально... Тестером померь разъем от косы, пошевели и посмотри сопротивление.
Так и думал... после исправления неисправности лучше заменить жижу, или без разницы?
Да, в моей теме Mihavatr порекомендовал посмотреть разъемы и т. д.
То есть, на Таурусах он все равно скорость бы показывал? Насчет сканера я вообще просто упомянул, что найти нереально. А где находится разъем, в который скрепку тыкать?
при замене vss ничего сливать не надо. http://phorum.taurus-club.ru/read.php?1,333383,333821#msg-333821
да на Тарасе датчик механически крутит спидометр тросиком + на мозг сигнал. с электронной приборкой только на мозг сигнал.
разъем http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=5
Я имел в виду, что после езды с неисправным сенсором есть ли смысл менять АТФ, учитывая, что у ТС после езды в таком режиме АТФ вонял горелым?
Где этот разъем находится? И как подобраться к датчику скорости?
Воняло паленым сразу после поездки, сейчас не пахнет
Разъём под капотом на моторном щите справа (на тарасе, на контике не знаю)
Подобраться к датчику -см тему выше, я там описывала что потребовалось сделать для подлезания.
если атф воняет "горелой проводкой" менять надо, если нет и цвет нормальный, то замена на твоё усмотрение.
по верхней ссылке как найти датчик, всё есть.
разъем на моторной переборке, со стороны 1го цилиндра.
Не совсем ферштейн, как к нему подлезть - как-то снизу, сняв колесо и подрамник и Б-г знает, что еще? Вроде бы кто-то упоминал, что на Линкольне можно добраться до него сверху, чтобы хотя бы замерить сопротивление и подергать провода...
Ну подробно же описано выше http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=65275&page=16
сопротивление надо мерить от разъема компа. Найди пины соответствующие и тыкайся.
как подлезть к датчику решай сам, способов много, кому как удобно. Где коробка передач у тебя в машине знаешь? Где из нее правый привод выходит найти сможешь? над приводом один единственный датчик.
потому что "много места" - понятие относительное. У кого какие руки
Ну да, мне тогда Хвост так прямо и сказал, что мл не сделает ибо туда руки не пролезают))
У меня руки длинные и кривые. На линке доставал. Но к тому моменту мне было известно, что доставать...
А в первый раз на тарасе пришлось выхлоп снимать.
Не знаю, насколько большая разница у Форда и Линкольна в компоновке, так что счел нужным уточнить...
А где комп?) Знаю, что закидываю вопросами, но здесь вряд ли в самом крутом сервисе все найдут оперативно... Так что лучше спросить...
Но уже чувствую, что за вечер не удастся его снять//поставить, если того потребуют обстоятельства...
разница - вместо бачка омывайки копрессор пневмы. Все.
Грех не знать! на моторном щите с пассажирской стороны. Сам комп в салоне, разъем под капотом.
За вечер -нет, за день при наличии ямы/подъемника- да
Подсказать-то некому... Получается, разъем этот прямоугольный, примерно 5х1.5 см, с большим количеством проводов, идущим из него? А как именно смотреть сопротивление датчика скорости на нем, где искать конец, идущий на датчик скорости?
Есть эстакада. Приподняв машину на домкрате, датчик не нашли.
имея такую машину, тем более на ДВ, где спецов мало, пора бы уже обзавестись мануалом, хотя бы электронным.
Гугли "Ford Taurus ECM pinout", мне лень это делать, да и тебе полезно учиться такую инфу искать самому
плохо искали. Еще раз - датчик НАД приводом, то есть на верхней стороне коробки. Снизу не увидишь. Опять же скачай мануал, смотри картинки чтоль. Я не знаю как еще помочь.
Изменено пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования)
На Тарасе комп - как бы в бардачке (откидываешь его ПОЛНОСТЬЮ, как бы "вдавив" ограничительные круглые резинки по бокам) и его сразу видно (сзади него еще такая пластиковая поддерживающая скобочка на болтике стоИт..) А под капотом со стороны пассажира возле "чашки" стойки - здоровенная фишка она там однА такая, узнать ее легко по сАмому толстому пучку проводов - он как бы снизу в фишку заходит, а сама фишка типа треугольной формы, в центре у нее - шляпка болтика торчит под ключ на "10" этим болтиком она и притянута к контактам (разъемам) компа. Ну а как на Контике - не знаю, не лицезрел. Но тумается, что так же.. (Вернее сама-то фишка - конечно же прямоугольная, а треугольной (грубо говоря) формы, - это пластиковая накладочка такая, она провода прикрывает.) Да увИдишь, она там однА с болтиком..
Разъём -да. Пины-см схемы
Так не сняв клесо ничего и не увидишь и даже сняв не особо увидишь, он как раз за правой подушкой прячется
Опять же внимательно почитай выше, что откручивалось для его доставания, открутив колесо и сняв подушку ты сможешь увидеть жопу гнезда где сидит этот датчик и найти его наощупь
Изменено пользователем rijfox (смотреть историю редактирования)
В общем, датчик не нашли (зато нашел течь, то ли с ГУРа, то ли с сальника коленвала), я снял-поставил разъем, втыкающийся в перегородку моторного отсека с правой стороны, проехался - проблема не возникала. Еще поезжу, гляну. Кстати, в этом разъеме не over30 мелких пинов, а 6 крупных...
колесо надо снять, подкрылок отодвинуть в сторону
 6 крупных...
смотря как считать
Это видимо ты диагностический нашёл, он там просто прицеплен :D
Говорят же возьми скрепку почитай ошибки. Проблема с полуживым датчиком может иметь плавающий характер, а потом коробку в ремонт
Буду, в общем, все фотографировать, чтобы понимать, об одном и том же мы говорим, или нет.
А что, даже если датчик "полуживой" и глючит изредка - это в итоге убьет коробку?
Если коробка буксует, как думешь долго пакеты проживут?
Буду в Сертолово, если в тот момент снятый движок нужным углом лежать будет сфотогрфирую чтоб по месту определился
Когда скорость таки показывает, коробка ведь не буксует? Или она может буксовать, но менее заметно, если датчик полумертвый?
Хорошо, спасибо, это должно помочь.
