Диагноз - тарасовод!
kitzune
э нет. диски и колодки это скорее к очередному ТО. у нас диски спокойно вынимаются, а скоба суппорта откручивается, ничего не мешает творить ;)
т.е. при переборке суппортов самой дорогой будет высокотемпературная смазка ;)
Надеюсь, пока все говорит о необходимости покупки ещё и нового поршня...
  • 4 weeks later...
  • Replies 577
уважаемые специалисты, а выдайте пожалуйста пошаговую инструкцию по замене датчика скорости на данном агрегате (3,8)?
Эту Люмину я могу посмотреть подробнее, если есть интерес.. Продает ее мой друг от имени владельца. И у него у самого Люмина.
неувязочка
правый колёс долой и подкрылок тоже. некоторые откручивают опору, я так поменял. сверху лезть на 3,8 неочень удобно.
да эту картинку из олдаты я уже себе распечатала, спасибо.
интерес есть, денег нет(
Но если решитесь, нам не сложно съездить в Тверь (относительно близко) и глянуть с подробными фото:)
Но если решитесь, нам не сложно съездить в Тверь (относительно близко) и глянуть с подробными фото :)
спасибо, если пока денег коллекционирую не уйдет обязательно попрошу)
Ну и задница же эта процедура замены датчика скорости! В процессе много раз хотелось плюнуть на все, обоссать и сжечь(
задница это шпильки выпуска на задней гбц высверливать, а открутить один болтик и отщелкнуть тросик, так, щютка юмора  ;)
Они мне сейчас кажутся более доступными и лёгкими к добыванию)
Ага! Я можно сказать только из-за этого снял-продал 3,8 (хрен, блин куда подлезешь для эамены-обслуживания-ремонта), и поставил 3,0 Вулкан. Щас - красота! Все как на ладони, и доступ ко всему более менее получше. (Хотя, справедливости ради, замечу, что 3,8 конечно везет кудА как более веселей..)
Сколько нормочасов?
Сколько нормочасов?
Я хз сколько положено, но по факту провозились около шести. Хвост в качестве оказания помощи открутил колесо, подрамник, снял подушку, открутил рейку, и помогал засунуть тросик в уже поставленный датчик)
Ну да, согласна, но что уж есть...
в общем подробности, пусть будет да может и еще кому пригодится)
для замены датчика было снято:
правое колесо.
правая подушка
оттопырен подрамник по задней части
отвинчена и отогнута рулевая рейка.
после всех этих манипуляций я смогла подлезть одной рукой (правой или левой на выбор) к датчику, матюкаясь отковырять винтик которым он привинчен и вытащить сам датчик. Порадовалась тонким рукам и компактным ладоням))) Шестеренку не повредили)))
после этого сделала ошибку сначала запихав датчик на место а потом пытаясь вставить тросик спидометра... в итоге пришлось отковыриывать датчик заново, а потом вставлять тросик и запихивать его обратно. Ну и да, без xGhostа я бы вообще хрен что там смогла сделать, исключительно с его подсказками и помощью по ходу дела)))
Правда уехать вчера не получилось, по независящим от нас причинам закончилось электричество и машина осталась висеть на подъемнике.
Приехала сегодня, забрала, правда опять не без нервов, пока мы там всячески подрамник отгибали -выскочил трос селектора, тут я должна высказать огромную благодарность  Косте Kwwk за примененное знание нужного дергания)))
В общем итог: -датчик просился на замену явно давно, явно еще на синем. После замены едет почти как троллейбус, только что не гудит а пердит дыркой из глушителя..
3.8 валит :) !!!
пока да)))
намерена несколько дней таки внимательно понаблюдать за поведением, т.к атфка -то у меня после езды в полуаварийном режиме у меня паленым попахивала...(
что то вы не так делали  ;)   чтобы вывалился трос селектора, нужно постараться.
был и есть реальный способ замены vss на 3,8 через верх, вот это точно цирк на дроте. не стал его предлагать  :b
я думаю что он вылетел из кронштейна как раз из-за того что всячески двиг приподнимали, приопускали, подрамник оттопыривали итп)))
я думала про через верх, но побоялась что засунув туда руку не смогу ее вытащить... кроме того со снятым колесом я хотя бы хвостовик видела, а через верх нифига)))
А можно спросить, какие именно симптомы заставили менять датчик скорости? У меня временами спидометр на ходу показывает 0, расходомер - 99, и во время таких глюков машина не едет и жрет бензин за троих. Что-то похожее? Мне рекомендуют проверять этот датчик.
У ней оно ниехало, жрало бензин, однако почему-то коробка упорно не сваливалась в аварию.
Сопротивление датчика равнялось бесконечности. Сканер на ходу писал 0 MPH...
Как-то так.
как Андрей написал,  сканер, жрал не пер и все прочее.
Как-то так.
справедливости ради должна сказать что в аварию оно таки падать пыталось и несколько раз уже перед самой заменой это у него даже получалось. Правда лечилось тоже кривым простым способом -передергиванием кочерги в нейтраль и обратно.
Как-то так.
Блин, у меня то же самое! Правда, появляется это время от времени - то работает, то перестает. Имеет ли смысл пробовать почистить контакты и т. д.?
Ну, в моих краях найти сканер нереально. А для других узлов езда с такой проблемой обернулась последствиями? Вы писали, что АТФ пахла паленым после такой езды.
Ну для коробки это не есть гуд.
Часто видел развалившийся разъем на самом датчике, может и у тебя там проблема. С мобильника подписей не видно, но я так понял у тебя континенталь, на нем можно хоть до датчика скорости рукой достать, на тарасах нереально... Тестером померь разъем от косы, пошевели и посмотри сопротивление.
