Ford Crown Victoria 91
wx
могу поспорить. Прокладки не отделяются в тех случаях, когда коробку сильно перегревали.
Вскрывал штук 7 AOD коробок с различных машин. Сделал такой вывод.
Ну у меня такой статистики нет, единственная разобранная фордокоробка - АОД с ЛТК, пробег меньше 20Кмиль + 20лет хранения в подвале.
На счет перегревов история умалчивает. Прокладку я задолбался отковыривать, она именно что не прикипела или задубела, а как будто приклеена к пластине была. В некоторых областях отходила сама, хотя была прижата, как везде. Было бы это из-за перегрева - она бы по всей плоскости одинаково отделялась.
Дядька, который помогал постигать начинку АОДа, сказал, что так и должно быть - и рассказал про хитрый герметик. Потом я полазил по штатовским форумам, и действительно находил рекомендации пользовать герметик, как это делает завод. Более достоверных источников дать не могу(((
Может, я неправильно эту штуку называю, это не тот силиконовый герметик из тюбика, а жидкий прозрачный спрей типа такого
http://www.ebay.com/itm/PERMATEX-PERMATEX-HIGH-TACK-SPRAY-A-GASKET-SEALANT-80064-/350933281174?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item51b540e996&vxp=mtr
его распыляют на прокладку, когда подсохнет - получается чутка липкая поверхность. в каналы ничего не вылезет, там толщина слоя микроскопическая.
  • Replies 196
ладно. Продолжим наблюдения )
А так да, отдирать порой старую прокладку целая проблема. Я ножом скоблил, долго и утомительно.
Вы не ждите быстрого развития событий. Там еще кузовных работ предстоит много и я не спешу ни куда.
То есть поедет или не поедет форд, узнаем не скоро  :5:
Сегодня установил шифт кит, который был в комплекте с ремкомплектом коробки. Называется он TCI Trans-Scat Valve Body Kits 436000 и отдельно продается за 82 USD. Выглядит этот набор вот так (фильтр с прокладкой в кадр не попали):
По сути две пружинки, одна алюминиевая заглушка типа штифта и одна медная пробка, которую используют для подкладывания под пружину  :9:  Американские тюнингеры очень смекалисты  :15:
Установка штифта с рассверливанием посадочного выглядела вот так:
Потом обтачивание выпирающей части:
Получилось вот так:
Потом шлифовка мелкой наждачкой, мойка и просушка:
Потом зарядил все клапана на место и насверлил тюнингованных отверстий в разделительной пластине. Дело происходило на балконе, погода в Анапе нормуль  ;)  :6:
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
Приехало еще немножко запчастей. Новый масляный насос:
Собран в далеком 93 году из настоящей стали, не то что сейчас делают  :15:  :b
Кто бы мог подумать, что эта маленькая куча тянет почти на 30 кг!  :/
Там виднеются подшипники в AOD, стальной booster valve, пара манометров на 100 и 300 psi, б/у DVD за 10 басков, и набор ключиков маленьких SAE. А то намучался мелкие американские гаечки откручивать мелкими русскими головками  :9:
Кстати из всей кучи подшипников, толко 2 идут на аод/аоде. Остальные подоходят на все семейство AOD/AODe/4R70W.
Завидоваю...
Я свою сегодня подразобрал - посмотрел остальные пакеты - остальное в норме... Собрал обратно...
Надо срочно заказывать все...а то в долгострой превратится.
А шифт кит для чего?
Шифт кит - это когда дурная голова рукам покоя не дает.
Мотивация простая: вроде как улучшаются переключения, добавляется "перформанс". По сути вносятся изменения, улучшающие "четкость" переключения. Скорости должны втыкаться резче/жестче. Кикдаун срабатывать быстрее. Как будет на деле - не знаю  :5:  В худшем случае если железо не пострадает, вернуть в исходное состояние не сложно - заменить сепараторную пластину, прокладки и выковырять штифт.
усилить что планируется?
где динамики размещать думаете?хорошо у вас в кв хоть родные в передних дверях есть! :15:
Первый вопрос не понял. В смысле голова какая будет? Хочу Кенвуд 5057SD. CD секция: КНИ - 0,008%, С/Ш - 110 дБ, динамический диапазон - 93 дБ, ЦАП - 24 бит.
Фронт стандартно, пищалки хз куда, может быть на стойки. Сабвуфер хочу в заднюю полку в закрытом ящике. Там пространство примерно 30х30х120 см. Что бы ящик нормально впихнуть, надо заднее стекло снять и частично кузов разобрать со стороны салона, где спинка заднего сиденья стоит. Буду в гараже - сделаю фото.
  • 5 months later...
Ремонт коробки закончен. Был установлен новый бублик с заявленным Stall Speed 2200-2800 rpm. Модель #26401 заботливо написана маркером от руки на бублике. Сам конвертер по сути ребилженый и покрашенный б/у. Из минусов, которые пока обнаружил, "разработанная" резьба сливной пробки в нем. От чего пробка закручена до самого конца и если будет протекать, докрутить не получится. забегая вперед скажу, что Stall Test действительно показывает обороты чутть больше 2000, но особого эффекта от его установки пока не заметил :) Бублик есть тут: http://www.summitracing.com/dom/parts/ape-26401/overview/
В коробку AOD была установлена "широкая" планетарная передача от AODE, которая по умолчанию стоит в 4R70W. Так же был установлен выходной вал от AODE. Теперь передаточное число коробки на первой передачи 2,8:1 вместо 2,4:1. Подробнее тут http://www.becontrols.com/techguide_3.htm
Для этого был куплен донор от Марк8
Плюсом от такой замены - возможность использовать широкую ленту овердрайва, облегченные штампованные барабаны, больше фрикционов в некоторых пакетах.
Для проверки геометрии потрохов, были сопоставлены их размеры:
AODE слева, AOD справа.
Обновил некоторые втулки:
Сборку не фотографировал, там все по мануалам. Коробку устанавливал один. Особых сложностей не возникло.
Проверку давлений проверял по индикаторам:
Поехало оно сразу. Но не так, как ожидалось. Установленный шифт кит привел к следующим изменениям:
1) Существенно сместилась вверх точка переключения 1-2. Регулировкой TV кабеля не исправлялось никак. При нажатой на 1/10 педали газа, переключение 1-2 происходило на 3500 об/мин. Что приводило к пробуксовыванию колес в момент переключения. На видео 10-11 секунда:
http://www.youtube.com/watch?v=PBKWcppQ3hE
2. Переключения передач стали неимоверно жесткими и резкими, особенно 1-2. Равно как на механике всегда бросать сцепление.
3. Точки переключения для частичной нажатой педали 2-3, 3-4 тоже ушли вверх.
Мне это не понравилось и я решил вернуть все в исходное состояние. Родные пружины TV vale и Main Pressure Valve были поставлены на место. Подкладка под аккумулятором 1-2 была убрана. Штифт в плите и рассверленные отверстия в сепараторной пластине остались на месте.
В итоге переключения стали естественными. Штифт в плите, влияющий на переключение 2-3 иногда приводит к раннему переключению 2-3, но пока не понял при каких условиях. В режиме WOT машина - ракета.
Видео сделаю попозже. Сейчас погода дождливая. :)
  • 4 weeks later...
Видосы надо поснимать, тоже нравится.
Пока коробка тюнинговалась, было решено заняться донором, заварить полы и покрасить авто целиком.
Сваркой занимался сам. Для этого пришлось научиться пользоваться полуавтоматом. Полуавтомат взял на прокат у знакомого.
Сложного в сварке ничего нет. Посмотрел пару видео уроков, несколько пробных швов на обрезке кузовного металла и вперед и с песней  :7:
Вот так стало получаться примерно через пару недель самостоятельных занятий:
Стык металла зачищал от краски корщетками на дрели. Маску купил хамелеон.
Примерно пару месяцев занимался подгонкой и приваркой проблемных элементов с донора. По итогам авто поехало в малярку.
Дело было в начале лета.
В малярке должны были выставить зазоры, подготовить и покрасить. Голый кузов. Арматурные работы я сам.
Предвидя вопрос о цене, скажу честно, ценник ребята озвучили в 70к рублей. Подкупило наличие покрасочной камеры и достаточно просторный бокс.
После выполнения подготовительных работ у меня спросили разрешение снять авто для календаря. Для чего его надо было раскрасить разноцветными грунтами под полис. За это мне должны были дать несколько фото с этой фотоссессии. Обманули. Фото не дали.  :17:
Успел сделать мыльницей пару фото:
Потом еще полтора месяца ожидания высыхания материала на анапском солнышке и покраска. Покраска давалась как то тяжело. Почему то постоянно заканчивалась краска и требовались дополнительные деньги  :/
Фото в процессе:
К началу августа я смог забрать кузов без некоторой мелочевки. Лючок бака не покрасили до сих пор!  :13:  :9:
Ох уж эти сервисы  :2:
Заодно несколько слов о винил топе, который я натянул сам в одну каску  :b
Заказывал полотно в США. В одной из контор. Цена вопроса примерно 200 долл. там.
Они уточнили какая крыша у меня и для надежности попросили фото. В принципе выкройка приехала нормальная, только немного не хватало материала на задние стойки до молдингов и были складки по одному из швов. Сами швы как то хитро прошиты со специальной подложкой, наверное для гидроизоляции. Родной винилтоп был с одним швом по центру. Отрывать его это аще жесть. И еще клей оттирать бензином  :13:
Примерка нового:
Было не понятно на какой клей клеить это безобразие. В Анапе в продаже ничего нет. Был только Люкс 88 в банках. Я провел эксперимент на куске винила и окрашенной поверхности. Попробовал в разных комбинациях, выдерживая разное время, смазывая одну и две поверхности. В итоге при смазывании обоих поверхностей, винил раскисал пузырями. Мне понравился вариант наносить клей на авто, ждать пару минут, и винил приглаживать на сухую.
Разметил маркером осевую линию:
Приготовился:
И нарисовал сову:
Сложного ничего нет. Винил легко тянется, а при нагреве обычным феном можно придать любую форму.
Намазал:
Пригладил:
Обрезал лишнее после высыхания:
Примерил хромулечки:
Потом, после подгонки всех краев, промазал их клеем для гидроизоляции.
Ща будут фотки результата!
Маляры обещали отрегулировать зазоры в дверях после их сборки мною, но видимо придется это делать самому  :5:
Филлер переднего бампера из-за этого пока не ставлю, т.к. надо снимать крылья.
Было:
Стало:
Офигенно!
Что делал с бамперами? Сияют, как новые)
Задний бампер отмывал цинкарем. Так же, как кока колой натирают. Передний пока просто средством для стекла.
