Ford Crown Victoria 91
wx
  • Replies 196
У марки рама такая же,аммортизаторы бампера с донора своего поставь и все норм будет
С прошедшим!
А вот и нифига не такая же. Я разглядел отличие в расположении болта под крепление амортизатора бампера на раме. На фото левая сторона рамы. Желтая стрелка показывает расположение отверстия на краунвиктории, а синяя на гранд маркизе. Поэтому у них амортизаторы одинаковые, а у маркиза морда длиннее. Думаю как амортизаторы удлинить :)
Уважуха, крутой автомобиль :)
Изменено пользователем Кабалеро (смотреть историю редактирования)
Встал на ремонт коробки, которая в принципе ездила, но после последнего инцидента с заклинившей крестовиной, самооткручиванием хвостовика и езды без масла, стала нестабильно переключать 1-2. При "газ в пол" затягивала с переключением 3-4. Да и вообще коробке больше 20 лет, пора обновить внутренности.
Снятие и вскрытие прошло без заморочек  :11:
Давным давно, когда я капиталил двигатель, я закинул магнит от винчестера в поддон коробки. Сейчас на нем налипло примерно с пол чайных ложки металлической пыли:
Грязи внутри достаточно:
Фрикционы вот в таком состоянии. Крайние в пакетах сохранились лучше:
Тут видны следы перегрева:
Л
Тормозные ленты:
Фатальное разрушение одной втулки:
Она же:
Эта тоже готова:
Сломана пружина:
Насос выглядит живым:
Мозги еще не разобрал. Визуально есть грязь.
Теперь можно этот набор нести в ремонт  :9:
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
хм, я думал ты расскажешь, что конкретно чинить! ;)
Берешь корпус от коробки и натягиваешь его на новые внутренности. Что тут рассказывать.  :5:
Пока снимал коробку, вошел в кураж и решил разобрать все остальное.
Под обшивкой потолка нашел еще один полис опшынс - дырку от проводов для мигалок   :/
Жгут состоит из десяти толстых проводов смотанных изолентой.
Кстати, пока не забыл, вот хронология клапанов в aod valve body:
А это хвостовик AOD Crown Voctoria 1991:
Пока суть да дело, успели приехать первые коробки с деталями для коробки. Саммит чемпион мира по не оптимальному упаковыванию товара. Приехало аж три вот таких коробки:
В которых болталось вперемешку с пакетиками воздуха вот это:
Главное и самое ценное - ремкомплект коробки:
В котором почему то вместо нужного мануала по инсталляции для AOD, лежал мануал для C6. Все запаяно в заводские полиэтиленовые пакетики  :/
Наверное номерки перепутали сотрудники TCI...
Фрикционы лежат от Alto:
Отдельно взял комплект всех втулок и всех подшипников. Подшипники еще не приехали.
Отдельно хочу выразить благодарность компании Thrush за создание дешевого и вполне добротного глушителя. Судя по весу и ощущениям, сварен он из листа около 1,5-2 мм толщиной. Тяжелее зиловских глушителей, которые я ставил ранее. Теперь будут стоят глушители фирмы Трэш или Сруш, не знаю как правильно  :9:
Всякие эдельброки дла флоумастеры покупать жаба задушила. А ролики на ютубах никакой разницы в звуке не показывают. Разница есть между турбо и чамберед мафлерами  :15:
Вход:
Выход:
Ну еще приехали резонаторы из полированной нержавейки. Не путать с гласспаками  :15: Эти не создают турбулентность. На этом пока все.
У меня тоже АОД, но почему-то в пришедшем "ките" была только одна тормозная лента. У тебя - две? И еще вопросец: во сколько такие глушители обошлись? (Именно глушИтели, а не резонаторы).
Вот коды ремкомплектов от TCI:
Rebuild Kits 1990-93 AOD
Racing Overhaul Kit Part #                                  438700
Master Racing Overhaul Kit Part #                     439105 - Band included
Ultimate Master Racing Overhaul Kit Part #      439106
Pro Super Kit Part #                                              438905
Trans-Scat® Valve Body Kit Part #                     436000 шифт кит
Racing Filter & Pan Gasket Kit Part #                438500
Bushing Kit Part #                                                  38600
Я взял 438905, т.к. в нем есть обе ленты + шифт кит.
Глушители обошлись в 37,97 долл за штуку http://www.summitracing.com/parts/WLK-17659
Резонаторы 66,7 долл http://www.summitracing.com/parts/VPE-1793
Оправки где брать будешь?
Каков бюджет запчастей по коробке?
Изменено пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования)
Мы взяли хукеры, что то тоже в районе 30 долларей за шт, еще не заводили )
оправки планирую заказать у токаря.
Вот список что уже купил, и возможно что-то понадобится еще. Типа серва для ленты другой длины и т.п.
Бюджет не подсчитывал, стоимость есть по ссылкам. Некоторые позиции вероятно не понадобятся. Заказывал с перестраховкой, до дефектовки коробки.
http://www.summitracing.com/dom/parts/tmk-7692s/overview/
http://www.summitracing.com/parts/FRM-FT1056A
http://www.summitracing.com/parts/TCI-438600
http://www.summitracing.com/parts/TCI-438905
http://www.ebay.com/itm/201035843895?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/201039496477?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/271415971599?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/110961887934?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/390690046678?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/261414861094?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
з.ы. на саммите работают какие то олени.
а) в каталоге пишут что товар есть в наличии, но когда заказ оплачен, статус меняется "будет в наличии через мес".
б) компоновку товара в посылку делают с помощью софта. Если софт не может впихнуть, начинают делить заказ на несколько посылок.
Эти два важных момента привели к следующей проблеме: что бы не ждать целый месяц комплектации заказа, попросил их убрать две не критичные позиции. Они их убрали, но куча хлама все равно софтом не вписывалась в коробку и стоимость пересылки не калькулировалась. Они начали сами, вручную убирать позиции из заказа, пока софт не смог посчитать. В итоге про##ли другие две позиции, которые я оплатил. Сейчас заказ пришел, за него была списана одна сумма, за доставку другая сумма, а недостающие позиции вообще не ясно где искать. Цена вопроса ~80 долл.  :/
Ктонить переведите на русский:
Evgeniy,
I apologize for the inconvenience and confusion. When you sent the email asking to have MRG-6717 & SUM-P16131 canceled, all the backordered pieces were canceled. This included SUN-CP7906. I'm not sure how the person who received your email took it to mean you wanted all the backordered pieces canceled, but that's what happened with SUN-CP7906.
PTE-H7402 was left out by mistake when we were trying to get shipping estimates for the order. We removed pieces one by one until we were able to get a quote and then added the removed pieces to another order. In the process, PTE-H7402 was overlooked.
We appreciate your business.
Thank you,
Summit Racing Equipment
«Евгений! Мы приносим извинения за неудобства и путаницу. Когда вы прислали ваше письмо с просьбой отменить позиции MRG-6717 и SUM-P16131 в заказе, были также отменены все предыдущие позиции. Туда входила и позиция SUN-CP7906. Я не в курсе, как сотруднику, принимавшему ваше письмо, пришло в голову, что вы хотите отменить все предыдущие позиции, но, тем не менее, именно это и произошло с позицией SUN-CP7906.
Позиция PTE-H7402 была упущена нами случайно, когда мы пытались посчитать транспортную смету заказа. Мы вычёркивали позиции одну за одной до тех пор, пока не пришли к заявленной цене заказа, затем добавили вычеркнутое к другому заказу. В процессе всего этого PTE-H7402 была упущена.
Чмоки-чмоки!
Саммит рэйсинг эквипмент»
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Чмоки-чмоки!
Спасибо!  :11:
С идентификацией коробки появились ребусы. Как же без них.
На коробке была прикручена бирочка с кодом PKA-ER31 F0AP-AB, что однозначно бьется по каталогу форда, как AOD 1990 Police 5.8. Что в принципе соответствует комплектации авто. Последняя строчка:
По факту в valve body стояла прокладка:
Которая по мануалам идентифицируется как 80-89 only!
По скольку коробка нормально ездила с самой покупки авто, значит с прокладкой проблем не было. Но судя по лэйбе на корпусе, должна стоять другая прокладка. Может быть в коробке ранее кто-то полазил и поставил неправильную прокладку?
Ох уж эти переходные модели  :/
Там разница буквально в нескольких "лишних" отверстиях - кажется, их как раз 2, на последнем фото видно. ЕМНИП, даже если неправильную прокладку поставить, ничего страшного не случится, под эти отверстия на сепараторной пластине не будет каналов. Если наоборот - каналы есть - можно просто прорезать нехватающее в прокладке.
В общем, смотрите на сепараторную пластину - все станет понятно, какая прокладка нужна и была ли  ошибка при предыдущей сборке.
З.Ы. А на втором фото - ваша прокладка? её удалось отделить без повреждений от обеих поверхностей?
Да, на втором фото прокладка, которая стояла в коробке. Отделилась без проблем. По поводу отличий по годам уже разобрался. Там действительно добавилось одно маленькое отверстие, которое отсутствует на моей сепараторной пластине, и изменилось одно прямоугольное отверстие.
Вот с американского форума картинка:
Значит, кто-то лазил раньше) при заводской сборке их намазывают герметиком, и просто так прокладку не отделишь от пластины.
могу поспорить. Прокладки не отделяются в тех случаях, когда коробку сильно перегревали.
Вскрывал штук 7 AOD коробок с различных машин. Сделал такой вывод.
Имея форд в оригинальным пробегом в 45 000 миль, при снятии мозгов для профилактики при замене масла, (уверен что я был "первым"), обе прокладки отделились без проблем.
Потом еще:
1)герметик имеет свойство выпирать наружу при прижатии.
2)плита с ее многочисленными проходами и каналами не терпит соринок и загрязнений
Как то получается не вяжется ))
Вот фотке. машина КВ 88 302 V8
