Ford Crown Victoria 91
wx
  • Replies 196
Оправку для колец такого типа лучше не использовать. Маслосьемные скребки легко выскакивают из поднее и их легко можно сломать. Но если совсем ничего нет, то на один раз пойдет :)
Прокладку поддона и полукольца я на всякий случай промазал герметиком. Поскольку снять поддон без снятия двигателя нереально.
Для закручивания ответственных болтов и гаек я использую советский динамометрический ключ и данные из олдаты. Скажу честно, что ощущения усилия при затяжке на глазок всегда ошибочны! Убедился лично: гайки крышек шатунов легко перетянуть, а болты поддона закрученные до упора были прослаблены.
После этого я притянул машину в гараж. Предварительно заехав на мойку и помыв подкапотное пространство. Для закидывания двигателя и коробки были приглашены пятеро друзей (за что им отдельное спасибо :) ) и с помощью разливного пива данные агрегаты были установлены на свои места. Особых заморочек нет. При сборке желательно направляющие штифты между коробкой и двигателем запрессовать в блок цилиндров. Иначе пластина между ними будет мешать совпадению отверстий при наведении коробки вручную ;)
На данный день программа минимум была выполнена.
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
Перед сборкой головок я разложил детали по группам. Когда все видно наглядно, меньше вероятность ошибиться и что нибудь перепутать. Кстати, я и не думал какое счастье, ползая пол часа по всему гаражу, найти потерявшийся сухарик! :)
Пружины клапанов и тарелки клапанов имеют отличие по впуску и выпуску. Впускные пружины выше. По поводу тарелок я не нашел информации ни в чилтоне ни в олдате. Но судя по фоткам, сделанным перед разборкой, более толстая тарелка устанавливается на выпускной клапан. На фотке слева - впускной комплект, справа - выпускной. Фтулки тарелок промазываем маслом.
Затем продуваем, промываем, протираем головки. Примеряем клапана на предмет заклинивания в направляющих. Если все ок, ставим колпачки. На колпачках помечено Int и Ex, впуск и выпуск соответственно. Стержни клапанов смазываем маслом.
Заметил, что соседи по гаражам, которые имеют опыт владения отечественным автомобилем, прекрасно знают все эти технологические операции ;)
Засухарил! :)
Примеряю прокладки под головки, отверстия для тосола должны быть сзади блока. Так написано в мануале к прокладкам. :9:
Затем устанавливаем головки, затягиваем моментом в три этапа: 116-130-145 Н/м. Достаточно тяжелая процедура, особенно неудобно это делать на установленном в машину блоке. После этого проверяем фазы ГРМ первого цилиндра. Если все ок, можно ставить коромысла.
После этого обноружилась проблема №1. Приобретенный на саммите щуп для 351W оказался не такого размера! Трубка щупа гораздо короче и ее не хватает даже до стыка головки с блоком! Хотя сам щуп такой же длины как и родной. :9:
Потом я примерил выпускные коллектора и обнаружил проблему №2. С левой стороны коллектор задевает за рулевой вал! :9: Решено рулевой вал перенести на 2 см. :)
Потом была попытка закрутить свечу с новыми коллекторами и выявилась проблема №3! Коллектора перекрывают свечные отверстия. :9: Решено доработать их с помощью болгарки :)
Ну еще я успел поставить радиатор и навесное по мелочи... Вроде ничо не делал, а так устал! :9:
Работа гуд. тока я одного непонял-зачем было очищать блок от грязи и ржи и при этом ставить его непокрашенным? смысл то какой? :)
Он покрашен снаружи черной матовой краской. Высокотемпературной. Тока есть некоторые участки которые не прокрашивались и торчат голыми. Плоскость стыка с поддоном например. На заводе двигателя красат полностью после сборки. А я красил по отдельности. Ну да с балончика подкрасить - дело на 5 минут! :)
Кладезь знаний?
Местная бесплатная газета с автозаправки. Используется как прокладка между грязным цементным полом и чистыми деталюшками :)
Респект!!!! :):):)
Спасибо! Что у тебя с твоим автомобилем? Когда ездить начнешь?
В отпуске в деревне с семьёй был....
Ща вот и займусь им,осталась сборка передка (крылья,панель,капот) :)
Не ради смеха, а ради эксперемента я решил изготовить глушители и выпускной тракт самостоятельно. :) Поиск подходящей трубы показал что таких в продаже нет, но очень заманчиво выглядят трубы глушителя от ЗИЛ-130. Во первых сечение 63,5 мм, Во вторых они уже с завода имеют отличные загибы под разными углами. Если их отрезать болгаркой и сварить в нужной комбинации, то можно получить отличные трубы! Я так думаю, практика покажет. :)
Бочки глушителей я тоже взял от ЗИЛа.
У ЗИЛовских есть свои плюсы и минусы:
Понравилось, что вход и выход глушителя отлично подходит к трубам! Это наверно потому что они от одной машины :) Сама бочка имеет окружность в сечении, значит более устойчива к колебаниям стенок глушителя. Глушитель по конструкции не хуже всяким фирменных. Через входное отверстие можно разглядеть улицу в выходном :)
Перегородочки и дырочки, все как полагается. У ЗИЛа как раз 6 литров двигатель, и этот глушитель имеет два входа и один выход. Значит пропускная способность вполне :9:
Тем более я хочу поставить 2 штуки. :9:
Не понравилось то, что у него получился 1 лишний вход, сечение не привычно взгляду, корпус длиньше чем нужно и толще на 3 см. Кстати и материал из которого он сделан тоже "сыромятина".
В результате отпиливания входной части, было извлечено вот такое устройство, которое укоротили на 40%
Затем обрезали сам корпус что бы длина глушителя была 60 см, собрали, обварили. Ненужный вход заглушили снаружи:
Осталось покрасить и придумать как это хозяйство подвесить к раме возле моста.
В результате получился глушитель с внутренним объемом гораздо больше стокового, в нем три секции разделенные перегородками, две из которых работают черед отверстия в трубах. Одна секция по центру как один объем. Переотражения газов нет. Принцип конструкции сохранился, какие звукопоглащающие характеристики получились - не известно. Если не понравится, закажу на саммите и поменяю. ;)
имхо, конечно, но занятие вряд ли достойное человека, возящего запчасти из америки. гены предков?
Согласен на все 100! :11: Выглядит страшно, сам в ужасе! Но на все это ушла всего тыща рублей и полтора часа времени.
По поводу "колхоза" у меня комплексов нет. Лет 8 назад я переделывал двигательНа своем Москвиче. Поставил гильзы от газ 53, поршни от газ 24, клапана от газ 24, карбюратор от Тойоты Краун 2 л., Облегченые шатуны, маховик и коленвал, тюнинговые поршневые кольца, головка с перенесенными каналами охлаждения... Можно сказать что фигней страдал. Отчасти да, но мне было интересно и оно потом еще ездило! :5: Я же не агитирую за самодельное изготовление ответственных деталей, а всего лишь за пустяковые, ничем не угражающие. Что плохого в том, что цена прокладки глушителя от ЗИЛ всего 6 рублей? Или ее тоже из Америки покупать надо? :7:
По мафлерам, вот тоже самое на саммите:
http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
Вот то, что по идее надо покупать:
А вот устройство аналогичное тому что я сколхозил :5:
Выпускной тракт от двигателя до моста готов к зачистке, покраске и установке. Это помоему был самый трудоемкий этап работы. Примерки, приварки, подгонки, из ямы и в яму по 10 раз с каждой деталькой.. :frown: Получился H-pipe. Перемычка всего 12 см, при диаметре 6 см.
На фотке конструкция снятая после прихваток для качественной проварки стыков.
звук будет противный - я на бронку пока от ГАЗа поставил глушак (он как раз подошел по диаметру труб) - работает очень громко и противно, как настоящий ГАЗ или ЗиЛ
Нифига, ЗИЛ очень здорово звучит если новый! А по калибру труб Волга, Газель, Соболь (ГАЗ) - слишком мелкие, ГАЗ-53 и его производные, двигатель всего 4,2 л., ЗИЛ - это 6 или 7 литров объема. Спорить на форуме какой будет звук не буду, пока не заводил еще :( Да он и до этого работал как зил, тока тише :(
давай результаты уже
Две недели назад завел. Звук громкий, но пока из гаража не выезжал, оценить не могу.
Сейчас борюсь с проблемой заводки, т.к. "китайский" стартер фирмы MSI еле крутит. Поменял всю проводку до стартера на 35 кв.мм и проложил отдельную массу до стартера. Заменил втягивающее на крыле на более мощное. Стало лучше, но всеравно запускается тяжело, чувствуется сопротивление компрессии и трения. И когда глушишь - останавливается мгновенно.
Кроме этого не могу решить вопрос с правильной установкой распределителя зажигания. Что бы бегунок был напротив контакта. Теперь я понял для чего на саммите продаются прозрачные крышки распределителя ;) Светодиодный стробоскоп вместо одной нужной вспышки дает восемь, а на лампе-вспышке, стробоскоп фирмы "Луч", срабатывает через раз, возможно из-за слабой искры потому что бегунок не там... :8: Курю мануалы по вакуумным и центробежным регуляторам опережения угла зажигания.
Ну еще по ходу дела надо с колхозом генератора и реле регулятора разобраться, стоит генератор от ЗИЛа на 95 А и реле-регулятор от жигулей. Судя по схемам подключения они не подходят друг для друга.
Кроме этого второй раз лопнула пополам дюралевая трубка в которую кочерга вставляется. Пришлось снимать рулевую колонку и заваривать это трубку аргоном. Сплав странный, варится плохо.
Победа разума над грубой материей! :D
Разобраный и тут же собраный карбюратор, начинает работать нормально. Возможно из-за того, что был промыт и продут насосом :D Теперь перелива нет, черного дыма нет. Работает в принципе нормально. Появился характерный свист "Variable Venturi" :)
Забрал машину из гаража и перегнал к дому. Ремонтировался в пригороде, за 30 км. Звук выхлопа получился странный: на самых холостых работает тихо, при разгоне громкий гул с частотой примерно 800-1000 Гц, далее работает тихо. Буду переделывать.
Генератор так и не генерирует. Запчасти не подошли. Оказывается их там целая куча модификаций с одинаковыми индексами. Решу позже.
С термостатом промахнулся. Купил на 160 градусов. Двигатель не нагревается как надо. Хотя на лето да на обкатку может и так пойдет.
Зажигание выставлено по меткам, а легкая детонация всеравно есть.
В общем история с переборкой двигателя, затянувшаяся на пол года, завершена. Как гора с плеч. :)
Это я с сыном забираю краунвику:
