max.999 Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 Купил на рокавто рулевые наконечники Муг. На внешних оказалось что нет резьбы под масленку. Не беда, нарезал резьбу. Посмотрел на внутренние, в них масленка вкручивается с торца. Смотрю, а там мало того что нет резьбы, так еще и отверстия для прохода смазки нет. То есть в корпусе отверстие есть(без резьбы), а там дальше видна еще железка, вот в ней отверстия уже нет. Что делать? Просверлить отверстие в той железке, но наверное тогда испорчу наконечник, да и стружка там явно на пользу не пойдет. Или поставить на машину как есть и пусть работает на сколько ее хватит. Может кто сталкивался с подобным. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 Макс, если мне память не изменяет, масленки имеет резьбу под конус, и на самих наконечниках она заранее не нарезается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 сталкивался, забил хрен на все это и поставил, пока ездит уже как 35000км Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 +1000 Сталкивался и не раз. Набиваю смазкой через медицинский шприц (человек опытный показал) закручиваю масленку с мыслью что уже не понадобится а в паре случаев просто винт по ходу резьбы как заглушку и еду, сколько проходят. НО ВСЕ ЧТО Я ОПИСАЛ С РУЛЕВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ НЕ ИМЕЮТ НИ КАКОЙ СВЯЗИ!!!! ВСЕ ДЕЛАЛОСЬ НА СТОЙКАХ СТАБИЛИЗАТОРА!!!! На наконечниках Rybestos проблем не встречал. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 Делко рулез. Последние годы беру только их. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevrolet Caprizul Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Делко рулез. Последние годы беру только их. я конечно извиняюсь, но ты написал такую фразу "Последние годы" , вопрос, ты их часто меняешь? Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Chevrolet Caprizul (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 Погуглил, кое-что нашел по теме : ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 апреля, 2013 Share Опубликовано 3 апреля, 2013 купите себе форд спросите у володи он знает все о notraditionbnal использовании наконечников муг может надотна рентгерентген Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2013 сталкивался, забил хрен на все это и поставил, пока ездит уже как 35000км Я вот тоже к этому варианту больше склоняюсь. Снять пыльник, натолкать смазки, поставить пыльник благо он очень плотно одевается и вперед. Макс, если мне память не изменяет, масленки имеет резьбу под конус, и на самих наконечниках она заранее не нарезается. Память тебе верна Резьба у масленки на конус, но она не захотела вкручиваться, как я только ее не уговаривал. Нарезка резьбы решила вопрос, и конусность масленки тоже сделала свое дело Погуглил, кое-что нашел по теме : ) Спасибо, на досуге почитаю. купите себе форд Я бы рад было так и поступить, но невижу смысла шило на мыло менять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 апреля, 2013 Share Опубликовано 4 апреля, 2013 Делко рулез. Последние годы беру только их. я конечно извиняюсь, но ты написал такую фразу "Последние годы" , вопрос, ты их часто меняешь? Имелись ввиду детали ходовой/рулевой вообще. За последние два-три года потихоньку перетряхнут весь перед (включая сайленты) в несколько приёмов. А по поводу конкретно рулевых тяг, последние Делки отходили чуть больше 102000 км. по Москве. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 4 апреля, 2013 Share Опубликовано 4 апреля, 2013 Купил на рокавто рулевые наконечники Муг. На внешних оказалось что нет резьбы под масленку. Не беда, нарезал резьбу. Посмотрел на внутренние, в них масленка вкручивается с торца. Смотрю, а там мало того что нет резьбы, так еще и отверстия для прохода смазки нет. То есть в корпусе отверстие есть(без резьбы), а там дальше видна еще железка, вот в ней отверстия уже нет. Что делать? Просверлить отверстие в той железке, но наверное тогда испорчу наконечник, да и стружка там явно на пользу не пойдет. Или поставить на машину как есть и пусть работает на сколько ее хватит. Может кто сталкивался с подобным. Так они и приходят, и все шприцуется инструментом для смазки подвески. С торца случаем не шар виден? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2013 Нет, шар не виден. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 4 апреля, 2013 Share Опубликовано 4 апреля, 2013 как то попадался такой муговский наконечник. дырку рассверливал минимальными оборотами сверлом, намазанным солидолом-манолом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2013 как то попадался такой муговский наконечник. дырку рассверливал минимальными оборотами сверлом, намазанным солидолом-манолом Шар не загубил? Какой диаметр сверла был? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 4 апреля, 2013 Share Опубликовано 4 апреля, 2013 И я вообще не пойму зачем все еще покупают муг, если он ничем не лучше нонаме-китае, только тавотницы не вкручиваются. По старой памяти, фанаты чтут традиции. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 как то попадался такой муговский наконечник. дырку рассверливал минимальными оборотами сверлом, намазанным солидолом-манолом Шар не загубил? Какой диаметр сверла был? Думается мне, что шару ничего страшного не будет, при периодическом щприцевании. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 И я вообще не пойму зачем все еще покупают муг, если он ничем не лучше нонаме-китае, только тавотницы не вкручиваются. По старой памяти, фанаты чтут традиции. +100500 И делку туда же. Форт фортом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 как то попадался такой муговский наконечник. дырку рассверливал минимальными оборотами сверлом, намазанным солидолом-манолом Шар не загубил? Какой диаметр сверла был? не помню, по диаметру отверстия маслёнки, заточил обломок углом потупее и шуруповертом просверлил.там тоненькая перепоночка. вычистил,что там осталось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 если не муг,то Rybestos можно брать? муг только рулевые с браком? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 5 апреля, 2013 Share Опубликовано 5 апреля, 2013 Мооg раньше отличался качеством, кажется многие помнят это, но времена изменились, муг теперь турецкое гуано, которое как известно хуже китайского( жаль, но одним достойным неоригинальным производителем запчастей стало меньше... Если масло не поступает как положено в шаровую, меняй её без разговоров, долго не проездит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 6 апреля, 2013 Share Опубликовано 6 апреля, 2013 купил год назад на доджа страшно дешевый комплект шаровых. Вместе с доставкой получилось около ста баксов за целый набор из двух верхних и двух нижних. Не скажу, что гнался за дешевизной, но не мог удержаться и не взять. Производителя выяснить не удалось, картонной упаковки не было) Вообщем поставил, но через сти месяца на одной из нижних оторвало палец от шара. Перед смертью шаровая сильно трещала, видимо её клинило, но смазка не помогала. Вообщем чудес не бывает, пришлось покупать муг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 11 апреля, 2013 Share Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Какой-то у вас странный муг. Год назад брал наконечники в Тритон-Импорт - всё прекрасно вкрутилось и нормально шприцуется без бубнов. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Vagan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Сегодня получил наконечники, сошку и маятник MOOG. Тавотницы есть, отверстия есть, а резьбы в них нет! Полагаю что в принципе и без резьбы можно плотно закрутить. Кто нибудь пробовал так сделать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Сегодня получил наконечники, сошку и маятник MOOG. Тавотницы есть, отверстия есть, а резьбы в них нет! Полагаю что в принципе и без резьбы можно плотно закрутить. Кто нибудь пробовал так сделать? У меня не получилось, нарезал резьбу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 апреля, 2013 Share Опубликовано 12 апреля, 2013 Что интересно производитель этим хочет сказать.... Нарезайте сами или запрессовывайте просто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
