11 минут назад, dmm сказал:
так что как минимум в нём работает аварийное пзу
там спецмикросхема есть на случай подыхания основных мозгов.
  • Replies 64
  • Last Reply
11 минут назад, любителъ сказал:
там
Про неё и речь, но тогда бы ТС жаловался на повышенные холостые, пинки при переключениях и т.д.
1 час назад, dmm сказал:
на гидромеханике пинки?
5 минут назад, любителъ сказал:
Ещё какие, в лимп моде sa, ae, ve не алё, afr скачет около 10, нормальных переключений нет, что на этих убогих мозгах, что на таховых, но если к ним положенную ешку поставить, она просто в третью вываливается, пинков соответственно быть не может. В общем ТС бы заподозрил что-то не то, даже после лолги.
Ну что сразу мозги то)
Я бы проверил впуск на герметичность. Ошибку, естественно, прочитать. Расход масла проконтролировать. Имхо, причина check engine найдется быстро, но на расход топлива не повлияет. Ставлю на усталость мотора.
6 часов назад, Rocketeer сказал:
правильно. начинать надо с простого - переборка мотора. если не поможет, переходить к более сложному - проверить моргание лампочки. путь воина.
Edited by любителъ (see edit history)
9 минут назад, любителъ сказал:
начинать надо с frame-off :15: не нарушайте каноны!
Переключается с пинками да, с первой на вторую, и со второй на третью, с третьей на 4ю норм, холостые стабильные 600-700, не знаю должно ли так быть. Мотор конечно да, по приблизительным прикидкам около 700к пробега, если он конечно когда то не меняный. Помимо расхода, он глохнет бывает просто так, потом как ни в чем не бывало запускается и едем дальше. Но если ехать достаточно долго, то сей косяк пропадает.
1 час назад, любителъ сказал:
Вот мы и добрались до святой истины? "не знаешь в чем дело? - разбери и собери обратно" яб сказал это база. Начну я с трамблера пожалуй, а там, дальше больше, ну и про чек и самодиагностику попробую
1 час назад, Владимир3110 сказал:
Норм, мозги не сдохли
Или коммутатор, или бензонасос, или и то, и другое
около 700к пробега
А не тот ли это зелёный трупик из московского двора, мелькавший в случайных встречах? Тогда и коробка может быть в ахтунге, и на четвёртой не блокируется
А уровень масла в акпп норм? Проверяется на работающем прогретом моторе/акпп.
Там же тв-трос на акпп или уже нет? Иногда его правильная регулировка помогает решить проблемы с переключениями.
Edited by АнатоличЪ (see edit history)
1 час назад, АнатоличЪ сказал:
тв-трос на акпп
На ббоди с тби не было ешек, это не 400ки, и как показала практика свап тахомозга, ещё и с ешкой, здесь никому не интересен
4 часа назад, dmm сказал:
Вполне может быть
3 часа назад, АнатоличЪ сказал:
Уровень посмотрю, впоследний раз я смотрел при покупке только. Визуально-бегло, тросов там полно. Я не рядом с машиной, в субботу буду смотреть, ковыряться
7 часов назад, любителъ сказал:
Не, надо сразу менять мозги. Но чьи?
1 час назад, Rocketeer сказал:
Всё равно чьи. У этого направления самураев есть лишь один девиз-не шагу назад. Даже если чел находит новые мозги и ситуация не меняется,то нельзя признаваться,что дело конечно почти всегда(99,9%) не в них. У мозговых самураев есть аргумент покруче-новые тож палёные.
2 часа назад, Rocketeer сказал:
Уже слишком поздно. Нет пути назад.
А всего-то надо для начала снять воздухан и посмотреть как работают форсунки, если на холостых брызгают прозрачным ровным куполом, возможно даже датчик температуры исправен и нет смысла его выкручивать, уливать всё фризом и нести кипятить, тем более что поменять на новый всего 250 рупий. А если кто-то устроил солнечные ванны прому и/или тот самостёрся, ни разу не повод покупать новый мозг, хотя все так делают и надеются что уж у них-то начнёт валить и перестанет жрать
Такими темпами к 3-4 странице поставим диагноз дровина и приступим к делёжке  :crazy:
9 часов назад, dmm сказал:
Если этот датчик всего 250 рублей стоит, я его даже проверять не стану, махну на новый и всё. Диагностика про этот датчик покажет же? И кстати я несовсем понял как по чеку считывать ошибки, я пологаю так же как у лолги, но, интервалы между морганиями какие? У лолги той же например одну ошибку промаргивает три раза подряд, затем пауза секунды 2-3, и следующую кажет
примерно так же. ставь скрепу, разберешься
11 часов назад, Владимир3110 сказал:
так же как у лолги
Так же, выключить зажигание, замкнуть А В, включить зажигание, сначала пройдёт инициализация тест мода, 1 моргание плюс 2 моргания, повторяется трижды, потом промаргиваются имеющиеся ошибки, в завершение повторяет 1+2, и так в цикле. Если датчик температуры вообще отвалился, будет 15 ошибка, 1 мырг+5 мыргов. Но если датчик просто врёт, ошибки не будет, тут либо несложный шнурок ваять, подключать ноут и смотреть что приходит со всех датчиков, либо ехать в сервис течем читать, либо варить датчик температуры.
Номера для заказов на предыдущей странице вроде написал, расшифровки кодов и распиновку обд тоже
В 25.11.2024 в 20:32, dmm сказал:
Рокетер шарит, датчик Т, если сдох, показывает вечные -40 и льёт из ведра, можно сразу поменять на TSN2297
"Круглая хреновина" вместе с коммутатором задаёт сигнал впрыску, оба подходят от нексии, в запасе иметь обязательно. Если катушке намеренно перепутать провода будет чихать и не заводиться, коммутатор мрёт либо долго и мучительно, либо внезапно и навсегда. Но жрать 21+ вместо средних 10-12 по трассе не будет, как и из-за лямбды, которую можно отцепить и покататься без неё
  Скрыть контент
С мёртвой блокировкой бублика расход тоже неприличный, но опять же не двадцатка. Ну, хотя как давить конечно.
Для скрепкотеста замкнуть А и В, включить зажигание, считать мырги после трёхкратного повторения мырг-мыргмырг = dtc 12
Хотя это в целом малоинформативное занятие :crazy:
  Скрыть контент
bm0yemskfLDbHdLNACZAj8ALupHYRtyzo2ku5r-j
DTC - 12 No distributor reference pulse (diagnostic test active)
DTC - 13 Oxygen sensor circuit open or no activity
DTC - 13 Left bank O2 sensor circuit open or no activity
DTC - 14 Engine coolant temp sensor error (high temp indicated)
DTC - 15 Engine coolant temp sensor error (low temp indicated)
DTC - 16 System voltage too low
DTC - 17 Camshaft position sensor error
DTC - 21 Throttle Position sensor error (signal high)
DTC - 22 Throttle position sensor error (signal low)
DTC - 23 Intake air temp sensor error (low temp indicated)
DTC - 24 Vehicle speed sensor error (open circuit or no activity)
DTC - 25 Intake air temp sensor error (high temp indicated)
DTC - 26 Quad Driver Module (QDM A) error
DTC - 28 Auto transmission range pressure switch error
DTC - 31 Wastegate solenoid circuit error
DTC - 31 Gear Position Switch (PRNDL) error
DTC - 32 EGR system failure
DTC - 33 MAP sensor circuit error (signal high indicating low vacuum)
DTC - 34 MAP sensor circuit error (signal low indicating high vacuum)
DTC - 35 IAC problem or idle error
DTC - 36 MAF sensor error
DTC - 36 24x Crankshaft position sensor circuit error
DTC - 36 4T60-E Shifting Error
DTC - 37 TCC brake switch circuit error
DTC - 38 TCC brake switch circuit error
DTC - 39 Clutch switch circuit error
DTC - 39 TCC error
DTC - 41 Ignition control error
DTC - 41 MEM-CAL error
DTC - 41 C³I Cam Sensor Signal error
DTC - 42 Ignition bypass circuit error
DTC - 43 Knock sensor error
DTC - 44 Oxygen sensor error (lean condition indicated)
DTC - 44 Left bank O2 sensor error (lean condition indicated)
DTC - 45 Oxygen sensor error (rich condition indicated)
DTC - 45 Left bank O2 sensor error (rich condition indicated)
DTC - 46 Pass-Key II (VATS) system error - circuit out of freq range
DTC - 47 UART (serial data) circuit error
DTC - 51 PROM error
DTC - 51 Incorrect MEM-CAL
DTC - 52 Fuel cal-pak incorrect or missing
DTC - 53 System voltage too high
DTC - 53 Digital EGR Valve solenoid 1 error
DTC - 54 Fuel pump circuit low voltage
DTC - 54 Digital EGR Valve solenoid 2 error
DTC - 55 ECM error
DTC - 55 Digital EGR Valve solenoid 3 error
DTC - 56 Quad Driver Module (QDM B) error
DTC - 57 Boost Control error
DTC - 58 Trans fluid temp sensor circuit error (low voltage)
DTC - 58 VATS system error
DTC - 59 Trans fluid temp sensor circuit error (high voltage)
DTC - 61 A/C system performance
DTC - 63 Right bank O2 sensor circuit error
DTC - 63 MAP sensor circuit signal voltage high (low vacuum indicated)
DTC - 64 Right bank O2 sensor lean exhaust indicated
DTC - 64 MAP sensor circuit signal voltage low (high vacuum indicated)
DTC - 65 Right bank O2 sensor rich exhaust indicated
DTC - 66 A/C pressure sensor circuit error (low pressure indicated)
DTC - 67 A/C pressure sensor circuit error
DTC - 68 A/C clutch relay circuit error (shorted to ground)
DTC - 69 A/C clutch relay circuit error (open circuit indicated)
DTC - 69 A/C high pressure switch error
DTC - 70 A/C pressure sensor circuit error (high pressure indicated)
DTC - 71 A/C evaporator temp sensor circuit error (low temp indicated)
DTC - 72 VSS signal circuit error
DTC - 73 A/C evaporator temp sensor circuit error (high temp indicated)
DTC - 75 Digital EGR solenoid #1 circuit error
DTC - 76 Digital EGR solenoid #2 circuit error
DTC - 77 Digital EGR solenoid #3 circuit error
DTC - 79 Transmission fluid overtemp
DTC - 80 Transmission component slipping
DTC - 82 3x Crankshaft position sensor circuit error
DTC - 85 PROM error
DTC - 86 A/D error
DTC - 87 EEPROM error (flash memory error)
DTC - 90 TCC error
DTC - 93 Transmission pressure control solenoid circuit error
DTC - 96 Transmission system voltage low
DTC - 98 Invalid PCM program
DTC - 99 Invalid PCM program
Лучше сделать себе шнурок и слушать пин М с интервалом в 1.3 секунды, либо найти ТЕСН2
В 27.11.2024 в 18:51, padla bear сказал:
Потому что их спалили об непроверенную конченую электропроводку, включив зажигание. Достаточно. Можно менять мозги всю жизнь - все будут палёные. Даже подкинутые прямо горячие с рабочей машины.
В 28.11.2024 в 06:28, Владимир3110 сказал:
Это неправильный подход. Запросто может оказаться, что проблема не в датчике, а например, в разъеме. В проводах. Машина старая - колеса погнутые. Быть может все, что угодно. Сначала вдумчивая диагностика, потом замена неисправных деталей
6 часов назад, Vitko сказал:
Машина старая
Поэтому в качестве альтернативы вдумчивой и резинорастягиваемой диагностике не помешает сменить скромный джентльменский набор таких же старых рабочих датчиков на новые, как по умолчанию залить новое масло после покупки вопреки заверениям продавца о только-только проведённом ТО
Разумеется не спортивно, пальцем в небо, стоит некоторых потенциально бессмысленно потраченных денег и т.д.
