Слизало резьбу болта маховика
Всем привет! Очередное попадалово с 368 бигблоком с флитвуда 1982 года.
Начали прикручивать маховик, то есть флексплейт и... выяснилось, что одна резьба в коленвале (!) слизана под ноль, болт туда залетает со свистом. От болта не зависит, 100% дело в отверстии. Остальные болты в остальных отверстиях притянулись моментом по книжке. Менять коленвал - вообще не вариант, сами понимаете. Резьба там 7/16.
Есть пока два предположения, как выйти из ситуации - заварить отверстие наглухо, заново просверлить и метчиком нарезать резьбу. И второе - попробовать поставить футорку? Вроде как набор для восстановления резьбы 7/16 уже нашел, завтра поеду щупать.
Ну и третий вариант - забить и собирать дальше без болта. Но выдержит ли этот кусок мамонта такое издевательство?
Буду благодарен за ваши мысли. Чувствую, тот еще квест.
Были  резьбовые вставки ремонтные, работают хорошо, завтра посмотрю остались ли еще.
И еще. 7/16 на сколько?
Спасибо заранее!
7/16"-20 x 9/16" (по каталогу)
Шаг резьбы по метрическому измерителю (другого под рукой нет) - 1,25.
2 hours ago, wx said:
Когда разбирали, была целая?
История умалчивает. Мотор брался б/у, перебирался в 2018 году, а до этого 20 лет лежал в гараже, снятый с машины, без навески. Состояние мотора внутри (чистота, маленький пробег, отсутствие износа) не позволило предположить, что там что-то не так.
Сегодня купил набор вставышей. Последний в Москве)) По итогу отпишусь на неделе.
5 минут назад, ant2173 сказал:
где/почем?
и футорку лучше на клей.
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
тока нужного размера нет.
Тот что ТС купил есть
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-dlya-vosstanovleniya-rezby-debever-unf-7-16-20-db-rkf7620-5503981/
Сверлить только там не просто. Потренируйся что ли на чём-то.... А то можно отверстие запоганить. По хорошему это в станке делать надо, а то кривокос получится.
1 час назад, padla bear сказал:
вот блин, пропустил значит.
юнс 7/16 тока увидел.
46 минут назад, Дмитрий сказал:
а может и не придется сверлить, резьба то слизана. если метчик хороший и доступ нормальный, может просто нарезать новую?
А зачем вставыш корячить, ежели можно просто любую резьбу и болт вкрутить?
Резьбу всё-равно нарезать, остаётся просто болт вкрутить.
Намного надёжней.
36 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
И следующая тема будет как вытащить метчик из колена
2 минуты назад, dmm сказал:
Это другое ©
Этот способ восстановления резьбы (в америке Heli-coil называется) - лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Вообще, крутая штука.  И вряд ли задний пятак колена закалён настолько, чтоб там метчики ломались.  Колено старое, неспортивное, скорее всего добротный американский ковкий чугун.
9 часов назад, dmm сказал:
Отпилить и накрутить гайку :15:
Не доставая
2 часа назад, wx сказал:
Можно между старых отверстий сделать новые. Повернуть маховик на 30 градусов.
Или заварить дырку в маховике, зашлифовать  и покрасить.
Нету тела - нету дела.
Чтоб тебе всю жись так тачки ремонтировали.
19 минут назад, nobodi87 сказал:
Причём вчшг требуется варить обязательно деревянным соплектродом в среде защитного сероводорода с предварительным отпеванием, как исходно возжелал тс. Памятуя ремонт севилля десять лет назад, поксиполом не залепил уже хорошо.
