ant2173 Опубликовано 19 августа, 2023 Share Опубликовано 19 августа, 2023 Всем привет! Очередное попадалово с 368 бигблоком с флитвуда 1982 года. Начали прикручивать маховик, то есть флексплейт и... выяснилось, что одна резьба в коленвале (!) слизана под ноль, болт туда залетает со свистом. От болта не зависит, 100% дело в отверстии. Остальные болты в остальных отверстиях притянулись моментом по книжке. Менять коленвал - вообще не вариант, сами понимаете. Резьба там 7/16. Есть пока два предположения, как выйти из ситуации - заварить отверстие наглухо, заново просверлить и метчиком нарезать резьбу. И второе - попробовать поставить футорку? Вроде как набор для восстановления резьбы 7/16 уже нашел, завтра поеду щупать. Ну и третий вариант - забить и собирать дальше без болта. Но выдержит ли этот кусок мамонта такое издевательство? Буду благодарен за ваши мысли. Чувствую, тот еще квест. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 19 августа, 2023 Share Опубликовано 19 августа, 2023 Были резьбовые вставки ремонтные, работают хорошо, завтра посмотрю остались ли еще. И еще. 7/16 на сколько? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2023 20 minutes ago, Andrey said: Были резьбовые вставки ремонтные, работают хорошо, завтра посмотрю остались ли еще. И еще. 7/16 на сколько? Спасибо заранее! 7/16"-20 x 9/16" (по каталогу) Шаг резьбы по метрическому измерителю (другого под рукой нет) - 1,25. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 Когда разбирали, была целая? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2023 2 hours ago, wx said: Когда разбирали, была целая? История умалчивает. Мотор брался б/у, перебирался в 2018 году, а до этого 20 лет лежал в гараже, снятый с машины, без навески. Состояние мотора внутри (чистота, маленький пробег, отсутствие износа) не позволило предположить, что там что-то не так. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 если с вставышем не получится , просто забей, только или делай хорошо или вообще болт не ставь этот. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2023 Сегодня купил набор вставышей. Последний в Москве)) По итогу отпишусь на неделе. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 Крутто, я именно это и имел ввиду. Дорогой? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 5 минут назад, ant2173 сказал: Сегодня купил набор вставышей где/почем? и футорку лучше на клей. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 https://www.vseinstrumenti.ru/category/nabory-dlya-vosstanovleniya-rezby-7132/debever-17471/ Навалом Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 6 минут назад, dmm сказал: Навалом тока нужного размера нет. ;-)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 1 час назад, ЛюбительФордов сказал: тока нужного размера нет. Тот что ТС купил есть https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-dlya-vosstanovleniya-rezby-debever-unf-7-16-20-db-rkf7620-5503981/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 Я в Снапо он звонил, сказали завтра посмотрят. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 Сверлить только там не просто. Потренируйся что ли на чём-то.... А то можно отверстие запоганить. По хорошему это в станке делать надо, а то кривокос получится. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 1 час назад, padla bear сказал: Тот что ТС купил есть вот блин, пропустил значит. юнс 7/16 тока увидел. 46 минут назад, Дмитрий сказал: Сверлить только там не просто. а может и не придется сверлить, резьба то слизана. если метчик хороший и доступ нормальный, может просто нарезать новую? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 А зачем вставыш корячить, ежели можно просто любую резьбу и болт вкрутить? Резьбу всё-равно нарезать, остаётся просто болт вкрутить. Намного надёжней. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 36 минут назад, ЛюбительФордов сказал: может просто нарезать новую И следующая тема будет как вытащить метчик из колена Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 2 минуты назад, dmm сказал: И следующая тема будет как вытащить метчик из колена Это другое © Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 20 августа, 2023 Share Опубликовано 20 августа, 2023 Этот способ восстановления резьбы (в америке Heli-coil называется) - лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Вообще, крутая штука. И вряд ли задний пятак колена закалён настолько, чтоб там метчики ломались. Колено старое, неспортивное, скорее всего добротный американский ковкий чугун. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 9 часов назад, dmm сказал: И следующая тема будет как вытащить метчик из колена Отпилить и накрутить гайку Не доставая Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 Можно между старых отверстий сделать новые. Повернуть маховик на 30 градусов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 2 часа назад, wx сказал: Можно между старых отверстий сделать новые. Повернуть маховик на 30 градусов. Или заварить дырку в маховике, зашлифовать и покрасить. Нету тела - нету дела. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 2 часа назад, wx сказал: Можно между старых отверстий сделать новые. Повернуть маховик на 30 градусов. Чтоб тебе всю жись так тачки ремонтировали. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 19 минут назад, nobodi87 сказал: Нету тела - нету дела. Причём вчшг требуется варить обязательно деревянным соплектродом в среде защитного сероводорода с предварительным отпеванием, как исходно возжелал тс. Памятуя ремонт севилля десять лет назад, поксиполом не залепил уже хорошо. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 августа, 2023 Share Опубликовано 21 августа, 2023 2 часа назад, Andrey сказал: Чтоб тебе всю жись так тачки ремонтировали. Купи новый коленвал. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
