Hatchet Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 Куплю. Мой сгнил. От Каприза надо прикинуть по размерам Размер того, что точно войдет ш70 г65 в35 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 Шансов что каприсячий влезет примерно 0. У каприса заливное отверстие по центру сзади. У тахи сбоку. Места для протяжки заливного патрубка хватит там едва ли. Или искать пластик от универсального каприса, а это тот ещё квест. Есть вероятность что баки у 3D и у субурбана будут одинаковые. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 А вариантов нет поискать чтобы кто-нить сварил по образу и подобию? Я без сарказма, может есть конторы. Да и у меня есть друг-аргонщик правда а Курске, но возьмется ли - это надо связываться. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hatchet Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2022 46 минут назад, Angry Bear сказал: Шансов что каприсячий влезет примерно 0. У каприса заливное отверстие по центру сзади. У тахи сбоку. Места для протяжки заливного патрубка хватит там едва ли. Или искать пластик от универсального каприса, а это тот ещё квест. Есть вероятность что баки у 3D и у субурбана будут одинаковые. Вероятность одинаковости субура и коротыша ещё меньше, чем ноль. У них разный свес. И субурячий просто упрется в мост. Одинаковы они только по ширине. Как и с 5D. Я готов заливную горловину ваще в багажник вывести 1 минуту назад, AVLCC сказал: А вариантов нет поискать чтобы кто-нить сварил по образу и подобию? Я без сарказма, может есть конторы. Да и у меня есть друг-аргонщик правда а Курске, но возьмется ли - это надо связываться. Вопрос денег скока. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, Hatchet сказал: Вероятность одинаковости субура и коротыша ещё меньше, чем ноль. У них разный свес. И субурячий просто упрется в мост. Одинаковы они только по ширине. Как и с 5D. Я готов заливную горловину ваще в багажник вывести Вопрос денег скока. 8-951-320-18-00 Николай. Но возьмется ли за столь сложную работу - это лучше у него спросить. и по цене тоже Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hatchet Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2022 Для понимания ситуации: Таха подушатана. И стоит ли в нее ваще вкладываться, я пока не знаю. Для этого надо, чтобы она поехала, а это непросто, когда она ссыт бензином. Еще надо менять турбинку бн. Уже куплена, но зассал бак. Короче пока я не буду уверен, что она хоть едет нормально, вкидывать в нее денег нет смысла. Готов хоть бочку примерно на 60 литров в багажнике к запаске примотать и опустить туда бн. Поедет - тогда и бак варить и прочее можно по сути мне нужен параллелепипед с размерами 70х65х35. бак такого размера. врезать сверху кольцо для бн и слева заливной патрубок Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 56 минут назад, Hatchet сказал: Для понимания ситуации: Таха подушатана. И стоит ли в нее ваще вкладываться, я пока не знаю. Для этого надо, чтобы она поехала, Бутыль от сосасолы с бензином в рампу и проверяй. Дальше по результатам. Попытки вкрячить ббак от каприза в таху Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 13 декабря, 2022 Share Опубликовано 13 декабря, 2022 3 часа назад, Hatchet сказал: Для понимания ситуации: Таха подушатана. И стоит ли в нее ваще вкладываться, я пока не знаю. Для этого надо, чтобы она поехала, а это непросто, когда она ссыт бензином. Еще надо менять турбинку бн. Уже куплена, но зассал бак. Короче пока я не буду уверен, что она хоть едет нормально, вкидывать в нее денег нет смысла. Готов хоть бочку примерно на 60 литров в багажнике к запаске примотать и опустить туда бн. Поедет - тогда и бак варить и прочее можно по сути мне нужен параллелепипед с размерами 70х65х35. бак такого размера. врезать сверху кольцо для бн и слева заливной патрубок Ну при таких вводных может осушить бак и замазать течи эпоксидным 2х компонентником? А потом уже, после наступления понимания искать и тд. И правда бак 3d и субурбанов разные. Очень. Не знал, теперь буду знать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 14 декабря, 2022 Share Опубликовано 14 декабря, 2022 17 часов назад, Angry Bear сказал: Есть вероятность что баки у 3D и у субурбана будут одинаковые. Вероятность практически нулевая. Ибо у Субура - 160 литров, у Тахи - 100 с небольшим литров. Размеры разные. И уже выше написали. От пятидверки не подойдёт. Субур и 3-х дверка имеют бак в свесе, а 5-дверка на раме... Вот он такой: Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость АндрейRG Опубликовано 14 декабря, 2022 Share Опубликовано 14 декабря, 2022 От газели похожих размеров, металлический Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 20 декабря, 2022 Share Опубликовано 20 декабря, 2022 вариант с бочонком самый правильный. Бочонки по 60 л бывают в масломагазинах. И потом в хозяйстве сгодится. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 20 декабря, 2022 Share Опубликовано 20 декабря, 2022 6 часов назад, nobodi87 сказал: вариант с бочонком самый правильный. ... and smoking barrel типа дымящийся бочка Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 21 декабря, 2022 Share Опубликовано 21 декабря, 2022 ну если с заменой засада, то очевиден ремонт. если дырка одна и маленькая, то хол сварка поможет. если много и разбросаны, то стеклоткань и эпоксидка. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 21 декабря, 2022 Share Опубликовано 21 декабря, 2022 В 13.12.2022 в 15:06, Hatchet сказал: Для этого надо, чтобы она поехала, а это непросто, когда она ссыт бензином Очень странно,но не кто не посоветовал. Видимо дело за мной.Способ этот знают все,кто эксплуатирует внедорожники по прямому назначению. Те кто для дачи и просто круто,смеются и не верят,потому как привыкли за всё отбашлять много денег. Всё просто,дёшево,надёжно и за пару минут. После ремонта уедет куда угодно и на сколько угодно. Короче так. Если дырки маленькие,то просто затираем их хозяйственным мылом. Если с палец и ширше,то из того же мыла и воды делаем подобие пластилина и замазываем. Сливать и снимать ничего не надо,разве что для удобства и комфорта проведения работ. Если через полгода-год течь возобновилась-повторить процедуру. ЗЫ если дырка не от ржавчины,а протёрлась.То я вгонял саморез с тем же мылом и резиновой прокладкой. Держала больше года,а потом машину продал. Из вариантов сделайсам и потеряй много времени. Запаять бак.Это лучше,чем сварка. Но нужен мощный паяльник,много кислоты,времени и терпения. Есть ещё вариант изнутри пролить эпоксидку,важно помнить,что её снаружи не надо зачищать в ноль после застывания. Способ с мылом ещё из раннего СССР и легко гуглится. Ну это что бы не казалось,что я бред несу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 25 декабря, 2022 Share Опубликовано 25 декабря, 2022 Паял баки, не сложно и надежно. Если коррозии много, то латку. Паяльник надо мощный, либо с лампой, молотком. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 27 декабря, 2022 Share Опубликовано 27 декабря, 2022 купил? Есть бак. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ashley Опубликовано 30 декабря, 2022 Share Опубликовано 30 декабря, 2022 В 27.12.2022 в 22:48, justin сказал: купил? Есть бак. Может и денег,чтобы отдать двадцать с небольшим тысяч долга,который образовался семь лет назад найдешь? будь уже мужиком,Марат,хватит прятаться. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 2 января, 2023 Share Опубликовано 2 января, 2023 В 13.12.2022 в 14:12, Angry Bear сказал: Шансов что каприсячий влезет примерно 0. У каприса заливное отверстие по центру сзади. У тахи сбоку. Места для протяжки заливного патрубка хватит там едва ли. Или искать пластик от универсального каприса, а это тот ещё квест. Есть вероятность что баки у 3D и у субурбана будут одинаковые. 93т9к999м99рукх3399у9укккккккуцк9уткуу9ц9цук9куккуцц9х9ккк9ухууууу3ув49р9у9у93ууууутуу5уухк399чт9к9у3ууутт9куууквк5к9тку999в993у993туу9х3кцуу9хмууквв34куу9чк3ууу3кк9м339у0ту9к5уу9ку9к Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 2 января, 2023 Share Опубликовано 2 января, 2023 Кот полежал на клаве? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 2 января, 2023 Share Опубликовано 2 января, 2023 6 часов назад, PanAm сказал: Кот полежал на клаве? Ага)) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
