Ремонт ICM. Утопия, или реальность?
3 часа назад, LeeZooN сказал:
Дрочь это всё, в присядку.
Ееее!!!!
А главное, не понятно: почему USD 170  + доставка за ГМ генуине стало такой лютой темой для поиска протезных решений? Хотя начиналось все с мирных протестов вопросов о ремонте.
Link to comment
  • Replies 70
  • Last Reply
4 минуты назад, Vitko сказал:
Ееее!!!!
Спорт больших достижений :) ...в смысле так же калечит.
Link to comment
Ну вот на нордстарных зверей ICM точно такого же типа уже не купить (либо искать NOS где-то на задворках), последний раз предлагали в районе 40-50 тыров за нос.
Сейчас даже посмотрел по партномеру: есть в наличии в ОАЭ за 150 489 руб.
При этом ещё 8-10 лет назад были в наличии афтермаркеты типа Standard за 200-300 баксов. Интересно, они их с нуля клепали, или это с джанков отмытые...?
Link to comment
26 минут назад, ant2173 сказал:
отмытые.
Link to comment
1 час назад, Rocketeer сказал:
То, что LeeZoon написал, надо большими буквами на входе писать.
Там уже занято, но написанно правильно.
Link to comment
18 часов назад, Vitko сказал:
Ееее!!!!
Ща, погоди, странице на третьей выяснится, что игнишн модуль microtech стоит 200 баксов, решает вопрос лет на 10 и пойдут на второй круг.
Не понимаю, что они делают с icm, у меня он ни разу не отъезжал, хоть и стоит внизу под выпускным коллектором.
Edited by RTFM (see edit history)
Link to comment
22 часа назад, LeeZooN сказал:
хорошему танцору ничего не мешает ;-))
Можешь описать процедуру настройки фазированного впрыска, когда ты о распреде не знаешь ничего?
это невозможно.
А модели предсказания наполнения цилиндров мотора без МАПа?
а нафига модели, если можно взять показания мапа?
Про wall wetting я уже молчу.
это тяжелее, но в общем настраивается.
Даже о форсунках ничего не известно.
это врядли (С)
но даже если не найдутся данные их можно вычислить.
Ну и как этот зоопарк в итоге будет работать? Заводится и ладно?
смотря как собрать и настроить. вполне рабочее решение.
19 часов назад, Andrey сказал:
Но вишенкой будет, когда всё это чудо сломается в ебенях подальше от дома и починить в поле уже никто не сможет.
ну если на стоке подохнет тот же icm, он легко починиться? ;-))
Кроме того, у всех этих поделок есть одна общая черта
я понимаю, что секвентал вещь хорошая, но инжекторы в массе до 95г имели лишь пару каналов топлива, соотв работали с побанковым впрыском, а то и с 1м каналом и одновременным. и ничего вполне работали. даже тби в общем работает стабильно при исправном виде. а уж у него синхронизация впрыска и колена опосредована до неприличия.
Link to comment
51 минуту назад, ЛюбительФордов сказал:
это врядли (С)
Ты можешь вычислить времена открытия и закрытия форсунки во всём диапазоне рабочих давлений, температур и напряжения на обмотке?
35 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
В данном топике уже мотор с индивидуальным управлением форсунками, причём во втором поколении. И как нетрудно догадаться, при подъёме лошадей с 172 (в пером поколении) до 208 (во втором поколении) что-то совсем незначительное произошло с распредом, а именно появилось большое перекрытие. Что с побанковым впрыском, как ты понимаешь, приведёт к сквозному пролёту бензина в выхлоп.
Давай не путать тёплое с мягким. ТБИ - это карбюратор и до впускного клапана там жидкий бензин не долетает, фазирование впрыска тут совсем не нужно.
Link to comment
1 час назад, RTFM сказал:
На 3800 блок ICM прижимается к литому кронштейну саморезами катушек :)
Туда любит лезть вода и дрищ, кронштейн корродирует, ICM плющится и искривляется.
Link to comment
В 11.01.2022 в 13:22, Vitko сказал:
Ееее!!!!
Потому что это говно и вечно будет ломаться. Если кому то хочется веччно покупать говно и в нем жить это его право.
Link to comment
2 часа назад, Димон сказал:
Ну, к примеру у меня конкретно этот автомобиль более 15 лет и приблуду я ещё ниразу не менял! При этом, когда только приобрёл авто, площадка была засрана в хлам, да так, что наблюдались проблемы со стабильностью работы на горячем в пробках (после них). И ничего, отлетело ток щас. Правда эпизодически провожу профилактику (дрючу площадку щёткой и мажу токопроводящей смазкой. В чем гогно?
 А вот что-то апгрейдить нужны голова и руки! Моих на это точно не хватит. А целью темы было просто понять ремонтопригодна ли эта хрень в принципе. Ибо в моем понимании Электроника- схема в которой взаимодействуют всякие транзисторы, резисторы и иже с ними и вышедшие из строя можно заменить) Ессесно про НЕРАЗБОРНОСТЬ модуля- сказки дядюшки Мокуса, все, что один собрал- другой может разобрать)
Edited by Demon (see edit history)
Link to comment
На Northstar ещё там очень жарко, плюс часто на многих модулях встречал надломанные разъёмы куда подключаются фишки.
Link to comment
В 11.01.2022 в 19:11, Rocketeer сказал:
Нет, это вилами на воде писано.
Конкретно
1 если делаем собственный , icm или эмулятор оптиспарка , то все разговоры про фазирванный впрыск не имеют смысла.
2. Временные интервалы впрыска, опережения зажигания отрабатываются алгоритмами и таймерами в контроллерах. Невозможность отработки этого сугубо личное мнение писателя, который судя по написаному пользуется не собственными осциллограмми и образцами кода, а чужим индуцированным мнением, потому что картинок то нет.
Со своей стороны скажу что по опыту , работы с holley hp efi  на 350 sbc 1g , ничего из описанного критиком нет. Не дребезга момента зажигания , не длительности впрыска, не затрудненного холодного старта. Эх
Link to comment
21 час назад, LeeZooN сказал:
эээ
а зачем?
достаточно знать производительность, даже примерную.
остальное сделает старый 8мибитный мк ;-))
а что мешает подключить банки так, чтоб впрыск бил в закрытый клапан? причем или впускной или выпускной.
и 208лс с 3800? литровая мощность смешна просто. сомневаюсь, что там какие-то супервалы. ;-))
эээ
глядя на зонтики впрыска, бъющие в заслонку, я как раз думал, что бенз именно дотекает до цилиндров, потому как воздух в кхх, наверно мешает просасывать по диаметру заслонки?
на холостом разумеется и холодном.
Edited by ЛюбительФордов (see edit history)
Link to comment
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
Он сам ничего не сделает, а вот как пейсатель кода сделает корректный расчёт момента отключения форсунки остаётся немного не ясно.
Предложи рабочий вариант, желательно так, чтобы соседние цилиндры не успевали отъедать из раннеров облако чистого бензина.
Не дотекает, там длина каналов под полметра и непосредственно под дроссельным узлом расположено подогреваемое колено для испарения бензина.
Link to comment
В 12.01.2022 в 09:45, LeeZooN сказал:
У меня был физически разбомбленный ICM, на котором прямо были трещины типа как от удара молотком. И как ни странно, он работал.
Link to comment
2 часа назад, Vitko сказал:
 он работал.
недоказуемо.
 он молча лежит на газетке почемуто.
Link to comment
19 часов назад, Ar61 сказал:
Купить сразу 3, до 2036 г хватит
https://www.auto-olds.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=9470
У китайцев 2300р. - https://aliexpress.ru/item/33014929607.html?sku_id=67170841728&spm=a2g2w.productlist.0.0.5f7f23eeHEfyl3
Link to comment
50 минут назад, nobodi87 сказал:
недоказуемо.
Слушай меня и радио.
Вы не в церкви, вас не обманут (С)
Link to comment
1 час назад, PanAm сказал:
А оное только выглядит как оное или работает так же и также долго, как оригинал?
Link to comment
13 минут назад, ammiak сказал:
Отзывы там такие:
g***rRU
Доставка: AliExpress Standard Shipping
Все отлично машина Опель монтерей 3.2 спасибо !!17 авг 2021 14:16
Вам помог этот отзыв?Да (1)Нет (0)
M***vRU
модуль коммутатора конечно не новый, но зато оригинальный. все работает. opel monterey 3.2 sohc.23 ноя 2021 17:17
Вам помог этот отзыв?Да (0)Нет (0)
S***vRU
фото новой детали, а прислали б/у, но рабочий12 авг 2021 13:45
D***NRU
Брал для старенького Trooper 3.2 6VD1. Подошел идеально, до этого 2 шт с разборок не решили проблему,а новый за 17000 брать-оверпрайсно. Рекомендую.За такую стоимость можно и запасной взять)09 янв 2022 19:26
Этот модуль, правда, применительно к моему Гранпри,  у топик стартера разъёмы другие.
Link to comment
В 13.01.2022 в 09:09, LeeZooN сказал:
ну пользователи ведь получают черный ящик и им пофигу битность мк и руки программера. можно ли сделать лучше? наверняка, но итог вполне устраивает.
это не сложно, просто посидеть и прикинуть.
кстати взаимное отъедание приемлемо, тока такое обычно на системах карб/тби/моновпрыск присутствует. при наличии впрыска в индивидуальные раннеры очевидно такого нет.
я в курсе их длины и геометрии, опять же коллектор подогревается обычно водой, а она при старте холодная.  к тому же идет интенсивный осадок на стенки, так что вполне вероятно дотекает. ;-))
Link to comment
Те же майкротек 15 лет назад предлагали код с мордой в виде таблиц. Отправные значения по форсункам можно было подсмотреть в готовых конфигах. Писали они это сами, или забирали значения из чужих дампов, я не знаю.
Сейчас все еще проще. Но современный мозг я не покупал, только видео смотрел.
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
